Pagina 535 di 706 primaprima ... 35435485525533534535536537545585635 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,341 a 5,350 su 7060
[ROM][4.2.2] CyanogenMod 10.1.3
  1. #5341
    Banned
    Forse verrà risolto con la Nightly odierna.. Se il problema è inerente alla Navbar CM10.1 Nightlies Changelog - Maguro
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Gynlemon per il post:
    LanZoid (19-05-13),rigong (19-05-13)
    Androidiano L'avatar di isofra
    Quote Originariamente inviato da rigong Visualizza il messaggio
    Le ho provate adesso e in effetti vanno molto bene. Preferirei comunque quelle integrate che prima delle ultime nightly andavano più che bene per le mie esigenze senza bisogno di installare app aggiuntive. Per il momento mi tengo LMT in attesa di sviluppi. Grazie.
    concordo in pieno, fino ad un paio di giorni fa erano, a mio avviso, ottime i pie controls integrati; con le ultime 2 versioni invece faccio proprio fatica ad attivarli. Seguirò il vostro consiglio, proverò LMT
  5. Il seguente Utente ha ringraziato isofra per il post:
    rigong (19-05-13)
  6. #5343
    Senior Droid L'avatar di LanZoid
    Galaxy Nexus, Nexus7
    Ringraziato 87 volte in 77 Posts
    Il problema delle pie è già da diversi giorni che lo riscontro da poco prima delle RC fino alla 0518 che sto ora usando.
    Dalle prove che ho fatto sembra molto più evidente con Nova. Con Trebuchet è più sporadico.
    Uso due pie, uno in basso che uso poco e un altro a sinistra con cui faccio quasi tutto.
    Al riavvio, o all'avvio, compare e si riesce ad utilizzare solo il pie basso mentre quello a sx si fa attendere abbastanza tanto da far pensare che sia scomparso e indurre a cercare soluzioni per rifarlo comparire. Nel mio caso ha effetto immediato l'agire sulle impostazioni DE espanso e Pie, ma tanto vale attendere...
    Tapatalk 4 - testing
  7. #5344
    Senior Droid L'avatar di Uzumaki99
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 568 volte in 246 Posts
    Io ho ancora una nightly vecchia (prima della RC) e mi funziona bene il pie e la trovo molto stabile
    My G.Nexus
    Rom: Firework
    Kernel: Fireworks Kernel
  8. #5345
    Quote Originariamente inviato da Uzumaki99 Visualizza il messaggio
    Già, prima il bug non c'era. Con l'ultimo update, però, trovo miglioramenti.
    Per esempio trovo risolto il conflitto tra i pie e i controlli rapidi del browser. Basta fare un po' di pratica sul punto esatto di "approdo". Una volta che il pollice approda al punto giusto non ci sono errori.
    Questa è una novità che mi incuriosisce...
    Ultima modifica di Gynlemon; 19-05-13 alle 15:32 - Motivo: Unione Post
  9. #5346
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    Lmt gli va data un attimo di attenzione,vanno ben configurate, tempo di reazione area di azione, posizione,se ben configurate sono imbattibili.
    Inviato dal mio criceto tramite la sua ruota usando Androidiani App
  10. #5347
    Mar 2011
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Solo io trovo che il pie integrato funzioni meglio nelle ultime nightly rispetto alle precedenti?? Io lo tengo in basso e prima a volte non usciva, ora invece non perde una colpo. Se solo fosse un po' più modificabile dal punto di vista estetico. Per ora ho trovato solo un tema che temizza il pie.
  11. #5348
    Quote Originariamente inviato da ilbert Visualizza il messaggio
    quello da sotto è effettivamente migliore, sono quelli ai lati che secondo me fanno le bizze
    Questo a cosa si riferisce? Alla risoluzione del bug a cui facevo riferimento ieri, oppure a qualche novità?
    Ultima modifica di isofra; 19-05-13 alle 16:46
  12. #5349
    Banned
    Confermo che con la Build appena messa di oggi 19 , il Pie funziona perfettamente a differrenza di ieri.. quindi come detto pochi post a dietro, fix fatto..
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Gynlemon per il post:
    isofra (19-05-13)
  14. #5350
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da isofra Visualizza il messaggio
    Pensa che io prima che implementassero:
    Pie controls: A new way of activation
    Pie controls: Introducing a pie delivery service
    trovavo migliore il pie a sinistra come percentuale di attivazione. Però ora che funziona bene quello sotto mi ci trovo meglio.
    LMT è fin troppo sensibile, a volte usciva quando tappavo la barra spaziatrice scrivendo un sms. Usando poi pgm in cui ho impostato uno swype nella parte bassa dello schermo per spegnerlo spesso strisciando mi usciva il pie. Ho provato ad abbastare la zona di attivazione ma così perdeva colpi. Quindi sono soddisfatto del funzionamento del pie cyanogenmod.
