Pagina 19 di 534 primaprima ... 917181920212969119519 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 5336
[SOS MODDING] PRONTO SOCCORSO Aiuti & Consigli
  1. #181
    Quote Originariamente inviato da AndroHD Visualizza il messaggio
    Spiegati meglio.... In che senso si disconnette da solo?? Te lo chiedo per poterti aiutare meglio!
    cioe ,ad esempio quando sto spostando un file dal nexus al pc o viceversa , mi esce scritto : Il dispositivo non e in funzione , oppure non risponde e si blocca...
    Baby Droid L'avatar di Monnis
    Sep 2010
    Nettuno, provincia di Roma
    Samsung Galaxy Nexus
    Ciao a tutti ho il Nexus da agosto però dopo l'aggiornamento 4.2.1 (ho messo una rom deodexed) la batteria del telefono dura veramente pochissimo, per esempio dopo un paio d'ore di uso intenso mi ritrovo con il 40% (se internet è spento), e quindi devo sempre tenerlo in carica. Ho la luminosità sempre al minimo, il GPS acceso solo quando mi serve, in pratica cerco di limitare gli sprechi, ma non posso mai usare la benedetta connessione 3G per colpa della batteria. C'è una rom capace di darmi una maggiore durata con la connessione 3G accesa? Qualche personalizzazione mi piacerebbe ma non è indispensabile :/
  4. #183
    Androidiano L'avatar di SamueleCiprietti
    Riano, RM
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 215 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da Monnis Visualizza il messaggio
    Io ti consiglio di piallare il sistema (ovvero reinstallare la ROM stock e cancellare tutti i dati). Puoi usare il toolkit o il metodo manuale. Io anche riscontravo il tuo stesso problema è piallando si è risolto.
    Succede quando si installano varie ROM di seguito.
    Ultima modifica di SamueleCiprietti; 13-01-13 alle 00:39
    CLICK TO DOWNLOAD
  5. Il seguente Utente ha ringraziato SamueleCiprietti per il post:
    Monnis (13-01-13)
  6. #184
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Io ti consiglio prima di piallare tutto di cambiare il kernel .......... prova il leankernel.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dadenet per il post:
    Monnis (13-01-13)
  8. #185
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    ciao a tutti volevo delle informazioni, ho la cyanogenMod 10.1 nightlies e o visto sugli aggiornamenti che si può scegliere il tipo di aggiornamento ovvero:
    Nuove versioni stabili
    Nuove versioni (nightlies incluse)
    Tutte le versioni stabili
    Tutte le versioni (nighlies incluse)
    quale mi consigliate di mettere?
    PS: ho il lean kernel 5.6 quando aggiorno torna il kernel stock cyanogen?
  9. #186
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    OK quindi flasho il 5.7 alla stessa maniera del 5.6 e dopo elimino dal telefono la vecchia release così va bene?
    PS: non mi hai detto che tipo di aggiornamento devo mettere.
    EDIT:il 5.7 cosa migliora?
  10. #187
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    OK quindi tutte le versioni (nightlies) incluse e poi scarico la versione più in alto. Non mi fa perdere i dati giusto?
  11. #188
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    Sono andato sulla discussione ufficiale del lean kernel però la guida all'installazzione non è più chiara come prima cioé spiega 2-3 passaggi e basta prima invece tutti i passaggi tipo 8-9 siccome non li ricordo tutti non è che li puoi postare?
  12. #189
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    allora ho fatto install zip from sd card-choose-0 e ora?
    EDIT: nnt tutto apposto ho flashato.
    EDIT2:grazie.
    EDIT: 3 ho messo le impostazioni del lean kernel consigliate dall'utente alkemix però non trovo forza rendering GPU (dalle impostazione Cyanogen) e poi dalle impostazioni cyanogen la ZRam dice di disattivarla però dalle impostazioni trickesterMod dice di attivarla però lui non lo fa! non ci sto capendo granché
    Ultima modifica di Ivan23; 13-01-13 alle 13:20
  13. #190
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da SamueleCiprietti Visualizza il messaggio
    E' meglio se dopo averlo piallato ripristino i dati da un backup o no? Intendo che magari c'è qualcosa che causa questo problema e ripristinando tutti i dati potrei tornare come prima
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    Cosa cambia se metto un nuovo kernel? Si flasha da recovery e basta?
    Grazie per l'aiuto
    EDIT: ho appena letto che due messaggi sopra il mio c'è scritto che si flasha da recovery come una mod, quindi ho capito
