Pagina 56 di 86 primaprima ... 646545556575866 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 851
ROM [JB] MiNCO (Minooch + Franco)
  1. #551
    Quote Originariamente inviato da Beggs Visualizza il messaggio
    devi fare anche wipe data devono essere 3 i wipe.
    ricordati che qualsiasi cosa va flashata sempre una alla volta.
    Franco allora è il kernel giusto per te, anche se valuterei pure glados.Se scegli franco, imposta bene le frequenze e l'undervolt, se sei sotto di 25 punti non succede nulla.A schermo spento non scendere sotto i 384, come min imposta 729 e come max a piacere tuo tra 1200 e 1300 come governor on demand dovrebbe fare al caso tuo, se cerchi più reattività interactive, performance ciuccia batteria, va però che è una goduria. i governor sono messi in ordine di consumo comunque. Ti consiglio di impostare anche la mod per il suono si alza di un pochino ed è sempre meglio di niente.
    Elimina setcpu che non ti serve a nulla e probabilmente come hai suggerito entra in conflitto.
    EDIT: con queste impostazioni puoi anche giocarci alla grande!
    Cosa intendi quando dici "se sei sotto i 25 punti non succede nulla". Per quanto riguarda i powermodes...dici che devo impostare qualcosa? Per l'undervolt invece cosa devo impostare?
    Ultima modifica di skilla5; 25-08-12 alle 18:05
    Androidiano VIP L'avatar di Beggs
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 458 volte in 353 Posts
    Quote Originariamente inviato da crea Visualizza il messaggio
    wipe data non mi cancella lo zip della rom che ho nella root? va messo in qualche cartella specifica tipo sd? scusate per le domande ma ho sempre avuto dispositivi con sd esterna >.<
    No non te li cancella altrimenti saresti sempre punto e a capo... Tranquillo..
    Quote Originariamente inviato da skilla5 Visualizza il messaggio
    25 mv sotto l'impostazione predefinita della frequenza che trovi nella sezione undervolt, anche se non so quanto possa cambiare la situazione per la batteria... io ho provato fino ad impostare per la frequenza di 1305mhz l'undervolt a 1200 e devo dire che andava piuttosto bene.
    io non ho powermodes però se vuoi provare e farci sapere...
    Edit: fatto io, me ne sono creato uno per il risparmio energetico quando ho poca batteria e mi serve che duri... non ci avevo mai pensato.
    Ultima modifica di Beggs; 25-08-12 alle 18:12
  4. #553
    Androidiano L'avatar di crea
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    perfetto,flashato e tutto ok,però personalizzazioni in rom -1 xD sono tutte da flashare :/
  5. #554
    Se invece lo volessi usare come predefinito basterebbe spuntare "ser power mode on boot" giusto? Cmq ho impostato
    1228 con 1000 mV
    1036 con 1000 mV
    Dici che potrebbe andare?
    E' normale che dopo che si sia avviato mi dica
    1228 MHz
    1250 mV current
    1000 mV saved
    Scusa le mille domande ma non sono molto pratico e vorrei evitare di buttare via il telefono appena preso
  6. #555
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Si devi prendere le mods enanchements di vomer a fine post su xda oppure direttamente su questo topic pagine indietro. flasha tutte le mod che vuoi, una alla volta, riavviando semrpe il cellulare ad ogni flash.Ti consiglio patch audio v5 t9 dialer e il pacchetto con i tasti blu a 36 dpi più percentuale batteria...
    EDIT: skilla allora:
    1)Set power mode on boot: si.
    2)non so li vedo bassi come valori ma potrebbero andare con il tuo device.
    3)di fatto non hai nulla impostato perchè non hai tappato apply values.
    Ultima modifica di Beggs; 25-08-12 alle 18:26
  7. #556
    Ok impostato a 1100 oro lo provo per un po' e poi ti faccio sapere come gira, grazie per tutte le delucidazioni
  8. #557
    ho messo quelli bianchi io di tasti,c'e differenza o qualche bug sui bianchi?
  9. #558
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    nulla.Non esistono bug conosciuti in questa rom e da quel che so nemmeno nelle mod.Ti consigliavo i blu perchè l'indicatore batteri l'orologio e il wi fi sono in blu.
    Skilla al massimo ti si spegne/riavvia...
  10. #559
    Mar 2011
    Galaxy Nexus
    no è solo una questione estetica!
  11. #560
    hai ragione,in effetti sono piu belli ,cmq ho installato tutte le mods da te elencate;per smanettare con le freq di kernel serve l'app di franco a pagamento o posso usare qualsiasi app tipo setcpu & company?
