Pagina 201 di 207 primaprima ... 101151191199200201202203 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,001 a 2,010 su 2063
[ROM] [4.2.2] Purity | AOSP JDQ39
  1. #2001
    Senior Droid L'avatar di XxXlorenzoXxX
    trento
    galaxy nexus, lg g2 32gb white
    Ringraziato 166 volte in 154 Posts
    quali gapps vanno flashate sulla purity 4.3 test?
    Senior Droid L'avatar di noviz
    Oct 2010
    Molise
    Pixel 6 pro ; oneplus 7 pro
    Ringraziato 271 volte in 207 Posts
    Quote Originariamente inviato da XxXlorenzoXxX Visualizza il messaggio
    Le solite 0103....... vanno bene
    Edit:
    Non vanno molto bene...si ha la fotocamera 4.2.2.
    Ultima modifica di noviz; 25-07-13 alle 23:19
  4. #2003
    Senior Droid L'avatar di pgr79
    May 2009
    Google LG Nexus 4
    Wow! Kernel non si flasha invece
    Google Galaxy Nexus
    EX Google Nexus S
    EX Google Nexus One
    EX Acer Liquid
    EX HTC G1 T-Mobile: Dwang v1.17.1
  5. #2004
    Baby Droid L'avatar di Sandredduv
    Quote Originariamente inviato da Tex99 Visualizza il messaggio
    Nuova build purity test 4.3, vicina alla stock Purity Rom JB 4.3
    Ottima notizia, io però aspetto che superi la fase test. Grazie comunque!
  6. #2005
    Androidiano VIP L'avatar di Tex99
    Ringraziato 1,277 volte in 807 Posts
    Ricordatevi di flashare anche il supersu, http://purity.ex-its.com/Maguro/Maguro_4.3_Test/
    Dario : Uploading new build...:laugh:
    Changelog
    codice:
    # Purity # 27/7
    Bionic:
    - libc: krait: Use performance version of memcpy. …
    - headers: Unbreak some ARM syscalls …
    - getopt(): fix missing carriage return on bad parameters …
    - Use GCC's __attribute__((const)) to reduce code size
    Build:
    - updated code to "JSS15J"
    Contacs:
    - Contacts: fix missing December in Date Picker
    Dalvik:
    - Add barriers for proper observation sequence. …
    - Excessive JNI: Dump HPROF dump. …
    - Revert "Disable -Xjnigreflimit." …
    - Revert "Support debug info in dexmerge." …
    - JIT: Combine add with shift and offset for array load & store. …
    - JIT: Combine add with shift. …
    - JIT: Hoist loop load operations above loop. …
    - JIT: Use rsb and shift in easy multiply. …
    - JIT: Combine shift & sub for monitor unlock. …
    - JIT: Allow use of cbz/cbnz for conditional branch gen. …
    - debug: allow ability to hide GC freed lines in logcat …
    - Zygote: Restrict slave mountspace so Dalvik apps can mount system-wid… …
    - Support debug info in dexmerge and fix max blowup of annotations …
    - Added missing  for gcc-4.7.1 …
    - ThumbVFP.cpp:231:10: error: variable 'wide' set but not used [-Werror… …
    - dalvik: fix a bug in redundant branch elimination
    - Exclude sha1.c when building libdex for device
    DeskClock:
    - DeskClock: Add support for XXHDPI devices (e.g. Galaxy S4 and HTC One) …
    - DeskClock : Lockscreen dismiss Fix …
    - Add empty view when no alarms are set …
    - Remove redundant background from ClockFragment …
    - DeskClock: the first day of the week depends on a locale …
    - DeskClock: implement onDowngrade for alarm DB …
    - Clock: fix layout for 320dp devices
    Frameworks_base:
    - Added power menu settings
    - Brig back audio features. (volume rocker wake, volume unlinked, volume music control)
    - QuickSettings : Fix alarm intent
    - Status Bar settings
    - Long press back kill app (1/2)
    - Added display rotation settings
    - Improve tethering notification icons
    - Remove GB alert drawable from reboot menu
    - AudioService: Don't adjust volume when vol-downing to vibrate or silent
    - keyguard: fix layout for 320dp devices
    - Remove cm clock code
    - Center clock (1/2)
    - Remove statusbar notif count.
