Pagina 202 di 534 primaprima ... 102152192200201202203204212252302 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,011 a 2,020 su 5336
[SOS MODDING] PRONTO SOCCORSO Aiuti & Consigli
  1. #2011
    Androidiano L'avatar di SamueleCiprietti
    Riano, RM
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 215 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da Matteo9090 Visualizza il messaggio
    Scusate ragazzi ma sono un po' preoccupato è da ieri che il mio nexus (con 3 rom e con diversi kernel) ha temperature della cpu molto elevate! ad esempio adesso che ho su la BeanStalk con arikernel 610 settato come da schermata su questo forum, ho la cpu che sta minimo a 43 gradi senza fare nulla (2 foto e galleria facebook) e sale drasticamente appena faccio qualcosa! adesso sto pensando di piallarlo e metterlo stock e fare solo il root e vedere se cambia. Cosa potrebbe essere? la temperatura della batteria è fissa a 34 gradi (normale). Le temperature sono state prese da Trickstermod
    È normalissimo. Come si nota dallo screen, Trickster sembra rivelare in modo sbagliato la temperatura della CPU.
    CLICK TO DOWNLOAD
    Lecco
    Galaxy Nexus I9250 2000mAh
    Ringraziato 24 volte in 17 Posts
    Grazie, però mi è venuto il dubbio perchè il telefono al tatto (parte dello schermo dove dietro si trovo la fotocamera è decisamente calda!! adesso ho fatto un bel resettone (stock+root) e controllo le temperature
  4. #2013
    Androidiano L'avatar di bl4ckh3r0
    Potenza
    Xiaomi RedMi Note 3G
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kaoru01 Visualizza il messaggio
    se non riesci a accendere il telefono devi andare in recovery per pushare i file col toolkit
    Neanche così funziona...
    bl4ckh3r0
  5. #2014
    ragazzi volevo togliermi un dubbio io ho installato tutto tramite toolkit sbloccando il bootloader poi il root e poi recovery però non so' se per il root é andato tutto apposto visto che non mi compare super su come faccio a verificare che lo abbia realmente perché stando al toolkit mi sembra che sia andato tutto nella norma
  6. #2015
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da iverse83 Visualizza il messaggio
    Dovresti avere l'icona app in applicazioni , cmq per verificare scarica un'app che richiede i permessi di root tipo fastergps.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  7. #2016
    Sep 2010
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Giò
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    oppure testa con Root Checker
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    ROM: Pixel Experience 9.0
    Nexus 5
    Galaxy Nexus (venduto)
  8. #2017
    allora per quanto riguarda root checker mi dice congratulations this davice has root acces quindi sembra tutto apposto però mi spiegate perché non c'è super user perché io hi altri due telefoni che ho moddato e una volta fatto il root mi è sempre comparsa l'applicazione super user
  9. #2018
    Androidiano L'avatar di AndreiVolk
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 35 volte in 34 Posts
    buonasera ragazzi!
    da oggi il mio nexus ha deciso di non caricarsi più. nè col carica batterie nè dal pc. avevo purity rom v3.5.1 e kernel ak skl205. ho fatto una installazione pulita della rom lasciando il kernel stock (ho pensato che fosse un problema del kernel) ma niente. adesso dopo averlo collegato/scollegato un paio di volte dal pc ha iniziato ha caricarsi ma il cell non viene più riconosciuto e sulla status bar non mi dice collegato come dispositivo multimediale. ho provato anche con il portatile ma non viene riconosciuto lo stesso e neanche si carica. a quanto pare si carica solo quando lo collego al pc fisso dopo un paio di tentativi.
    qualche soluzione ???
  10. #2019
    Senior Droid L'avatar di oleksandr
    Galaxy Nexus GSM
    Ringraziato 303 volte in 193 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndreiVolk Visualizza il messaggio
    buonasera ragazzi!
    Ciao, guarda pensavo di avere lo stesso problema, in effetti ne avevo parlato con gyn, ero con la cyano, poi ho messo su un'altra ROM per un paio di giorni e poi quando sono ritornato alla cyano mi è successa praticamente la stessa cosa, all'inizio pensavo fosse la ROM e ho fatto una pulizia totale con il toolkit ma niente, poi pensavo fosse la batteria, allora ne ho provata un'altra quella di mio fratello, alla fine ho scoperto che è la porta USB..ne ho ordinata una da eBay al costo di 8 euro + 5 euro di spedizione, la settimana prossima mi dovrebbe arrivare e la sostituisco.. In tanto ho sistemato la porta manualmente con un piccolo ago a telefono spento senza la batteria..sembra che per adesso funziona, però sono 2 giorni che ogni volta che lo metto in carica e lo tolgo incrocio le dita per non spaccarla definitivamente
    Dovresti provare a smuovere bene il caricatore, forse hai lo stesso mio problema..
    on Stock 4.3 Rom with Fancy Kernel & ViPER4Android AudioEffect
  11. Il seguente Utente ha ringraziato oleksandr per il post:
    AndreiVolk (26-04-13)
  12. #2020
    Quote Originariamente inviato da miseusegau Visualizza il messaggio
    Potrebbe essere un problema alla micro usb del cel....prova delicatamente a pulire i contatti....
    inviato dallo zio....
    Quote Originariamente inviato da oleksandr Visualizza il messaggio
    grazie per le risposte. è quello che pensavo anch'io. se è la micro usb che si è danneggiata allora preferisco portarlo in assistenza (lo comprato a dicembre) per evitare che il problema si ripresenti in futuro. per fortuna in modalità fastboot il pc me lo riconosce quindi adesso rimetto la factory image e blocco il bootloader e se il problema persiste lo porto.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato AndreiVolk per il post:
    oleksandr (26-04-13)
