Pagina 43 di 96 primaprima ... 3341424344455393 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 954
[Guida] Sblocco Manuale Nexus - RecoveryMod- Root - Flash Factory Images
  1. #421
    Banned
    R: [Guida] Sblocco Manuale Nexus - RecoveryMod- Root - Flash Factory Images
    Prova a scaricarti il toolkit è utilizza per installare i driver.. Quelli che hai installato (pda net) vanno in caso di pc e sistemi non nuovi.. Hai Windows 7?
    Inviato da Gynlemon dal mio GNexus
    Senior Droid L'avatar di Saralaxy
    Huawei Nexus 6P
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    ho un problema..quando devo sostituire i files mi dice che la cartella è in uso e non può farlo..mi spiegate quando e come collegare il nexus in modo che io possa effettuare la copia di questi file?
  4. #423
    Banned
    Riavvia il PC. Non capisco che files devi sostituire.. Devi mettere in modalità fastboot e collegare.. Poi acconsentì se hai messaggi pop up e vedrai che parte
  5. #424
    Androidiano L'avatar di Zion
    samsung galaxy s cazzola lcd
    Credo intenda i file del pacchetto ADB 4.2.2, anche a me ha dato problemi, (ho dovuto chiudere il processo di adb), ma poi dopo una volta fatta la procedura (ho bisogno solo di mettere la recovery, ho il bootloader sbloccato) non trova il telefono, ho visto in gestione dispositivi ho visto che ha problemi di driver: ho provato i pdanet , anche a me non me li fà installare , e idem i google drivers.
    Proverò con il toolkit...
    Galaxy Note 8 wi-fi
    Nexus 5 is coming!!!
  6. #425
    Banned
    Se intendi per il solo flash della factory non serve copiare nessun ADB per 4.2.2 , perchè quelli li ho già inclusi nella cartella , basta solo inserire i 3 file della factory images, e acconsentire al messaggio pop up come spiegato in prima pagina in Spoiler..
    Se è un problema di driver invece provare con il toolkit , e se si ha windows 8 nella seconda pagina del toolkit è spiegato come installare..
  7. #426
    Grazie per la risposta.. Il toolkit non andava proprio... Cm ho risolto lo stesso... Ora ho paranoid!
  8. #427
    [QUOTE=Gynlemon;3336678]Se intendi per il solo flash della factory non serve copiare nessun ADB per 4.2.2 , perchè quelli li ho già inclusi nella cartella , basta solo inserire i 3 file della factory images, e acconsentire al messaggio pop up come spiegato in prima pagina in Spoiler..
    Ho usato il toolkit e son riuscito, adesso BU e passaggio alla CM (già in sd pronta da flashare)
    Ultima modifica di Zion; 19-02-13 alle 19:13
    Galaxy Note 8 wi-fi
  9. #428
    samsung galaxy S8
    Scusami ma sul mio nexus non ho la possibilità di esplodere SuperSU 0,99! non c'è " install zip from sdcard "!In Recovery mode ci sono solo queste opzioni:
    1- reboot system now;
    2 - applyupdatefrom ADB;
    3 - apply update from USB drive;
    4 - wipe data/factory reset;
    5 - wipe cache partition.
    Mi dai come al solito un suggerimento?
    Davide56
    il mio device:
    Modello SAMSUNG GALAXY NEXUS GOOGLE
    Versione Android 4.2.2
    banda base I9250XXLJ1
    Kernel 3.0.31-g9f818de
    numero build JDQ39
    scheda WIND
  10. #429
    Senior Droid L'avatar di superdild
    Ringraziato 302 volte in 187 Posts
    Quote Originariamente inviato da davide56 Visualizza il messaggio
    ma una custom recovery tipo clockworkmod o twrp l'hai installata??
    saluti, mario
  11. #430
    samsung galaxy S8
    no non ho recovery!!!!!
    Davide56
    il mio device:
    numero build JDQ39
    scheda WIND
