Pagina 124 di 183 primaprima ... 2474114122123124125126134174 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,231 a 1,240 su 1829
[Kernel] Leankernel: Minimalistic Kernel [JB 4.2.X]
  1. #1231
    Senior Droid L'avatar di swarm871
    Recanati (MC)
    Nexus 5
    Ringraziato 172 volte in 137 Posts
    R: [Kernel] Leankernel: Minimalistic Kernel [JB 4.2.X]
    Non si possono mai gare test oggettivi, perché ognuno di noi usa il telefono in maniera diversa....se vogliamo fare dei paragoni è importante che chi posta degli screen li accompagni con una descrizione dei parametri kernel e dell'uso fatto.... Anche io raggiungo le 4h di screen se sto sempre in WiFi.... Ma durante la settimana con 3g e sync attive per l'80% della giornata difficilmente passo le 2h30..
    Sent from my Galaxy Nexus
    Senior Droid L'avatar di skizzomsn
    Salerno/Potenza
    Galaxy nexus
    Ringraziato 89 volte in 77 Posts
    Ragazzi credo ci vorrà poco e uscirà la 4.2.2 per le varie ROM. É il caso che qualcuno si faccia vivo con lo sviluppatore per sapere se intende implementate o meno. Speriamo resti ancora buono....
  4. #1233
    Androidiano L'avatar di telemacai
    Altrove...
    LG G4
    Ringraziato 68 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da swarm871 Visualizza il messaggio
    ...I voltaggi indicati su trickster sono la quantità di corrente che viene autorizzata ad essere prelevata dalla batteria per fare funziona la cpu a una determinata frequenza... Poi se non è sufficiente il terminale va in crash...
    Normalmente l'overvolt viene utilizzato in caso di overclock: all'aumentare della frequenza di utilizzo di un µprocessore aumenta anche il "rumore" da esso generato e quindi l'indeterminazione tra lo stato logico "alto" e quello "basso". Per ovviare a questo, si aumenta la tensione di utilizzo e quindi in gap di differenza di potenziale tra i due stati logici, riducendo così l'indeterminazione!
    Purtroppo l'overvolt (associato all'oveclock) aumenta i consumi, la dissipazione termica e riduce, conseguentemente, la durata della carica della batteria e la vita media del cellulare.
    Diversamente l'undervolt si usa per massimizzare la durata della carica della batteria e spesso viene associato all'underclock; si può tentare di abbassare la tensione di lavoro di un µprocessore con prove empiriche, fintanto che il gap di differenza di potenziale tra i due stati logici sia sufficiente per non creare indeterminazione (e quindi un crash).
    Perchè parlo di prove empiriche? Perchè, nonostante quello che si possa pensare, il processo produttivo dei µprocessori porta a leggerissime variazioni tra i vari lotti che si riflettono su tolleranze diverse alle pratiche di under-over volt-clock: in pratica quello che funziona benissimo a uno non è detto che funzioni altrettanto bene ad un altro. Le frequenze e le tensioni di targa di un terminale sono quindi scelte dalla casa produttrice perchè sono quelle che garantiscono il corretto funzionamento con "tutti" i terminali prodotti dalla stessa.
    Riferirsi a dei settaggi di tensioni e frequenze di un altro utente può, in conlusione, essere una buona base di partenza per sperimentare quelli migliori da usare sul proprio cellulare, ma non sono da considerarsi "la Bibbia".
    Sui reali vantaggi di questa pratica, comunque, ci sarebbe molto da dire: sfido chiunque ad apprezzare miglioramenti nell'ordine del 2-3 % sulla durata della batteria (nel caso dell'undervolt) o del 10% sulla velocità max del processore (nel caso dell'overclock).
    See You
    ...fatti non foste. Punto.
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato telemacai per il post:
    Kaoru01 (13-02-13),swarm871 (13-02-13)
  6. #1234
    Recanati (MC)
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da telemacai Visualizza il messaggio
    Sono particolarmente daccordo su quest'ultima parte....anche per esperienza personale....più di una volta ho reso instabile il sistema per guadagnare alla fine poco niente...ottima esplicazione grazie
  7. #1235
    Quote Originariamente inviato da simone14000 Visualizza il messaggio
    Ma chi ti ha mai detto che più alto è il voltaggio e meno tempo rimane su quella frequenza, io credo che non c'entri proprio nulla il tempo con i volt.
    I volt regolano diciamo la corrente che bisogna dare al processore in determinate frequenze per non farlo crashare. Se riesci a darne di meno facendolo lavorare bene senza che crashi, vi è solo un guadagno di corrente o meglio, un non spreco di corrente.
    Il tempo delle frequenze dipende dal governor
    G.Nexus + CM10.1
    Hai ragione, ho googlato un bel po' e mi sono accordo di aver detto stupidaggini Grazie delle informazioni!
  8. #1236
    Androidiano L'avatar di Mithril
    Ringraziato 250 volte in 178 Posts
    Segnalo anche qui una guida esauriente per effettuare l'UV nel modo più corretto, con la speranza che possa essere aggiunta alla pagina iniziale del thread.
    Link http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1558080
    I miei thread:
    [ROM][4.2.2] BeanStalk
    [ROM][4.2.2] LiquidSmooth
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Mithril per il post:
    oleksandr (14-02-13)
  10. #1237
    Feb 2011
    Ciao, oggi mi è arrivato l'avviso dell'installazione alla versione di android 4.2.2 purtroppo però durante l'installazione mi da un errore al momento della verifica del sistema, per caso può essere il Kernel modificato la causa?
  11. #1238
    Androidiano VIP L'avatar di dario2106
    Da Nessuna Parte
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 1,440 volte in 1,104 Posts
    Quote Originariamente inviato da linuxx58 Visualizza il messaggio
    non è colpa del kernel, ma della recovery
    se hai messo questo kernel hai dovuto mettere la cwm o la twrp
    Figliolo, Prima di postare boiate leggi qui ---> Regolamento Del Forum
    TELEFONO: LG Google Nexus 5
  12. #1239
    LG G6-H870DS
    Ringraziato 103 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da dario2106 Visualizza il messaggio
    Puoi trovare l' ota flashabile anche via cwm nel thread apposito.
  13. #1240
    Jun 2010
    Ciao a tutti,
    vorrei solo confrontarmi con voi per questo:
    è circa un mese che sulla CM10.1 ho questo Kernel (provato dalla 5.8.0 alla 5.8.2) ed ho sempre gestito i parametri del kernel col trickstermod a pagamento.
    Ora però ho provato a disinstallarlo e impostando freq. min e max di cpu e gpu, governor e scheduler con le impostazioni della CM10.1 ed il telefono mi sembra ancor più fluido e reattivo e soprattutto il risveglio da terminale spento più veloce. Specifico che non avevo undervolt, disattivavo adaptive brightness e attivavo suono alte prestazioni.
    Non è che c'è qualche conflitto tra il trickster e la rom?
    Avete per caso notato la stessa cosa?
