Pagina 538 di 601 primaprima ... 38438488528536537538539540548588 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,371 a 5,380 su 6003
[ROM][JB] CyanogenMod 10
  1. #5371
    Senior Droid L'avatar di simone14000
    Galaxy Nexus/LG Optimus Black
    Ringraziato 128 volte in 111 Posts
    R: [ROM][JB] CyanogenMod 10
    Quote Originariamente inviato da ilbert Visualizza il messaggio
    Non ho resistito a tornare a CM10 dopo 5 giorni di stock, mi mancavano troppo le varie chicche. Un domanda, la 4.2 mi aveva creato la cartella 0 in sdcard con dentro tutto ciò che avevo, ora, dopo un full wipe, con il file manager della cyano ho in sdcard tutte le cartelle di base e la cartella 0 in cui ci sono le mie vecchie cose, posso tranquillamente tagliare e incollare quello che mi interessa (foto e backup di titanium) e eliminare la cartella 0?
    Anche a me ha dato fastidio la cartella 0 poiché non la vedeva la recovery e ho dovuto spostare tutto.
    Appena esce la cyanogen10 nuova, nuovamente format sd per dare una nuova pulitura
    Quote Originariamente inviato da bastard81 Visualizza il messaggio
    MAI PROVATO QUESTO??? a me funziona benissimo sul nexus 7 stock e prima di reistallare la cyano lo avevo provato anche sul galaxy ed andava benissimo!! solo è a pagamento ma li vale tutti i soldi (solo per chi resta con le rom stock) https://play.google.com/store/apps/d...1wb3J0ZXIiXQ..
    Oltre due euro per una cosa gratis ahahah, ma anche no.
    Ho messo l'ultima nightly della cyanogen10 e va benissimo tutto. Non ce la facevo più stock.
    Un'unica critica alla 4.2 = preferivo la vecchia sveglia, semplice e organizzata
    Quote Originariamente inviato da tonee Visualizza il messaggio
    Io ho cancellato tutto cancellando la /0... coglione che non sono altro
    Complimenti ahahah
    Google Nexus 5
    Banned
    Essendo che ho spianato tutto con la 4.2 , appunto per questo problema , avendo una base strutturata nuova , non sto mettendo la CM10, aspetto solo a spalmarci la CM10.1 ..
    se avessi fatto come voi avrei piallato con la 4.1.2 e a sua volta la CM10..
  4. #5373
    Androidiano VIP L'avatar di punticci
    Vicenza
    LG Nexus 4
    Ringraziato 152 volte in 126 Posts
    Questo è quello che dice da g+ il team cyano:
    CM 10.1 Status Update
    So we continue to work through the merger of 4.2 code and our CM*enhancements. A branch in our github repos called mr1-staging has been created to facilitate the merger and is the target for core CM items (not features).
    mr1-staging is not meant to be*compile-able, its only purpose is to be a staging grounds for our core work. Chances are, it is useless for independent builders.
    CM 10.0 (4.1.2) code is in jellybean-stable, if you are working on a bug-fix for the last stable release, patches should be submitted against that branch. If/when we do another 4.1.2 release (ie CM 10.0.x), it will originate from code in this branch. *
    Once staging is done in mr1-staging, we will push all that code to a 'CM10.1' branch, and eventually back to our primary 'jellybean' branch. This process is in place to make sure that we effectively move forward from CM 10.0 code, instead of starting over as was seen with the jump from Gingerbread to ICS. Patches from gerrit will be accepted towards CM 10.1, but for now, please have patience while we work through mr1-staging.*
    While the 4.2 updates are on a smaller scale, they do present some changes that will need to be considered and will effect our implementation of features. Just to name them briefly: Telephony Split, Multi-User, Quick Settings, and Lock-Screen Widgets. These items will be a strong focus when the initial CM10.1 branch is created.*
    On the feature front, +David van Tonder*decided to make his weekend productive, and has already worked on the code for the majority of our MMS enhancements: Emoji support, sms split, gestures and templates, quick messaging.*Notably*MMS auto retrieve is not being forward ported as Google fixed that themselves. As stated above, patches will hit gerrit review after this staging process is completed.*
    As always, a timeline isn't and won't be available. We will continue to provide updates as we have them.*
    Inviato dal bolide Nexus!
