Pagina 34 di 51 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 505
[ROM][KANG] BlackBean by TeamBaked
  1. #331
    Androidiano VIP L'avatar di tonee
    Firenze, Italy
    LG P990
    Ringraziato 70 volte in 57 Posts
    R: [ROM][KANG] BlackBean by TeamBaked
    Perche mi da questo errore ragazzi? Mi successe anche con la aokp ma dopo clear market data mi faceva...
    Immagini allegate
    Androidiano L'avatar di posaidon
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    A me lo faceva se cambiavo i dpi,.riportati a 320 e riavviato tutto OK
    Io ho risolto così
  4. #333
    Firenze, Italy
    LG P990
    Quote Originariamente inviato da posaidon Visualizza il messaggio
    Io ho risolto così
    E se cambio i DPI non posso scaricare determinate app?
  5. #334
    Esatto.se non sbaglio in rete ci sono dei google play modificati per questi problemi ,però io non li ho mai provati
  6. Il seguente Utente ha ringraziato posaidon per il post:
    tonee (26-01-13)
  7. #335
    Senior Droid L'avatar di simone14000
    Galaxy Nexus/LG Optimus Black
    Ringraziato 128 volte in 111 Posts
    Scaricato tutto, la provo immediatamente
    Galaxy Nexus CM10.1 + Leankernel
    Google Nexus 5
  8. #336
    Androidiano VIP L'avatar di S_mario
    da qualche parte nelle Marche
    LG Nexus 5
    Ringraziato 630 volte in 450 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alkemix Visualizza il messaggio
    Le gapps inverted non hanno appositamente la gmail ... si deve scaricare a parte inverted... io non la uso anzi sono pure contento che non ci sia, francamente! Uso l'account mail di default, gmail la odio ... credo che il team baked la odi anch'esso e non l'abbiano inclusa per dare la possibilità a chi la voglia di scaricarsela a parte...
    Invece l'assenza del google play è strana, vuol dire che qualcosa è andato storto o non avete fatto le cose per bene... mai avuto problemi di questo tipo...
    Scaricare le gapps della cyano qui non ha senso dato che non sono inverted...
    Anche da queste piccole cose si vede se una rom fa per noi o meno... non ha la gmail ed è total black, è la mia rom, forse non fa per voi
    hai ragione, però ogni tanto è bello cambiare!
    eppure ho fatto una bella piallata partendo con il toolkit e tutto il resto. nel tardo pomeriggio proverò a mettere le inverted e vediamo quello che viene fuori!
    --- Nexus 5 16GB ----
    ----- IL TASTO THANKS NON MORDE -----
    Che sia FRITTA o BAGNATA dio benedica la PATATA
  9. #337
    Ringraziato 70 volte in 60 Posts
    Appena finita di configurare...molto veloce e stabile ad una prima occhiata. La bootanimation è proprio bella!Per il momento sto riscontrando problemi con la sincronizzazione di google, mi da questo errore anche se poi sembra che la sincronizzazione sia stata fatta. Qualche consiglio?
    Per il momento ho montato il kernel AK purity 016 visto che alcuni utenti hanno avuto problemi con la versione dummy 540. Quando sarà stabile la metterò.
    Segnalo un paio di cose mancanti:
    - Non sono riuscito a fare in modo di poter mettere tra i widget della lockscreen tutti i widget delle applicazioni, ma ci sono solamente quei pochi che vengono consentiti nella rom stock.
    - Speravo di trovare la possibilità di fare le foto con il tasto di accensione del telefono, ma anche questo niente.
    Per il resto ha tutto. Adesso devo solo testare la durata.
  10. #338
    Androidiano VIP L'avatar di Alkemix
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Ringraziato 2,219 volte in 1,084 Posts
    Purtroppo nella versione purity manca il governor pegasusq, quello che mi ha permesso di fare il mega record come consumi! Mannaggia!
    Mi tocca ritornare ad interactivex ... tra quelli proposti è l'unico che mi alletta nella purity ... sono sicuro che la colpa non era del governor pegasusq perchè nella dummy 536 per ben 1 giorno e 13 ore non ho avuto problemi di sorta cosa che invece si sono presentato con la 540, quindi non so cosa ha agigunto o toccato ma l'ha compromessa la stabilità... peccato perchè voglio usare quel governor, mannaggia!
    Comunque provo il purity e vediamo se è veramente stabile...
    Il duro lavoro condiviso gratuitamente va rispettato, non calpestato !
    SuperMIUI ROM 4.2.2 modificata e convertita a F2FS e resa compatibile con TWRP: kernel dfk 1.5 F2FS MIUI edition inside !
  11. #339
    Infatti ho visto che manca quel governor...però non metto su qualcosa di così instabile come tu stesso hai detto. Al limite se mi dici dove trovare il dummy 536 lo metto su subito.
    Tra l'altro anche impostazioni come GPU a 384 mhz, touch wake off,fsync off non le ho trovate...
    Qualche consiglio riguardo la sincronizzazione con google che non funziona?
  12. #340
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Quote Originariamente inviato da elmarso Visualizza il messaggio
    Se non ti funziona la sincronizzazione google vuol dire che hai flashato in modo non corretto le varie patches...
    Il team riporta sul sito le istruzioni... prima devi flahsare rom e a seguito le gapps, poi riavvii e installi la patch del google play, non tutte in una volta...
    Adesso per risolvere puoi provare a fare un wipe cache, dalvik e system, poi riflashi rom e gapps subito a seguire e basta, dopo che entri nel sistema, lo lasci caricare per bene e poi riavvii nuovamente in recovery e flashi il'altra patch zip
    Se non risolvi così, 3 wipes purtroppo...
