Pagina 38 di 534 primaprima ... 2836373839404888138 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 5336
[SOS MODDING] PRONTO SOCCORSO Aiuti & Consigli
  1. #371
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da jackal6 Visualizza il messaggio
    Toglietemi una curiosità. Quando si rimette la stock tramite il tool nexus, torna tutto stock compreso il recovery e il boot viene ribloccato automaticamente?
    Sent from my Galaxy Nexus CM10.1 with Lean Kernel 5.8
    Torna tutto stock , ma il bootloader devi ribloccarlo manualmente.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dadenet per il post:
    jackal6 (29-01-13)
    NEXUS Cianomod 11.0
    Ciao ho reinstallato la vers. 4.1.2 con questa procedura: https://www.androidiani.com/forum/mo...ry-images.html
    ma adesso il telefono non e' piuì roottato????
  5. #373
    GNexus, Nexus 5/6
    Quote Originariamente inviato da eliminatore Visualizza il messaggio
    Dopo flash della rom stock devi rifare root e ri-flashare recovery , se no che rom stock sarebbe !
  6. #374
    Scusate un'ultima domanda, volendo sbloccare il bl, installare la cwm eccetera col toolkit per poi flasharci subito la cyano avevo pensato di trasferire cyano e gapps direttamente nel nexus prima di moddarlo per poi appena finito andare in recovery e flashare da lì, ma mi sorge un dubbio: se sblocco il bl mi cancella anche la zip di cyano e gapps? Se sì, come faccio a flashare direttamente? Come al solito grazie mille
  7. #375
    GNexus, Nexus 5/6
    Quote Originariamente inviato da Eddone Visualizza il messaggio
    Non ce nessuna utilità nel ribloccare il BL , tranne che necessiti di una riparazione in garanzia del tuo device , quindi lascialo aperto così , fai il root , recovery e ri-flasha la cyano.
    p.s. se proprio ti dà fastidio vedere il lucchetto aperto , dopo che hai fatto tutto utilitta questa app, blocchi e sblocchi il BL a tuo piacimento senza cancellare niente di che. bootunlocker
  8. #376
    Nono, non mi sono spiegato io ho tutto stock e non ho mai messo mano in procedure di modding, quindi chiedevo se mettendo lo zip della cyano da PC prima di fare tutto l'avrei ritrovata dopo lo sblocco del bl, il root, eccetera e nel caso la risposta fosse no, come potevo flasharla
  9. #377
    Androidiano L'avatar di AndreiVolk
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 35 volte in 34 Posts
    Quando sblocchi il bootloader ti si cancella tutto quindi se hai sul cell roba che ti serve copiala nel pc altrimenti la perdi.
    Col toolkit usa il commando quello che fa tutto insieme (numero 8 mi pare).
    Dopo che hai finito la procedura scaricati la rom dal telefono e le eventuali gapps poi riavvia in recovery, wipe data/factory reset, wipe cache, wipe dalvik, format sistem poi flasha la rom e le gapps
  10. #378
    Ok quindi prima sblocco tutto, poi booto in stock e li metto gli zip, al che flasho.. Capito
  11. #379
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Per il problema Upgrade di Android:avvio applicazioni,cosa bisogna fare per risolvere?Ho una rom xylon (l'ho installata tempo fa),ma credo che il problema è sorto dopo l'installazione di Titanium Backup.Ho cancellato quest'ultimo,ma la scritta dell'upgrade continua a comparire ad ogni avvio.
  12. #380
    GNexus, Nexus 5/6
    Quote Originariamente inviato da ago82 Visualizza il messaggio
    Io ti devo dire che onostamente avevo lo stesso problema , ma non sono riuscito a risolvere , si lo crea TB , quando ripristini alcune app, se effettui il ripristino app + dati , con le custom rom , può dare problemi.
