Pagina 19 di 71 primaprima ... 917181920212969 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 706
[Guida] Nexus toolkit | sblocco| root | backup| factory restore
  1. #181
    Senior Droid L'avatar di Saralaxy
    Huawei Nexus 6P
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    scusate, ora che ho sbloccato il telefono e ottenuto i permessi di root, posso comunque riceve gli aggiornamenti della rom?
    Androidiano VIP L'avatar di galaxy4ever
    Galaxy Nexus, Xperia Tablet S
    Ringraziato 770 volte in 562 Posts
    Quote Originariamente inviato da Saralaxy Visualizza il messaggio
    Ti riferisci agli aggiornamenti ufficiali? Certo che puoi!
    Inviato dal mio Galaxy Nexus
    "You only live once... but if you do it right... once is enough"
    GALAXY NEXUS CON ANDROID 4.3 STOCK
    SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL THANKS!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato galaxy4ever per il post:
    Saralaxy (07-02-13)
  5. #183
    Huawei Nexus 6P
    Quote Originariamente inviato da galaxy4ever Visualizza il messaggio
    si! grazie!
  6. #184
    Quote Originariamente inviato da 123andrea Visualizza il messaggio
    non credo..probabilmente sono problemi causati dal tuo operatore telefonico..
    ok allora è stata una coincidenza... una probabile soluzione?
  7. #185
    Banned
    Avete letto il post #4 della prima pagina? per altre richieste o info , formularle qui https://www.androidiani.com/forum/mo...daiuto-73.html per favore..
  8. #186
    Huawei Nexus 6P
    scusate, siccome per sbloccare il telefono e ottenere i permessi di root ho calzato accidentalmente e per diverse volte il tasto per riavviare il telefono, ora android assistent mi rileva dei file "strappati".. ovver c'è l'icona del foglietto bianco strappato e i nomi dei file sono: system failures files, temporary files e log files. mi potete dire se questi causeranno un problema al telefono oppure li posso lasciare cosi?
    Ho avuto un problema anche con l'installazione di jelly bean..mi ha dato diversi errori e installazione abortita.. cos è successo?
    Ultima modifica di Saralaxy; 08-02-13 alle 15:44
  9. #187
    Huawei Nexus 6P
    mi aiuteresti per favore? io ora ho ripristinato i dati di fabbrica..ho ancora il sistema sbloccato e i permessi di root.... ho paura di danneggiare il telefono.. ho provato a rifare tutto da capo ma quei file sono ancora lì che mi impediscono di fare l'aggiornamento probabimente. devo fare anche i wipe?
  10. #188
    Banned
    Segui il post 3# della prima pagina e rifai tutto da zero.. non si danneggia nulla.. salvati prima tutto il contenuto della SD se hai dati importanti.. almeno in questo modo parti da zero ..
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    Saralaxy (08-02-13)
  12. #189
    Huawei Nexus 6P
    scusate. mi dà sempre errore in Sdcard e mi da sempre installaztion aborted. esattamente scrive: assert failed: file_getprop /system/build.prop.. una cosa del genere. come posso risolvere? ho provato a flashare, a tornare alle impostazioni originali ma niente.
    se provassi ad installare una delle vostre Rom potrebbe risolversi il problema?
    Ultima modifica di Saralaxy; 08-02-13 alle 17:52
  13. #190
    Banned
    ma hai piallato tutto con la factory images? comunque per provare ..si prova.. metti i 2 file della rom e gapps che scegli su SD e parti in recovery seguendo le guide in prima pagina della rom scelta
