Pagina 26 di 121 primaprima ... 1624252627283676 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 1208
[KERNEL]Franco.kernel Official topic 4.0.x/4.1.x
  1. #251
    Aosta
    HTC One
    Ringraziato 76 volte in 68 Posts
    Ma voi ricalibrate la battery a ogni flash di una nuova nightly ?
    Androidiano L'avatar di skioda86
    Brescia
    LG G2 D802
    Quote Originariamente inviato da Beggs Visualizza il messaggio
    E' impossibile!Ricordati di fare set on boot e riavvia il telefono riprovando a selezionare 230mhz per lo schermo spento deve dartela per forza...
    P.S. poi mi fai sapere se è giallognola o meno come configurazione!
    Posso assicurarti che non mi lascia settare....nel senso...esce la tendina con tutte le frequenze...io tappo la 230 ma uscendo sotto la scritta "Maximum Frequency for screen off" avevo 384. Poi smanettando e provando ora ce lho bloccata a 729....
    AIUTOOOOO Come faccio a farla andare a 230????? Così mi ciuccia la batteria in modo impressionante!!!!!!!!
    EDIT: Potete dirmi anche gli undervolt per IVA e GPU?
    grazie mille... =)
    EDIT 2: Mi sono accorto che la frequenza minima dello schermo va di pari passo a quella minima della cpu. Per cui nn posso fare come hai detto tu...Ovvero CPU minima 384 e schermo 230.
    Perchè se metto 384 alla cpu min, anche lo schermo come minimo puè avere 384.....
    Ultima modifica di skioda86; 22-09-12 alle 16:38
    Smartphone - LG-G2 D802
    ROM - Kitkat 4.4.2_Skioda86MOD Rooted
    Kernel - Stock Kernel MOD
    Recovery - TWRP 2.7.0.0
    Versione Android - 4.4.2 KOT49I.D80220b
  4. #253
    Androidiano L'avatar di Triccio
    Jan 2011
    Salento
    Galaxy Nexus 4.0.2 Stock
    Salve a tutti vorrei provare un kernel di Francisco Franco con la stock jelly bean 4.1.1 e root .
    Per lo più vorrei provare un po di oc e undervolt sia su CPU che GPU .
    Posso mettere questo kernel sulla stock JB ?
    Ci sono delle versioni più performanti rispetto ad altre in termini di durata batteria e performance del sistema ? È meglio provare la milestone oppure una nightly ?
    Come ROM vorrei rimanere su stock per il momento quindi niente custom.
    Phone: Galaxy S i9000 8 GB @ 1.25 GHz
    Rom: Gingerbread 2.3.5 JVT Stock + Semaphore 1.8 BigMem -
  5. #254
    Androidiano VIP L'avatar di alfagard
    alba adriatica
    Galaxy Nexus, Note 3
    Ringraziato 176 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da Triccio Visualizza il messaggio
    Bhe le risposte le trovavi nel topic se leggevi comunque l'oc della gpu è sconsigliato, puoi metterlo sulla stock e l' ultima versione é quella meglio sia di battery che di di prestazioni. Ciao
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300TG con Tapatalk 2
    VENDO CAVO OTG PER TUTTI I GALAXY TAB:
    http://www.androidiani.com/forum/ven...y-tab-3-a.html
  6. #255
    Androidiano VIP L'avatar di Beggs
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 458 volte in 353 Posts
    Quote Originariamente inviato da skioda86 Visualizza il messaggio
    grazie mille... =)
    Che versione hai dell'app di franco?
    Quoto alfagard trovavi tutto scritto.Il franco al momento guarda un po' alla batteria anche se in maniera meno decisiva rispetto a lean, offre delle ottime prestazioni ed è forse di poco inferiore rispetto al trinity, secondo me però lo batte in durata batteria, per oc della cpu non credo tu ne abbia bisogno comunque il processore nativamente supporta una frequenza di 1.5ghz quindi puoi overclocckare quanto ti pare.L'overclock della gpu è già presente a seconda che tu scarichi la versione da 384 o quella da 512mhz.Oltre non è possibile.
  7. #256
    alba adriatica
    Comunque é il più stabile in assoluto rispetto agli altri kernel quindi per me il migliore !!!
  8. #257
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Quote Originariamente inviato da alfagard Visualizza il messaggio
    Se parliamo di nightly si, sembrano quelle più stabili al punto di essere quasi delle release ufficiali.Non ti nascondo che proverò di nuovo il Trinity non appena ci saranno delle prerelease o delle stable e non delle experimental.
  9. #258
    Jan 2011
    Salento
    Ti ringrazio per le maggiori informazioni. Sto cercando qualcosa di più stabile possibile in modo da non avere FC di applicazioni native del sistema android.
    Cosa mi consiglieresti tra la nightly e la milestone ? Inoltre tra 384 e 512 ?
    Ultima modifica di Triccio; 22-09-12 alle 18:44
  10. #259
    alba adriatica
    Bhe... lo provero' senz'altro !!!... ma spero che non mi troverò male come una delle prime versioniche non erano gran che !!!
  11. #260
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    la nightly, perchè non presenta alcun problema di sorta, se non in alcune versioni, tutti problemi comunque riguardanti il wi-fi e qualcuno un drain eccessivo di batteria, te ne accorgi subito, prova la r268, se ti da problemi di wi fi la r264 è quella perfetta per te.. tra 384 e 512 invece è più soggettiva come scelta, io personalmente ho la 384 senza strafare, con la 512 potresti avere qualche vantaggio in più sui giochi...
    Beh le stable sono realmente stable! solo che risalgono a luglio... :/
