Pagina 340 di 534 primaprima ... 240290330338339340341342350390440 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,391 a 3,400 su 5336
[SOS MODDING] PRONTO SOCCORSO Aiuti & Consigli
  1. #3391
    Androidiano VIP L'avatar di S_mario
    da qualche parte nelle Marche
    LG Nexus 5
    Ringraziato 630 volte in 450 Posts
    Quote Originariamente inviato da loziogiulio Visualizza il messaggio
    salve a tutti,
    purtroppo mi trovo costretto a chiedere aiuto perché il mio nexus ha gravi problemi di ricezione.
    in sostanza non ricevo chiamate (come se avessi il cell spento ma ho pieno campo), riesco quasi sempre a farne, da qualche ora non ricevo neanche gli sms di chiamate perse e via dicendo. inoltre non ho praticamente mai connessione dati seppure in 2g.
    il call center di tim dice che è tutto a posto (te pareva...).
    vengo da un razr che non ha mai avuto nessun problema, e se metto la scheda nessun problema; attualmente monto purity 4.2.2, golden kernel, bb XXLH1.
    ho fatto diversi UV seguendo le guide e i consigli di alcuni utenti, possibile possano incidere fino a questo punto?
    ho una microsim adattata a sim: qualche nesso?
    ho chiesto aiuto anche per il passaggio alla bb nuova e ne ho trovato molto, ma la mia situazione è la stessa, se non peggio.
    se va avanti così credo che mi troverò costretto a tornare al razr e vendere il telefono, oppure a cambiare gestore, ma non vorrei arrivare a soluzioni così drastiche, tra l'altro senza nessuna prova di miglioramento nel secondo caso... c'è altro che possa fare per migliorare la situazione?
    grazie mille!
    Hai provato a cambiare la sim?
    --- Nexus 5 16GB ----
    ----- IL TASTO THANKS NON MORDE -----
    Che sia FRITTA o BAGNATA dio benedica la PATATA
  2. Il seguente Utente ha ringraziato S_mario per il post:
    loziogiulio (12-09-13)
    Androidiano L'avatar di loziogiulio
    ciao asus85, grazie per l'input, proverò a chiedere una sim normale (no micro), comunque ho fatto diversi test e vedo che tim ha un segnale che "cambia" in continuazione (non molto intenso) mentre vodafone è piuttosto stabile (e piuttosto intenso). comincio a sperare che sia un problema di gestore, resta comunque la mia "richiesta d'aiuto", se pensate possa fare qualcos'altro oltre a quanto provato fatevi vivi per favore
  5. #3393
    post doppio, scusate, si può cancellare!
  6. #3394
    Androidiano VIP L'avatar di markusssss
    Scafati
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 90 volte in 78 Posts
    Ho un problema con il gps. Monto ultima nightly Cm 10.2 cn fancy kernel. Mi trovo molto bene tranne che per il gps: è molto veloce nel fix e quindi nel trovare satelliti, ma anche molto impreciso: spesso si impalla durante le curve, è molto lento nel ricalcolare il percorso e spesso mi segnala che sono sulla strada parallela!
    Ho utilizzato stato gps...ma la situazione nn è migliorata tantissimo. Ho provato xo questo programma a calibrare l'inclinazione e la pendenza e poi la bussola. Ma la bussola mi sa che sbaglio.. C'è un modo calibrarla in modo accurato?
    Se ti ho aiutato a risolvere il problema clicca sul tasto Thanks qui sotto ↓
  7. #3395
    Androidiano L'avatar di Skellington
    Camden Town
    Galaxy Nexus
    X la bussola solitamente si calibra facendo l 8
    ...Tutta la gente conoscerà la morte, non tutta conoscerà la vita!
    "la follia è come la gravità... basta una piccola spinta..."
  8. #3396
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da markusssss Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da Skellington Visualizza il messaggio
    Perché non provi fastergps ?
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  9. #3397
    Quote Originariamente inviato da morfances Visualizza il messaggio
    credo che la soluzione sia uan bella piallata cosi come quella che ho fatto io oggi!!
    non credo dipenda ne dall'operatore ,ne dalla rom che è ottima a quanto dicono gli altri utenti.
    pertanto tramite toolkit metti la factory image,la recovery,il root e poi flasha la rom che vuoi..vedrai che tutto torna come nuovo xD
    è una soluzione estrema che vorrei evitare visto che vengo da una piallata di un mese fa ma la tengo comunque in considerazione, purtroppo è un'ipotesi da non scartare grazie!
  10. #3398
    GNexus, Nexus 5/6
    Che rom hai su ? custom o stock ?
  11. #3399
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    ho su purity 4.2.2, golden kernel con i settaggi di uno che conosci bene e bb da te suggerita! forse il problema è tim, proverò con vodafone...
  12. #3400
    GNexus, Nexus 5/6
    Oppure devi sapere che per il comparto radio , flashare uno zip , non va proprio benissimo , andrebbe flashato il file img , che effettivamente va a sovrascrivere problemi riguardanti la BB ( per quello la piallata risolve , perchè flasha il file img ).
    Come fai a flashare il file img ? usa il toolkit di wugfresh , invece i file img li trovi all'interno della stockimage dopo che unzippi il file , quindi te lo prendi da li.
    Poi dopo nel caso , lo so che l'amico morfances è un'amante della rasatura a zero ( così sicuramente risolvi ) , ma tu prima fai solo una pulizia del sytem , e poi nel caso una bella piallata.
    La pulizia del system la fai come la procedura descritta da me per l'installazione del kernel , quindi , wipe cache + davlik + wipe system + flashrom + gapps.
    Poi dovrai riflashare il kernel o ripristinarlo con Trickm.
