Pagina 244 di 534 primaprima ... 144194234242243244245246254294344 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,431 a 2,440 su 5336
[SOS MODDING] PRONTO SOCCORSO Aiuti & Consigli
  1. #2431
    Una volta copiato in SD riavvia in recovery
    Allora, faccio tutto il procedimento con il gnex collegato col cavo usb al pc (il gnex si trova in fastboot mode). Infine mi dice "error: Device not found" Cosa significa "riavvia in recovery?"
    Androidiano VIP L'avatar di Sdentato
    Sicilia
    GalaxyS7 SM G930U -ex Lumia950
    Ringraziato 239 volte in 187 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndroHD Visualizza il messaggio
    Puoi essere più chiaro x piacere? Qual'è sto topic di sblocco del Nex? E poi a me ne odin ne il toolkit mi vedono il telefono..
    Comunque in download mode ci entra tranquillamente.
    Non occorre più consultare il topic di sblocco del nexus in quanto come detto da gyn, trovi tutto in prima pagina.
    Fai come ti ha detto Gynlemon metti il telefono in recovery, fai un wipe system (o wipe rom) e flashi la rom che hai copiato nella sdcard
  4. #2433
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Quote Originariamente inviato da Danixs Visualizza il messaggio
    Leggi i miei post precedenti, per usare adb sideload devi essere in recovery.. non in fastboot
  5. #2434
    Sicilia
    Ma l'errore lo da prima di copiare la rom o dopo? Usi il toolkit?
    Nell'ipotesi che lo dia prima l'errore, sei sicuro di aver installato i driver?
    Se la rom è stata copiata correttamente devi riavviare in recovery per farlo spegni il telefono e premi vol- e tasto power.
    Ma hai installato una recovery modificata?
    Non avevo lette bene, devi essere in recovery per fare questa procedura
    Ultima modifica di Sdentato; 10-06-13 alle 18:02
  6. #2435
    Banned
    Ma è cosi difficile?
    Apri il toolkit
    prepara una rom e la rinonimi in ROM.zip e la copi dentro la cartella : C:\Galaxy Nexus ToolKit\put_files_to_push_here
    lo colleghi al pc e lo riavvi in recovery
    - scegli OPZ 13. Push Files to Device [ADB Mode, Must be in Android]
    - alla richiesta :
    - Are you using a Custom Rom or Insecure Boot Image? [type yes or no]: Seleziona => yes
    - ti appare una finestra con la conferma che vede il file ROM.zip dentro :
    - ti chiede : Type the filename you want to push: scrivi => ROM.zp
    - ti appare :
    File found
    Where do you want to copy it to on your device?
    Type the full path, eg. /sdcard/, /system/, /system/app/
    Type the folder you want to push the file to: scrivi il percorso della SD dove vuoi copiare il file esempio => /sdcard/
    Una volta copiato , da recovery cerca il file nella directory principale SD e quindi Install
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    AndroHD (10-06-13)
  8. #2436
    Senior Droid L'avatar di AndroHD
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    E certo che non è difficile ma se faccio questa procedura poi mi dice device not found!
    LG G3, Nero
    ROM: Lollipop 5.0 20a
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    Launcher: Nova Launcher -LG UI
    Tweaks / Mods: Root, Cwm, PurePerformances-X
    EX Smartphone:
    -Galaxy W: morto, connettore display spezzato e cambio con Galaxy Nexus.
    -Galaxy Nexus: morto, scheda madre ossidata.
  9. #2437
    Sicilia
    Hai installato i driver?
  10. #2438
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    Quote Originariamente inviato da nexuser Visualizza il messaggio
    Si si, ora fa tutta la procedura dandomi la conferma (FINISHED), ma effettivamente il file poi non lo vedo nella directory che ho inserito...... quella principale è /sdcard oppure /sdcard/0 ??
    LG G3, Nero
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    EX Smartphone:
  11. #2439
    Banned
    @Danixs e AndroHD
    seguite la parte driver e riconoscimento del toolkit , qualcosa non l'avete ben eseguita come da guida.. i driver adb 4.2.2 .. oppure se avete l'ultima versione .. oppure non avete acconsentito nel messaggio pop up che appare al display del telefono di acconsentire il trasferimento in adb
  12. #2440
    Catania
    ATTUALE: LG G3
    @Danixs e AndroHD
    Davvero grazie a tutti! Sono riuscito! Ahh che sollievo!! Ho fatto più volte la procedura che hai detto tu qualche post fa e dopo vari tentativi ci sono riuscito! Ora metto Thanks.. EDIT: messo!
    Ultima modifica di AndroHD; 10-06-13 alle 18:18
    LG G3, Nero
    Kernel: Stock LG
    CPU: 2,5ghz
    GPU: 578mhz
    EX Smartphone:
