Pagina 40 di 183 primaprima ... 3038394041425090140 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 1829
[Kernel] Leankernel: Minimalistic Kernel [JB 4.2.X]
  1. #391
    Senior Droid L'avatar di alessio1908
    Motorola Moto G
    Ringraziato 59 volte in 58 Posts
    Da performance non me lo fa cambiare clicco su row ma non succede nulla. Adesso provo con trickster
    Edit: con trickster funziona alla perfezione (con superuser) non capisco perché non me lo faccia cambiare dal menù performance O.o
    Ultima modifica di alessio1908; 06-01-13 alle 22:06
    Senior Droid L'avatar di skizzomsn
    Salerno/Potenza
    Galaxy nexus
    Ringraziato 89 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da alessio1908 Visualizza il messaggio
    Se lo cambio direttamente dal menù "Performance" della cyano fa lo stesso?
    fallo da TricksterMod, l'impostazione direttamente dalla rom cyano non te la fà cambiare nè la salva al riavvio.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato skizzomsn per il post:
    alessio1908 (06-01-13)
  5. #393
    Motorola Moto G
    Un ulltima cosa come consumo di batteria c'è molta differenza tra interactive e interactivex?
  6. #394
    Motorola Moto G
    Quote Originariamente inviato da Crotan Visualizza il messaggio
    L'Interactivex è basato sull'Interactive con in più l'aggiunta del profilo Screen Off,quindi la differenza di consumo è poco significativa
    Era quello che pensavo grazie
  7. #395
    Senior Droid L'avatar di Lele5782
    G4!!!!!
    Caricata sulla Cyano 10.1 la stabile 5.6, telefono veramente fluidissimo...
    Il viaggio non solo allarga la mente..le dà forma...
  8. #396
    Salerno/Potenza
    Galaxy nexus
    quello che sò io l'ho letto qualche pagina indietro, l'ha spiegato benissimo alkemix, se dai un'occhiata trovi tutto conviene selezionare quello soprattutto per i consumi
  9. #397
    Motorola Moto G
    Quote Originariamente inviato da skizzomsn Visualizza il messaggio
    Quello che so io (confermato anche da crotan) è che l'interactivex è un interactive con il solo profilo Screen Off in più che spegne la cpu1 quando appunto si mette in standby il telefono. Se quello che ho appena detto è vero la differenza in termini di batteria dovrebbe essere minima
  10. #398
    Salerno/Potenza
    Galaxy nexus
    si lo stesso sò anche io... spegne un processore in screen off, quindi un pò più bassi i consumi col cell spento. per il resto uguale.
  11. #399
    Motorola Moto G
    Esatto quindi la differenza dovrebbe essere minima!! Comunque la differenza tra il Lean e il kernel stock cyano si sente e come!!! Consiglio a tutti di passare a questo.
  12. #400
    Androidiano VIP L'avatar di Alkemix
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Ringraziato 2,219 volte in 1,084 Posts
    Quote Originariamente inviato da amo93 Visualizza il messaggio
    grazie alke per le impostazioni in prima pagina ..ho messo anche gli undervolt postati qualche pagina dietro con un overclock 1350 e la batteria non consuma tanto lo stesso, voglio vedere se riesco ad arrivare alle 4 ore con l'oc cpu!, inoltre l'oc gpu lo consiglio perchè da quella "botta" di fluidità finale che mancava a questo cell...ora però ho il dubbio di installare la exp da 230/180 magari per abbassare ancora il consumo bho bho
    Prego, mi fa piacere che ti ci trovi bene
    Quote Originariamente inviato da pufforosso2 Visualizza il messaggio
    Uso gli ottimi settaggi di Alkemix, ma ho notato che se ascolto musica a schermo spento la canzone lagga, quindi forse la CPU a 350 a schermo spento è un po troppo bassa! Forse è colpa del lettore musicale che uso(ttpod) che è ottimo ma forse usa molte risorse. Non so..
    Dal mio Galaxy Nexus con batteria maggiorata cinese!
    Si, metti pure 700 Mhz alla fine non avrai di certo un decadimento mostruoso, Imoseyon lo lascia di default a 700, da provare...
    Minima? In deep spleep interactivex spegne la cpu1 ... considerando che la maggior parte del tempo sta in deep sleep secondo te si ottiene un guadagno minimo? Non direi proprio... https://www.androidiani.com/forum/mo...-utilizzo.html
    Imoseyon ha creato interactivex proprio per gestire in modo ottimale i consumi, cambiano infatti anche i settings dei timings che sono più alti proprio a beneficio della batteria...
    Quote Originariamente inviato da Pingus86 Visualizza il messaggio
    Ho aggiornato alla 5.6 favoloso in tutto, funziona pure l'OTG, ma nn riesco a fare andare PMG.. Quando cerco di avviarlo, do i permessi di root ma poi il Tel si riavvia.. Prima col 5.5.1 andava benissimo... Monto la CM 10.1 del 6/01 e la versione di PMG è la 1.13..
    From Galaxy Nexus CM 10.1 on Tapatalk 2
    Caro Pingus86 Imoseyon è inarrestabile, ha appena fixato il problema con PGM, devi scaricare la 5.6 exp 2 che è stata appena rilasciata ... Enjoy !
    Ultima modifica di Alkemix; 06-01-13 alle 23:14
    Il duro lavoro condiviso gratuitamente va rispettato, non calpestato !
    SuperMIUI ROM 4.2.2 modificata e convertita a F2FS e resa compatibile con TWRP: kernel dfk 1.5 F2FS MIUI edition inside !
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Alkemix per il post:
    Joelogs (06-01-13),Pingus86 (06-01-13)
