Pagina 83 di 706 primaprima ... 3373818283848593133183583 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 7060
[ROM][4.2.2] CyanogenMod 10.1.3
  1. #821
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    cosa è cyandelta?
    con la rom di oggi rimane il bug tastiera qualcuno ha provato?
    Androidiano VIP L'avatar di Carlinho
    Feb 2011
    Samsung S8 Plus
    Ringraziato 264 volte in 185 Posts
    Ho provato l'ultimo kernel franco sull'ultima release cyano appena flashata ! Si pianta sulla scritta Google ! Ho dovuto ripulire tutto e riflashare da capo !
    ___________________________________________
    A sx del post c'è il tasto THANKS non FORMAT !
  4. #823
    Banned
    Quote Originariamente inviato da maxpoz Visualizza il messaggio
    cosa è cyandelta?
    A me non da nessun problema..
    Quote Originariamente inviato da Carlinho Visualizza il messaggio
    Fai finta che non ti ho detto nulla... https://www.androidiani.com/forum/mo...-jb-4-2-x.html
    Comunque se qualcosa va male come hai appena menzionato, non occorre che riflashi tutto da zero, è sufficiente riflashare la ROM , e senza nemmeno fare i vari wipe, non serve, quindi kernel stock e puoi mettere altro kernel , se devi cambiare ulteriormente kernel alternativo , devi necessariamente passare per quello stock cyano... quindi :
    ROM CM Nightly
    kernel alternativo > se necessita cambiare kernel:
    ROM CM Nightly
    kernel alternativo...
    e cosi via..
    Ultima modifica di Gynlemon; 27-12-12 alle 15:33
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    Carlinho (27-12-12)
  6. #824
    però non sono l'unico che ha probl di tastiera...ora provo ad aggiornare e vedere se funziona.
    Nel caso una tastiera alternativa simile a quella della cyano quale potrebbe essere? (non me ne intendo)
  7. #825
    Senior Droid L'avatar di KingVidal93
    OnePlus 3
    Ringraziato 256 volte in 187 Posts
    Quote Originariamente inviato da lacrisi Visualizza il messaggio
    si undervolt,smartreflex ecc.
    Si si rimangono
  8. #826
    Banned
    https://play.google.com/store/apps/d...c3dpZnRrZXkiXQ..
    visto che è in offerta.. io uso quella e con cyano mai avuto problemi..
  9. #827
    Androidiano VIP L'avatar di Alkemix
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Ringraziato 2,219 volte in 1,084 Posts
    Provate a rifare la procedura descritta in prima pagina 3 wipe + aggiungo il wipe system + flash gapps 12-12-2012 , senza flashare altri kernel , provate e state attenti a qualche programma non compatibile che crea problemi alla batteria.. o qualche gioco..
    gyn ieri ho aggiornato proprio con cyandelta e cmq mi ha cambiato il kernel
    Aspetta se si fa vivo Alkemix, visto che usa sia kernel alternativo che CyanDelta, forse non effettui qualche passaggio ..
    Eccomi ...
    Gyn... purtroppo i riavvii spontanei non dipendono dal kernel alternativo... lo so bene perchè sto facendo varie prove... mi si è riavviato un Nexus di un amico nuovo di zecca appena sbloccato e a cui ho messo su la Cyano 10.1 senza cambiare kernel e quasi vergine in apps varie.. per cui sicuramente scevro da problematiche di apps, incompatibilità e sistema iperpulito. Purtroppo è la Cyano 10.1 non sono i kernel di terze parti, anche con il suo i riavvii anche se molto sporadicamente accadono, anche con sistemi iperpiallati. I kernel di terze parti possono al massimo aumentare il verificarsi di questi episodi che da sporadici diventano 2-3 al giorno... compresi anche i SOD oltre che ai riavvii. Quindi sicuramente si fa bene per ora a non consigliare l'uso di kernel alternativi con Cyano 10.1, meglio tenere il suo per contenere al massimo questi inconvenienti.
    @lacrisi controlla che nei settings di Cyandelta hai disabilitato il file zip 1, 2, 3... ecc... in uno di questi avrai settato l'installazione del kernel alternativo, finchè non lo deflagghi, cyandelta continuerà ad installartelo sovrascrivendo il kernel di default...
    Il duro lavoro condiviso gratuitamente va rispettato, non calpestato !
    SuperMIUI ROM 4.2.2 modificata e convertita a F2FS e resa compatibile con TWRP: kernel dfk 1.5 F2FS MIUI edition inside !
  10. #828
    Feb 2011
    Samsung S8 Plus
    Anche io con l'ultima release ho problemi con la tastiera ! Praticamente non riesce a visualizzarla, si vede per un secondo il microfonino poi si chiude.
    Non è normale sta cosa.
  11. #829
    Banned
    Quote Originariamente inviato da Alkemix Visualizza il messaggio
    Eccomi ...
    Gyn... Quindi sicuramente si fa bene per ora a non consigliare l'uso di kernel alternativi con Cyano 10.1, meglio tenere il suo per contenere al massimo questi inconvenienti.
    Per una volta che mi sono messo a consigliare kernel alternativi... è proprio destino...
    Mi sa che qui ragazzi non c'entra nemmeno Cyano.. forse Google con 4.2.1 ne sa qualcosa?? spero metta mani a tirar fuori qualcosa di serioso..
  12. #830
    Forse ho risolto il problema della tastiera...fate l aggiornamento di google search o ricerca google
  13. Il seguente Utente ha ringraziato maxpoz per il post:
    Carlinho (27-12-12)