    - Add "Option to control cursor in text fields using volume keys (1/2)"
    - Add led settings
    - Purity is upgrading...
    - Smooth Spinners: Makes the loading "spinner" animation smoother in no…
    - Forward port statusbar brightness control
    - Fix FindBugs issues
    - Port "Framework Track Control : Switch from broadcast to audio service"
    - Lockscreen VolCtrls : Don't raise volume on skipTrack
    - enable market restore
    - A tiny optimalization
    - Fix brightness control
    - extend PreferenceActivity for title text on a single pane mode
    - Fix for ambiguous and broken disk formatting dialog
    - SystemUI: always use transparent notification shade
    - AudioService: allow volume control on analog dock
    - Keyguard: Reduce font size of clock in status keyguard (sw720dp)
    - Prevent audio players starting on startup.
    - Framework: Fix multi-user support in AudioService
    - SystemUI: Remove the dark pixel artifacts from the back arrow drawable
    - PackageManager: Restrict system packages to protected storage
    - Framework: Enable multi-user support for Notification light
    - SystemUI: HSPA+ Support
    - SystemUI: Make the HSPA+ drawables more consistent with the HSPA draw…
    - Fix up notification led behaviour
    - Fix build
    Phone:
    - Remove incall_call_banner_background
    - Support for led notification
    Settings:
    - Add power menu settings & Purity Category
    - Bring back audio features.
    - Settings: Add Utility function
    - DreamSettings : Insert help url
    - Settings : Insert missing help urls
    - Status Bar Settings
    - Long press back kill app (2/2)
    - Add Display Rotation settings
    - Add center clock settings.
    - Remove Statusbar notif count
    - Add "Option to control cursor in text fields using volume keys (2/2)"
    - FindBugs: Call to equals() comparing different types
    - Use DefaultContainerService for all file operations
    - Settings : Switch state fix
    - Add LED settings
    - Revert "Use DefaultContainerService for all file operations"
    - Fix volume cursor
    - Add Statusbar brightness control
    System_extras:
    - procmem: fix procmem crash issue …
    - procrank/procmem fail on 0-length page mappings …
    - remove su for Superuser version.
    Ultima modifica di Tex99; 27-07-13 alle 23:33
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Tex99 per il post:
    fedelamb (27-07-13),Joelogs (27-07-13),LuCiolla90 (28-07-13)
  8. #2006
    Mar 2011
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Vorrei provare l'ultima release ma non riesco a trovare il pacchetto contenente le 4.3 gapps.
    Nel thread di xda rimanda ad un altro thread ma non riesco trovare il pack... Ci sono solo pochi mb di applicazioni
  9. #2007
    Nuova build di Dario enjoy
    New build is online! I changed ftp, i hope this one is better...New Supersu flashable zip is avaible btw i don't have success to flash it (it needs to be fixed by Chainfire). So you can flash previous 1.45 supersu and then update it manually from ps.
    Download here
    codice:
    # Purity # 29/7
    Build:
    - Enable bionic optimizations
    Bionic:
    - libc/arm: add cortex-a8 cpu variant …
    - libc: krait: Restore prior version of strcmp. …
    - libc: krait: Use performance version of bcopy and memmove …
    - Revert "Add new optimized strlen for arm." …
    - armv6: REX routines are currently broken, use alternatives
    Frameworks_av:
    - Fix deadlock when starting recording before preview.
