Non ci credo che un s2 batta il nostro nexus sul modding! Ho cercato anche su xda ma in effetti non ho trovato nulla a parte quell app che da quanto ho capito ha un funzionamento simile a virtualbox su PC..
Inviato dal mio Galaxy Nexus
"You only live once... but if you do it right... once is enough"
GALAXY NEXUS CON ANDROID 4.3 STOCK
SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL THANKS!
ciao a tutti!
qualche giorno fa mi sono finalmente deciso a installare la cyanogen mod.
ho scaricato il toolkit ([GNex TOOLKIT V10.1] Drivers, Backup, Unlock, Root , CWM , Flash, Mods + MORE [SPRINT] - xda-developers) da xda e quindi fatto lo sblocco del bootloader , root , installato la clockworkmod , e installato busybox (non so cosa sia ma era nella procedura).
dunque ho scaricato sulla memoria l'immagine della rom e l'ho installata tramite cwm , dopo dovuti wipe e reset.
Problema: il telefono si blocca durante il caricamento con il logo google e il lucchetto.
come mi consigliate di risolvere, anche tornando alla stock, senza rischiare di brickare il cell?
e ancora, cosa potrei aver sbagliato? la procedura è andata liscia....
Hai scaricato una rom per galaxy nexus, tipo la cyanogenmod? intanto prova a fare un restore factory image o meglio, se lo hai fatto, un restore nandroid backup da recovery.
C'è anche da dire che, se avevi precedentemente aggiornato alla 4.2.2 il toolkit non va più bene.
Computer: cretino ad alta velocità in dotazione, spesso, a cretini molto lenti.
Vorrei cambiare l'icona di k9-mail ed ho trovato questa guida:
Per modificare o sostituire una o più icone degli apk di sistema (come framework e systemUi) si può fare così:
- aprire l'apk con winrar, winzip o 7zip;
- copiare il suo contenuto in una cartella a piacimento, per vedere a cosa si riferisce l'icona ma soprattutto la risoluzione e il suo nome;
- modificare le icone (non quelle .9.png) o scaricarne altre da internet o da altre rom di altri telefoni;
- sostituire le icone che vogliamo direttamente nell'apk aperto con winrar o gli altri programmi;
- chiudere l'apk e metterlo nel telefono nella sua posizione originale dando i permessi RW-R-R e riavviare
Anche seguendola alla lettera (la apk l'ho trovata in data/app) non mi funziona, sapete dirmi perchè?
Sulal interessante guida di Crotan ho letto alcune cose e mi sono venuti alcuni dubbi:
Come si fa ??Forzare il Rendering della GPU:
Ciò che fa è forzare il disegno in 2D (come lo scorrimento, e tutto ciò che non è game/app o correlati) per l'unità di elaborazione grafica, al posto della CPU. Cosa fa / può fare questo? Ha il potenziale per salvare la vita della batteria, e richiede un po 'del carico fuori della vostra CPU, il che aumenta la scorrevolezza e riduce lag.
Quale vantaggio ha questo settaggio ??Cambiare la densita del display:
Recarsi in System/Build.prop troverete una stringa simile a questa ro.sf.lcd_density=320 sostituire 320 con 240 per avere l’interfaccia tablet.Non scendere sotto i 160 in quanto potrebbe verificarsi un Bootloop
L'app TricksterMod se installata su un kernel stock può comunque settare lo scheduler, il governor oppure si usa solo con kernel custom ??
Ultima modifica di paolocorpo; 21-02-13 alle 00:17
Se non uccide fortifica
FIGLIO - PIXEL45GStock11
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
<-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
Per la prima cosa vai su opzione sviluppatore, al fondo c'è forza rendering della GPU e checka il tasto![]()
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
Originariamente inviato da Nico74
Hai fatto un backup?
Puoi entrare in recovery?
Se si ripristina quello e vedi che succede.
Se non puoi puoi provare ad usare il toolkit per passare la ROM tramite PC
Ma per questo aspetta qualcuno più preparato.
Inviato dal mio criceto tramite la sua ruota usando Androidiani App