    Modello: Nexus 5
    Play Store:https://play.google.com/store/apps/d...=Davide+Dellai
    All In One System: https://play.google.com/store/apps/d...dd.androreboot
    Email: dellai.davide@gmail.com
  5. Il seguente Utente ha ringraziato punticci per il post:
    skizzomsn (20-11-12)
  6. #5374
    Senior Droid L'avatar di bastard81
    venezia
    GOOGLE PIXEL 6A
    Ringraziato 142 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da simone14000 Visualizza il messaggio
    cmq l'applicazione che ti ho consigliato qualche post indietro è l'unica per leggere usb con rom stock. Sono pure io dell'opinione che nn vale spendere soldi per un'apk a cui si può benissimo rinunciare ma visto il costo nn proibitivo è consigliata a tutti quelli a cui nn piace moddare il telefono.(INFATTI SPERO SIA UTILE A QUALCHE UTENTE) Poi si sà, uno spende quasi 500 euro per comprare un telefono (oppure 300) se in offerta e poi per due o tre euro rinuncia a qualcosa che gli può servire.... mah
    cmq senza andare offtopic io ho rinunciato ora alla amata cm10 e come Gyn ho pianato tutto in attesa della cm 10.1.... ma è già dura... sono da un'ora con la rom originale e mi viene già voglia di tornare alla cyano
    Ultima modifica di Gynlemon; 20-11-12 alle 09:57
    Inviata dal mio ONE PLUS ONE sandstone black
  7. #5375
    La cosa fondamentale era passare a stock per pulire tutto e aggiornare tutto. Quando uscirà la cm10.x Allora piallerò nuovamente tutto xD. Ma davvero non ne potevo più della stock senza tutte le scorciatoie, impostazioni in più
    Google Nexus 5
  8. #5376
    Senior Droid L'avatar di skizzomsn
    Salerno/Potenza
    Galaxy nexus
    Ringraziato 89 volte in 77 Posts
    Ragazzi se non ricordo male non era necessario piallare tutto per la 10.1 bastano i wipe. Mi confermate? Io avevo intenzione di passare di nuovo alla yakju 4.1.2. con toolkit fare tutto il procedimento con il tasto 8 poi i wipe e flesh 10.1. Dovrei cmq avere sistema pulito e tutto funzionante. Mi confermate? Grazie
    Ultima modifica di skizzomsn; 20-11-12 alle 11:07
  9. #5377
    Androidiano VIP L'avatar di dome84
    Nexus 4
    Ringraziato 214 volte in 193 Posts
    Quote Originariamente inviato da punticci
    Qualcuno potrebbe fare un piccolo riassunto a un povero ignorante su quello che dicono a proposito di 4.2? Grazie
    Inviato dal mio Galaxy Nexus vergine stock
  10. #5378
    Androidiano VIP L'avatar di Alkemix
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Ringraziato 2,219 volte in 1,084 Posts
    Il duro lavoro condiviso gratuitamente va rispettato, non calpestato !
    SuperMIUI ROM 4.2.2 modificata e convertita a F2FS e resa compatibile con TWRP: kernel dfk 1.5 F2FS MIUI edition inside !
  11. #5379
    Ringraziato 187 volte in 150 Posts
    han scritto tanto per dire:
    stiam facendo qualcosa, non sappiamo quando sarà pronto. aspettate.
    Xoom : team eos 4
    Maguro : VanirAOSP 4.4.4 ART F2FS / TWRP 2.7.1.1 f2fs / SmittyV-UR-NoMeM
  12. #5380
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Quote Originariamente inviato da Nemis Visualizza il messaggio
    proprio una traduzione all'osso ... ma praticamente dicono quello....
