Pagina 21 di 71 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 706
[Guida] Nexus toolkit | sblocco| root | backup| factory restore
  1. #201
    Senior Droid L'avatar di Saralaxy
    Huawei Nexus 6P
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Ti avevo detto di mantenere la calma.. e seguire i consigli..
    altro consiglio: ho seguito questa guida per rieffettuare il root D. Ho problemi a fare il root e non mi serve la recoveryMod
    Visto che non ti serve una recoveryMod permanente , c'è l'apposita funzione nel toolkit che la flasha solo momentanea in questa modo :
    Preventivamente Scarica il file.zip Flashable in RecoveryMod per i permessi di root > SuperSU 0.99 < Copiare lo zip senza decomprimere nella Memoria SD
    Entri nel toolkit ( va bene lo stesso quello che stai usando , 9.1 )
    scegli l'opzione del menu : 10. Boot to Custom Recovery without Permanently Flashing it [Fastboot Mode] essendo in fastboot Mode , Muoversi con i tasti Volume fino ad arrivare a Recovery mode, Confermare con il tasto Power per entrare nella recovery mode e flashare dall'apposito menu " install zip from sdcard " lo zip che si era salvato in SD
    Finito.
    soltanto che quando entro in recovery non si vede nulla. mi dici i passaggi giusti da fare per ottenere di nuovo i permessi? grazie forse sbaglio qualcosa nel scegliere le opzioni..
    Ultima modifica di Gynlemon; 08-02-13 alle 21:57
    Banned
    Possono esserci 3 casi per cui non dovesse andare a buon fine..
    -la modalità fastboot ( accensione o riavvio con i 3 tasti)
    -Posizionare il file del root in SD
    - attivare la modalità usb debug ( in cima alla guida è scritto come)
    Ritenta di nuovo ..
    Ultima modifica di Gynlemon; 08-02-13 alle 22:04
  4. #203
    Huawei Nexus 6P
    per oggi mi arrendo, non vorrei briccare il telefono e trasformarlo in un ferma carte.... forse sbaglio quando metto i file zippati..che invece di spostarli nell'archivio interno li devo mettere direttamente sopra il nome del dispositivo nexus
  5. #204
    Banned
    Va messo nella directory principale o dove preferisci e non va unzippato.. Il debug l'hai attivato? Comunque con il toolkit di non si brikka nulla..
    Inviato da Gynlemon dal mio GNexus
  6. #205
    Huawei Nexus 6P
    si ho tappato 7 volte e il sistema è sbloccato. Ecco i passaggi che faccio io: inserisco il file SuperSU nel mio telefono, vado in modalità fastboot apro toolkit e vado so boot custom ecc. poi nel telefono mi sposto verso la recovery..e non appare nulla.... cosa sbaglio?? devo mettere anche il file zip della cwm?
    aggiornamento: non so cosa ho fatto..ma è rootato!! *_* grazie di aver sudato insieme a me amici androidiani ^^
    Ultima modifica di Saralaxy; 08-02-13 alle 23:07
  7. #206
    Banned
    Domani ti porto la camicia sudata da lavare..
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    Saralaxy (08-02-13)
  9. #207
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ho effettuato lo sblocco del bootloader e ottenuto i permessi di root ma ora ho la necessità di formattare il telefono. Ho la 4.2.1 stock. Posso effettuare il reset dal menu nelle impostazioni oppure rischio di brickare???
  10. #208
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da cloud84 Visualizza il messaggio
    Cosa intendi per reset ............. factory reset ? già sbloccando il bootloader ti pulisce tutto.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  11. #209
    Intendo il ripristino del telefono dal sottomenu che c'è in Impostazioni
  12. #210
    GNexus, Nexus 5/6
    si , nello specifico factory reset ( ripristino dati di fabbrica ) , no vai sereno , ma se hai appena sbloccato il bootloader non è necessario.
