Pagina 197 di 534 primaprima ... 97147187195196197198199207247297 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,961 a 1,970 su 5336
[SOS MODDING] PRONTO SOCCORSO Aiuti & Consigli
  1. #1961
    Androidiano L'avatar di AndreiVolk
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 35 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da Foxcb82 Visualizza il messaggio
    Sono riuscito a fare la procedura (sblocco boot e installazione recovery ), installando il pacchetto dei driver samsung...
    Per flashare la rom , entro in recovery ( cwm ) faccio install zip from sdcard ma non mi vede il file...
    L'ho copiato nella memoria del cell e rinominato in rom.zip.
    Se hai una cartella /0 guarda in quella
    Quote Originariamente inviato da AndreiVolk Visualizza il messaggio
    Era proprio li, ti ringrazio
    Mi spiegate una cosa?
    Il nandroid backup realizza una copia di tutto il dispositivo, e restorandolo lo si riporta nella situazione in cui lo abbiamo fatto.
    Cosa succede alla ROM precedente, viene semplicemente sovrascritta, e con essa tutti i dati?
    Prima di effettuare il ripristino di un backup conviene effettuare anche i vari wipe, oppure è inutile?
    Flashando la factory image ottengo la stessa cosa?
    Grazie.
    Ultima modifica di Foxcb82; 21-04-13 alle 14:59
  4. #1963
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Grazie.
    1- sovrascrive la precedente.
    2- no assoloutamente , non serve a niente.
    3- ripristini il sistema del cellulare come quando l'hai acceso per la prima volta , ovvero alle condizioni di fabbrica , quindi cancelli tutto quello che hai sul cellulare.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  5. #1964
    Ringraziato 39 volte in 35 Posts
    C'è una cosa strana che mi capita da tempo... con rom e kernel diversi, dalla stock + franco o lean allla cyberGR + lean e AK (ora ho quest'ultima).
    In pratica capita che il cellulare si blocchi sulla schermata google e l'unica soluzione sia fare il format data. Ciò può accadere 1) dopo uno o più di un bootloop in serie, oppure dopo un'installazione di una mod (ad esempio la mod beats audio+xlouder che si scarica su xda) o installazione di rom o kernel. (ultimo esempio https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post3712778)
    Fin qua niente di anormale può capitare facendo esperimenti e ci sono preparato... non è normale che mi capiti quasi sempre...
    Però in teoria cancellando system e al massimo la cartella data e ripartendo con un'installazione pulita il sistema dovrebbe ripartire senza problemi. Invece no riavviando continua a rimanere bloccato sulla schermata google, quasi sempre mi trovo a dover fare Format data...
    Ovviamente prima faccio un nandroid, poi salvo sulla chiavetta (ringraziando l'usb otg... ) il contenuto della cartella sdcard, poi format, poi installazione pulita, riavvio e se tutto è a posto ripristino la partizione dati dal nandroid, riavvio e ricopio le cartelle importanti della cartella sdcard (titaniumbackup, media, suonerie, donwnload)
    Con questa procedura fila sempre tutto liscio!
    cosa può essere per voi? un file della cartella sdcard creato da una delle app installate?
    vista la frequenza elevata con cui è capitato negli ultimi mesi mi sono comprato la chiavetta da 16gb più veloce che ho trovato, almeno risparmio un poco di tempo... ma se trovassi la causa e risolvessi il problema ne sarei molto felice
  6. #1965
    Quote Originariamente inviato da fracama87 Visualizza il messaggio
    Forse è arrivato il momento di fare una piallata col toolkit
  7. #1966
    Androidiano VIP L'avatar di Bazzu
    Samsung Google Nexus
    Ringraziato 68 volte in 61 Posts
    E' normale che all'avvio del cell, subito prima di mettere il pin della sim per un nanosecondo nello schermo si veda una specie di flash colorato o bianco e nero stile vecchio televisore senza segnale o_o? ( ho appena messo su la cm)
  8. #1967
    Senior Droid L'avatar di oleksandr
    Galaxy Nexus GSM
    Ringraziato 303 volte in 193 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bazzu Visualizza il messaggio
    Si, quello è il setting dei colori che si avvia
    from GNexus with Tapatalk2
    on Stock 4.3 Rom with Fancy Kernel & ViPER4Android AudioEffect
  9. #1968
    Quote Originariamente inviato da oleksandr Visualizza il messaggio
    Ah phew :P...ho anche una domanda per titanium e riguarda anche le app che accedono al root:
    innanzitutto è normale che rimanga in sovrimpressione con titanium la scritta: "a titanium backup è stata garantito l'accesso a superuser"? rimane molto sul display...a volte anche qnd chiudo l'app. Poi quando si fa il ripristino di app e dati sempre con titanium è normale la procedura di installazione di un'app alla volta giusto?
    Lo so che è una domanda stupida ma con cm è essenziale poi flashare "XXLJ1 Baseband ( Radio )" giusto ?
    Ultima modifica di Bazzu; 22-04-13 alle 18:00
  10. #1969
    Galaxy Nexus GSM
    La scritta per Titanium è normale, quelle sono tutte le richieste dei permessi che vengono soddisfatte, diciamolo cosi va..
    Invece per la BB se l'avevi già installata, non c'è bisogno di rimetterla, visto che non fa parte della ROM e rimane sempre quella che hai messo, se non l'hai ancora messa, basta che la installi solo una volta.
  11. #1970
    Il root ce l'ho da ieri ed è la prima volta che metto la cm...non ho mai fatto altro ...quindi non so se metterla o no :P