    Frameworks_base:
    - Set foreground priority for shutdown receivers. …
    - Fix typo in AlertController.java …
    - FastScroller: Fix to use appropriate index …
    - PreferenceActivity should not leave message in looper when destroyed …
    - Consider mScrollX when drawing the checkMarkDrawable …
    - Handle missing and invalid numeric values in XmlUtils. …
    - Remove useless/repetitive code …
    - Fix NullpointerException in MediaMetadataRetriever …
    - Fix resource leak: When call MediaMetadataRetriever.setDataSource or … …
    - GLSurfaceView: add property to default to RGB565 …
    - Screenshot: Pass current user
    - Increase lock screen widget limit from 5 to 9 …
    - ActionBar: Compute required items prior to optional items …
    - Revert "Make system layout fill the window properly on expanded deskt… …
    - Navbar : Padding fix …
    - NavigationBar: Custom height (1/2)
    - NavigationBar customization …
    - keyguard: enable magnetic target if no custom targets defined …
    - LockscreenTargets : Dismiss on target select …
    - Lockscreen Targets: Icon Revamp …
    - Lockscreen Targets : Make multi-user compatible …
    - Fix
    - KeyguardSelectorView fix for 4.3
    - missed
    - gps: LocationManager CTS proximity test fix …
    - geofence: Low power geofence HW implementation …
    - frameworks/base: Fix to remove exception in tonegenerator …
    - framework: packageinstaller :fix logical error in size calculation …
    - Reduce total number of background apps for low memory devices …
    - libaudioeffect_jni: GREF leak fix for JB …
    - aapt: Support for mxmf file playback …
    - To fix fatal exception in system process due to NullPointerException. …
    - Pick default interface for upstream. …
    - framework/base: Handle ASSOC-REJECT events …
    - Wifi: Fix for connection failure between third client and GC. …
    - frameworks/base: creating sperate files for ANRs traces …
    - frameworks/base: move the traces file to avoid data loss …
    - frameworks/base: Watchdog to generate trace of Monkey …
    - Fix
    - systemui: modify hdpi & xhdpi drawables for battery_min …
    - GlowPadView : Re-enable magneticTargets …
    - Bring back lock screen targets
    - Add method to PowerManager that allows querying the lowest possible …
    - VPN Traffic Amount in Human Readable Format …
    - onSavePassword dialog can leak when WebViewClassic is destroyed. …
    - frameworks/base: Handle Out of Memory Exception when creating video t… …
    - ContentProviderRecord: Remove external process reference when finalized …
    - ActivityManagerService: stay away from zombie content providers …
    - Suppress String resources build warnings …
    - Fix autorotation sensor loop being reactivated even when off …
    - Navbar : Fix left over glow …
    - Remove duplicate if statement …
    - Keyguard: Reduce font size of clock in status keyguard (sw720dp) (por… …
    - policy: always use hardware acceleration for keyguard
    - Option to show status bar in expanded desktop mode (2/2)
    Frameworks_native:
    - Abort surface composition if hw surface is invalid …
    - fix mem leak on error handling …
    - Add heap configuration for 1080p phones with 2048m …
    - build/phone-xhdpi-1024-dalvik-heap.mk Revert AOSP heapgrowthlimit cha… …
    - binder: Add MemoryHeapBaseIon …
    - Revert "get rid of MemoryHeapPmem" …
    - Configure dalvik heap parameters for low memory devices …
    - Pick up GLES wrapper libraries from the correct path …
    - Fix crash on execution of CTS DisplayTest cases
    Settings:
    - Navbar height settings
    - Fix the spacing between displayed rotation angles …
    - Added fastsroll to the manage application screen so you don't need to… …
    - Settings: Fix color picker ComposeShader view …
    - Display : Enable rotation on large screens …
    - Fix switching running/cached apps with memory bar …
    - Add Slider shortcuts
    - Simplify expanded desktop summary
    - Fix ambiguous expanded desktop options
    - Option to show status bar in expanded desktop mode (1/2)
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Tex99 per il post:
    fedelamb (29-07-13),KLAUSDROID (29-07-13),LuCiolla90 (29-07-13)
  11. #2008
    Mar 2011
    Sono disponibili anche le nuove gapps 4.3
  12. #2009
    Baby Droid L'avatar di KLAUSDROID
    Domanda per TEX 99 :
    Arriverà il theme choser ?? Sono in test e mi manca tantissimo :confused:
  13. #2010
    Quote Originariamente inviato da KLAUSDROID Visualizza il messaggio
    Non si sa. Lo sviluppatore (DariosF) deve ancora decidere
    Quote Originariamente inviato da sakura10 Visualizza il messaggio
    Se ti riferisci a quelle purity non flashatele, a quanto pare ci sono problemi , per questo non le ho linkate visto che non sono state fatte da Dario e quindi non avevo la certezza che funzionassero
    Ultima modifica di Tex99; 29-07-13 alle 21:39
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Tex99 per il post:
    KLAUSDROID (29-07-13),sakura10 (29-07-13)
