Pagina 177 di 183 primaprima ... 77127167175176177178179 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,761 a 1,770 su 1829
[Kernel] Leankernel: Minimalistic Kernel [JB 4.2.X]
  1. #1761
    Androidiano VIP L'avatar di S_mario
    da qualche parte nelle Marche
    LG Nexus 5
    Ringraziato 630 volte in 450 Posts
    Quote Originariamente inviato da DarKilleR Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho montato il lean kernel 7.1 stable su una Cyanogenmod 10.1.2 stable.
    Ho fatto Oc a 1350 e ho seguito la guida in prima pagina per le configurazioni con oltretutto un offset sui voltaggi di 75mv e a 350 mhz ho impostato 780mv come da guida però ho notato 2 cose strane...
    1- mi sembra di avere un discreto battery drain (ma la prima ricarica l'ho fatta ora).... Cmq l'ultimo 36% di ricarica è andato via più velocemente nonostante l'ho utilizzato allo stesso modo e in deep sleep va.
    2- adesso è abilitata la ricarica rapida? In 25 minuti è passato dal 6% al 92%..mediamente da stock una ricarica completa si faceva in un paio di ore!
    Aspetta un paio di cicli di ricarica si deve stabilizzare un po!
    Se hai ancora un battery drain se hai una recovery twrp fai un gix permission, se invece hai cwm leggi il thread della cwm perche non ricordo dové! In genere il battery drain è dovuto alle applicazioni che non mandano in deep sleep il gnex ( puoi provare a trovare il problema installando better batterery status).
    --- Nexus 5 16GB ----
    ----- IL TASTO THANKS NON MORDE -----
    Che sia FRITTA o BAGNATA dio benedica la PATATA
  2. Il seguente Utente ha ringraziato S_mario per il post:
    DarKilleR (08-09-13)
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Quote Originariamente inviato da asus85 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio per la risposta... Già dopo la prima ricarica ho avuto un miglioramento quasi incredibile... Sicuramente oggi ho utilizzato sicuramente meno del solito il cellulare, ma dalle 9.00 di stamani mattina sono al 68%...
    Evidentemente il downvolt funziona e bene!
    Ultima cosa che non ho capito... Ma questo kernel abilita la ricarica rapida di default? Perché i tempi di ricarica sono circa 3 volte più veloci a parità di batteria e carica batteria.
  5. #1763
    LG Nexus 5
    Bene, mi fa piacere che ti vada meglio. Per ringraziare usa il tasto "thanks"!
    Lo carichi da rete elettrica o da pc? Perche quella funzione che stai parlando è solo da pc e ti blocca lo scambio dati tra il gnex per favorire la ricarica rapida !
  6. #1764
    Curiosità, voi preferite utilizzare SmartReflex oppure i voltaggi fissi?
    Da passionista di overclock su PC, così a naso preferisco lavorare con voltaggi fissi.
    Pero non conosco le piattaforme Arm ed il loro comportamento.
    P. S. "Fatti non foste per viver in default ma per seguir virtude ed overclock"
  7. #1765
    Domandone ingorante, ma non ho mai flashato altri kernel:
    Ho la cyanogenmod 10.1.3, quindi intanto mi son scaricato la versione stable per android 4.2.2, detto questo, devo comunque installare Trickstermod per i settaggi o si può settare anche dalle opzioni della cyanogen?
    Ultima modifica di Oruam20; 09-09-13 alle 14:30
  8. #1766
    Senior Droid L'avatar di leonardodettoileo
    Galaxy nexus e ipad 3!!
    Ringraziato 417 volte in 317 Posts
    Quote Originariamente inviato da Oruam20 Visualizza il messaggio
    Trickster te lo devi scaricare perche offre delle opzioni che da cyano non si vedono...
  9. #1767
    Ok grazie, altra domandina: ho installato la cyano perchè leggendo in giro è tra le migliori per quanto riguarda il volume dello speaker del telefono, cambiando kernel cambia anche il volume di quest'ultimo? Se si, con questo kernel come siamo messi? (Con lo stock non si sente quasi nulla, con la cyano mi trovo molto bene)
    Magari non c'entra nulla, ma visto che leggevo che ci sono delle opzioni riguardanti anche il volume...
  10. #1768
    LG Nexus 5
    Ti confermo che c'è l'opzione "suono ad alte prestazione"
  11. #1769
    La cosa migliore che puoi fare è flashare la mod di uzumaki che si chiama perfect audio....
  12. #1770
    Ragazzi volevo dire che questo kernel è eccezionale come durata della batteria!
    Gli screenshot parlano da soli...
