Pagina 173 di 601 primaprima ... 73123163171172173174175183223273 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,721 a 1,730 su 6003
[ROM][JB] CyanogenMod 10
  1. #1721
    Androidiano VIP L'avatar di dario2106
    Da Nessuna Parte
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 1,440 volte in 1,104 Posts
    Quote Originariamente inviato da samfdk Visualizza il messaggio
    Per favore c'è qualcuno che mi spiega dov'è e se c'è l'opzione kill app con pressione prolungata del tasto back? Sulle altre rom l'ho sempre trovato, su questa non ci riesco.
    impostazioni/opzioni sviluppatore
    ultima voce in basso...metti la spunta
    Figliolo, Prima di postare boiate leggi qui ---> Regolamento Del Forum
    TELEFONO: LG Google Nexus 5
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dario2106 per il post:
    eurobrut (21-09-12)
    May 2009
    Caserta
    Ringraziato 211 volte in 112 Posts
    Quote Originariamente inviato da iakopo Visualizza il messaggio
    Bella l'applicazione orologio con conto alla rovescia e timer.. Forse già c'era ma me ne sono accorto solo ora.. Invece con il programma betterbattery ho il processo audio_out2 al max in partial wakelocks sapete dirmi se è normale?
    Vai in impostazioni, audio, e togli la spunta dalle voci:
    1) Toni tastierino numerico
    2) Suoni alla pressione
    3) Suono di blocco schermo
    4) Cambia traccia con tasti
    quindi riavvia il nexus e, dopo una 30 di minuti controlla in betterbatterystats se il wakeloks audio_out2 è ancora nelle prime posizioni. Non dovresti avere più il problema e il conseguente drain della batteria.
    https://www.androidiani.com/forum/sa...e-4-0-4-a.html
    Tienici aggiornati.
    Ciao
    Ultima modifica di sagi; 21-09-12 alle 13:50
  5. #1723
    Androidiano VIP L'avatar di Alkemix
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Ringraziato 2,219 volte in 1,084 Posts
    Quote Originariamente inviato da sagi Visualizza il messaggio
    Se può servire... rigorosamente kernel standard e supero tranquillamente le 20 ore con circa 3 ore di schermo acceso.
    Ho sistemato i consumi utilizzando l'applicazione betterbatterystats (gratuita su xda) e monitorando quale applicazione causava i wakeloks.
    Se ci sono applicazioni "scritte male", non c'è kernel che tenga. Personalmente poi, penso che il kernel standard della CM sia più che ottimo.
    Quindi, prima di provare i kernel a destra e a manca, verificate le applicazioni che potrebbero essere causa del problema.
    Ciao
    Quello che dici è corretto per carità, di sicuro quello stock della cyano è un ottimo kernel, ma ce ne sono di migliori, ad esempio con il leankernel ci sono zero lag, ZERO, cosa che invece con il kernel stock non si può proprio dire, i microscatti si avvertono e come... forse quando sarà maggiormente ottimizzato se ne può riparlare...
    Per cui io le prove a destra e a manca le continuo a fare e come...
    Il duro lavoro condiviso gratuitamente va rispettato, non calpestato !
    SuperMIUI ROM 4.2.2 modificata e convertita a F2FS e resa compatibile con TWRP: kernel dfk 1.5 F2FS MIUI edition inside !
  6. #1724
    May 2009
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da Alkemix Visualizza il messaggio
    Per carità, continua a fare tutte le prove che vuoi, se sei convinto di quello che dici, e del fatto che, con un kernel diverso, il nexus vada meglio, ci mancherebbe :-)
    Io, e tanti altri, intanto, non abbiamo nessun lag o microscatti con il kernel standard.
    Ovviamente, se parliamo di overclock, undervolt/overvolt, il discorso potrebbe essere diverso; ma questo è un altro discorso e non vedo peerchè, almeno per il momento, overclockare uno smartphone che si comporta ottimamente.
    Basterebbe pensare al team di persone, con relative competenze, che c'è dietro la CM, per farsi venire, almeno il dubbio, che forse hanno qualche competenza in più delle nostre.
    Considerazione strettamente personale, che vale anche per il sottoscritto ovviamente, quando si hanno delle convinzioni, difficilmente si cambia idea, arrivando a negare l'evidenza ...e l'effetto placebo è dietro l'angolo.
    Ciao
    Ultima modifica di sagi; 21-09-12 alle 14:21
  7. #1725
    Androidiano VIP L'avatar di Metalgta
    Lecce
    OnePlus 3T
    Ringraziato 69 volte in 64 Posts
    Comunque tornando al discorso della batteria...io di wakelock strani non ne ho sono tutti inferiori all'1%, ho controllato con battery stats...provo a cambiare kernel e vediamo
  8. #1726
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Non è che sono convinto, ma prima di bocciare totalmente altri kernel o promuoverli a pieno DEVO quantomeno provarli, non ammazzo mica nessuno eh... i microscatti ci sono o meglio IO LI NOTO e come col kernel stock, se tu non riesci a notarli o proprio non ce li hai buon per te, ma magari altri non hanno il cell PERFETTO come il tuo evidentemente per cui devono anche provare altro per rendersi conto...
    I migliori attualmente sono AK 070 exp e Leankernel 4.3.0exp4230 in quanto a performance e buona autonomia e il Franco r268 per prestazioni e miglioramenti abissali del WIFI e non sono convinzioni da cocciuto ma è evidente, almeno NEL MIO, ho un cellulare schifoso che ti devo dire sagi, mentre il tuo l'ha fatto la NASA...
  9. #1727
    May 2009
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da Metalgta Visualizza il messaggio
    Scusami ma dopo quanto tempo hai controllato?
    Utilizza il telefono come fai normalmente almeno per qualche ora e poi verifichi.
    Ciao
  10. #1728
    May 2009
    Caserta
    Non volevo minimamente polemizzare, ne tantomeno ho il cellulare della Nasa. Riporto la mia esperienza come tu riporti la tua, tutto qua ;-).
    Te l'ho già detto, continua con tutte le tue prove, del resto non potrei mica impedirti di farlo.
    E' vero, Steve mi paga, però non posso "convincere" nessuno.
    CIao
  11. #1729
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Tranquillo io non ho problemi a tornare sui miei passi o cambiare idea, per cui se dovessi avere ragione ti sarà data, figurati, non c'è problema... a me interessa avere il cell più performante, stabile e durevole in autonomia possibile per quello che è il mio utilizzo e la mia "visione" di ottimizzazione, non devo mica fare a gara con nessuno, non mi interessa...
    Buona giornata
    Ultima modifica di Alkemix; 21-09-12 alle 14:54
  12. #1730
    Androidiano VIP L'avatar di djdido
    Apr 2011
    LG G4
    Ringraziato 218 volte in 121 Posts
    non capisco perchè alcuni giorni facendone lo stesso identico uso la batteria dura di più e alcuni giorni di meno... ho notato anche che quando la batteria arriva al 100% dura di più quando si ferma al 99% invece dura di meno..
    ps: ve gusta la mia firma? hahahahahah
    Ultima modifica di djdido; 21-09-12 alle 15:50
    HTC Wildfire White >Samsung Galaxy S GT-i9000/i9001 Black >Samsung Galaxy S3 White >Google Galaxy Nexus White >
    Samsung Galaxy Note 2 White>Samsung Galaxy S4 White >LG G2 White >Samsung Galaxy Note 3 White >LG G4 Leather Brown >
    Samsung Galaxy S7 Edge Black Onyx >
    Samsung Galaxy S8 Midnight Black
