Pagina 31 di 39 primaprima ... 212930313233 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 388
[KERNEL] Air Kernel [JB 4.2.X]
  1. #301
    Ringraziato 69 volte in 56 Posts
    Ho avuto un piccolo freeze durante la lettura di una pagina web, con il valore venti a tal parametro, da ignorante quale sono suppongo che i freeze avvengano quando una CPU vada offline e l'altra non riesca a sostenere il carico di lavoro,mi verrebbe da dire che quindi, 20 o 7 la CPU si soegneva,..ma lascio a voi le conclusioni solo se si potessero rimettere le configurazioni, sapete volevo fare un salto con il lean per provare l'interactivex v2 che su qst kernel manca, ma non vorrei tornare qui e vedere che manca TT:P grazie ragazzi x il vostro supporto
    Senior Droid L'avatar di XxXlorenzoXxX
    trento
    galaxy nexus, lg g2 32gb white
    Ringraziato 166 volte in 154 Posts
    Quote Originariamente inviato da Matteo9090 Visualizza il messaggio
    a me funziona perfettamente infatti dice core 1 offline anche a schermo acceso!! con la purity 5.4 e pegasusq
    con la configurazione di Alkemix ti spegneva il core a schermo acceso? hai Cpu_down_rate a 20?
    comunque io al momento ho tutto impostato come dicevi te tranne che il Cpu_down_rate a 3 e il controllo energetico multicore a 1 e quegli uv che ho postato sopra, dopo inserisco la configurazione completa dato che siccome mi hai tolto la tua devo riscrivere tutto altrimenti avrei copiato, incollato e modificato quelle 3 cose xD
    adesso devo fare altre cose prima
  4. #303
    Ho tenuto l'ultimo air diversi giorni e solo oggi ho provato ad usare pgm ma nel giro di nemmeno un'ora ho avuto 3 riavvii. A qualcun altro ha dato problemi?
  5. #304
    Lecco
    Galaxy Nexus I9250 2000mAh
    Ringraziato 24 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da XxXlorenzoXxX Visualizza il messaggio
    Si, ma adesso sto provando anche io con 3 come dici tu ed entra in offline meglio, almeno così mi è parso tutto il resto come era impostato in prima pagina
  6. #305
    trento
    Quote Originariamente inviato da Argasil Visualizza il messaggio
    i freeze non si hanno quando una cpu è spenta e l'altra non ce la fa altrimenti solo pegasusq avrebbe freeze dato che è l' unico che spegne un core...anche se con pegasusq si potrebbe anche avere un freeze per quel motivo ma non penso sia stato il tuo caso e non incolperei quella stringa
    i freeze si hanno per moltissimi motivi dati da instabilità del sistema sia da parte della rom che del kernel, poi il solo pegasusq anche con impostazioni di default non ha la stabilità dell'interactive ad esempio devi calcolare che è pur sempre un governator hotplug, avresti potuto provare la cofigurazione con hyper che forse è più stabile.
    Se avrò problemi comunque li segnalerò
  7. #306
    Androidiano VIP L'avatar di Alkemix
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Ringraziato 2,219 volte in 1,084 Posts
    Anche a me, funzionava anche prima, altrimenti le 4h e 15 me le potevo sognare, quel valore con l'hotplug non c'entra ... in quasi tutti i governor c'è questa voce di scaling cpu anche non hotplug, per quello dico...
    Ahahah va bene, torno allora a curare i pazienti che è meglio
    Ultima modifica di Alkemix; 02-05-13 alle 22:00
    Il duro lavoro condiviso gratuitamente va rispettato, non calpestato !
    SuperMIUI ROM 4.2.2 modificata e convertita a F2FS e resa compatibile con TWRP: kernel dfk 1.5 F2FS MIUI edition inside !
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Alkemix per il post:
    Matteo9090 (02-05-13)
  9. #307
    Androidiano VIP L'avatar di sero86
    Viterbo
    Htc one silver presto red!
    Ringraziato 282 volte in 246 Posts
    ragazzi un problema strano...ho notato che il telefono scalda così ho tenuto sotto controllo la cosa con trickster...e risulta che la CPU é sempre usata al 100% e la frequenza fissa a 1228 ovvero la max....monto air kernel 620 e carbon rom 1.6 stable... che ne pensate?
  10. #308
    Androidiano L'avatar di SamueleCiprietti
    Riano, RM
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 215 volte in 121 Posts
    Sero ma hai smanettato un po con i parametri del Governor? Se si, cambialo un attimo e poi rimetti quello che usavi prima. Vediamo se riesci a risolvere, a me è successo un po di volte.
    CLICK TO DOWNLOAD
  11. #309
    Viterbo
    Quote Originariamente inviato da SamueleCiprietti Visualizza il messaggio
    si ho cambiato settaggi ma sono 3 giorni che li usavo senza problemi...uhm strano! ora provo e vediamo!!
  12. #310
    Lecco
    Quote Originariamente inviato da Alkemix Visualizza il messaggio
    Ho fatto una prova un pelino
    Più approfondita e il core 1 rimane offline benissimo anche con il settaggio pari a 20
