Pagina 13 di 243 primaprima ... 311121314152363113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 2425
KERNEL][4.2.x][4.3][4.4.x] Fancy Kernel
  1. #121
    Androidiano VIP L'avatar di markusssss
    Scafati
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 90 volte in 78 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mithril Visualizza il messaggio
    Notate anche voi un maggiore consumo nel primo 10-20 % di batteria con il Fancy? Negli ultimi giorni ho testato l'AK, sia Rubik che SKL, e a parità di utilizzo la batteria sembra scendere più lentamente nel range di percentuale citato con questi ultimi kernel.
    '][' Maguro powered by Purity 5.4 & AK SKL 233 ']['
    Perfettamente d'accordo con te..
    se ti sono stato d'aiuto, usa il tasto Thanks
    Se ti ho aiutato a risolvere il problema clicca sul tasto Thanks qui sotto ↓
    Androidiano L'avatar di chestertoyx
    ciao ragazzi ho appena flashato questo kernel e seguiro il consiglio di Pelide e ThereThere, che ovviamente ringrazio, cioè lascero i valori stock per poi modificarlo come e stato scritto nel secondo post.....
    mi sovviene una domanda quando aggiornero la nightly Cyanogenmod il kernel rimane?? oppure viene cancellato e io devo ri-flasharlo??
    p.s. perche avevo la batteria al 37% e dopo il flash e scesa al 11%???
    questo il mio procedimento di flash....
    messo il file zip nel nexus
    recovery: wipe cache e dalvik
    flash del file zip e riavvio
    misteriosamente la batteria e scesa al 11%
  4. #123
    Senior Droid L'avatar di oleksandr
    Galaxy Nexus GSM
    Ringraziato 303 volte in 193 Posts
    Quote Originariamente inviato da chestertoyx Visualizza il messaggio
    Dopo l'aggiornamento della cyano devi rimettere il kernel.
    Per la batteria è normale, ogni tanto lo fa.
    on Stock 4.3 Rom with Fancy Kernel & ViPER4Android AudioEffect
  5. #124
    Galaxy Nexus GSM
    Io per adesso sto cosi..
    Settaggi come in 2 post,tranne freq max 1.2ghz, GPU 384 ondemad..
    Immagini allegate
  6. Il seguente Utente ha ringraziato oleksandr per il post:
    Ckarluz (04-05-13)
  7. #125
    Quote Originariamente inviato da oleksandr Visualizza il messaggio
    quindi e normale?? voglio dire non lo fa sempre giusto?? perche ho messo questo kernel proprio perche voglio risparmiare batteria
  8. #126
    Galaxy Nexus GSM
    Si si, tranquillo.. Metti il telefono in carica e quando raggiungi il 100% la batteria si ricalibra in automatico..comunque non lo fa sempre, però di solito il flash si mangia un po di % di batteria che poi si ristabilizza.
  9. #127
    ok grazie mille.....
    domani sera postero le mie prime impressioni magari con qualche immagine
  10. Il seguente Utente ha ringraziato chestertoyx per il post:
    oleksandr (04-05-13)
  11. #128
    Samsun Galaxy Nexus
    Beh allora devo dire che la prova che ho fatto ieri era corretta... l'autonomia è molto simile alla mia anche se ho lasciato tutto stock..e io sono sempre attaccato al nexus per motivi di lavoro, quindi non posso che essere più che soddisfatto! Grazie oleksandr
  12. #129
    Galaxy Nexus GSM
    Ragazzi finalmente posso pubblicarvi i screen del primo ciclo di scarica della r21..
    Uso più o meno normale, con un'ora di musica nelle cuffie, qualche video su YouTube, una 30 minuti di chiamate e il resto tapa talk,watsapp e messenger..tutto questo in 3g, più di 12 ore..e il resto WiFi..
    Sinceramente è il mio record personale
  13. Il seguente Utente ha ringraziato oleksandr per il post:
    Mithril (04-05-13)
  14. #130
    Androidiano L'avatar di Fra8
    Ringraziato 22 volte in 17 Posts
    Non so voi provando questo kernel mi si manifesta il problema del wifi acceso che si disconette a schermo spento...
