Pagina 73 di 243 primaprima ... 2363717273747583123173 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 2425
KERNEL][4.2.x][4.3][4.4.x] Fancy Kernel
  1. #721
    Jul 2010
    Ringraziato 539 volte in 393 Posts
    Quote Originariamente inviato da boype Visualizza il messaggio
    Hi all,
    I think I ironed out the launcher white list problem now. Please test and report if your launcher is still being killed on low memory or not.
    Also, I added the TSF Shell launcher to the list, as requested.
    Furthermore, I added the CFQ i/o scheduler now. I wanted to make a poll about it, but for some obscure reason I cannot find an option to create a new poll. I think having CFQ included is good enough, since it is a standard scheduler in Cyanogenmod anyway.
    Link for the test version:
    http://boypetersen.de/fancykernel/ts...-tst03-ext.zip
    Mirror: fancy_kernel-tuna-4.2-r29-tst03-ext.zip
    If the white list fix turns out to be working, we'll have r30 very soon
    Best regards
    r29-tst03-ext
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Pelide per il post:
    achmav (12-06-13),Mithril (12-06-13),oleksandr (11-06-13)
    Palermo
    LG G3
    Ringraziato 415 volte in 342 Posts
    Provando ad aggiornare tramite terminale mi dice che ho già la versione più recente (r28)
  5. #723
    Sep 2010
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Giò
    Quote Originariamente inviato da Legolas08 Visualizza il messaggio
    è sempre meglio manualmente ..fidati.
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    ROM: Pixel Experience 9.0
    Nexus 5
    Galaxy Nexus (venduto)
  6. #724
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    ragazzi conoscete una guida che spieghi il significato di tutti questi valori?
    Governor: ondemandplus
    Controllo governor:
    down_differential 35
    inter_fifreq 1036
    inter_lofreq 537
    inter_staycycles 3
    staycycles_resetfreq 450000
    timer_rate 15000
    up_treshold 87
    di solito o lascio di default, o metto quelli che ci sono in prima pagina.. mi fido di voi e mi trovo anche bene con quei valori, però mi piacerebbe molto capire cosa sto facendo XD quindi capire il significato di ognuno di quei nomi e cosa comporta una sua modifica.
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
  7. #725
    Androidiano VIP L'avatar di Tex99
    Ringraziato 1,277 volte in 807 Posts
    Quote Originariamente inviato da erghetto Visualizza il messaggio
    Controllo governor:
    inter_fifreq 1036
    inter_lofreq 537
    inter_staycycles 3
    timer_rate 15000
    up_treshold 87
    sesto post
    https://www.androidiani.com/forum/mo...da-sapere.html
  8. #726
    Napoli
    conoscevo quel thread, ma non ci sono quei valori nel post che dici tu
  9. #727
    Senior Droid L'avatar di oleksandr
    Galaxy Nexus GSM
    Ringraziato 303 volte in 193 Posts
    Controllo governor:
    inter_fifreq 1036
    inter_lofreq 537
    inter_staycycles 3
    timer_rate 15000
    up_treshold 87
    Ciao, io ne ho letti molti di 3d, tante volte per trovare solo significato di un valore passi ore in ricerca..
    Ti darò la breve spiegazione a parole mie..
    up treshold e la % del carico della CPU, dopo la quale essa passa ad una freq più alta..
    down differential è sempre la % della CPU, che serve però a scalare le freq in giù..quindi se up treshold è 87 e down è 35, significa che quando il carico della CPU scende sotto i 52% la CPU scenderà ad una frequenza più bassa..
    timer rate è il tempo, dopo il quale la CPU cambia freq...
    Le Inter freq sono due freq alle quale passa la CPU in base al valore inter staycicles ..questo valore può essere da 1 a 3..il 3 che ho usato io consente di sfruttare di più le frequenze in mezzo tra la 537 e 1200.. sul thread di boype c'era la spiegazione esatta di ogni valore, ma me la sono persa e non riesco più a trovarla
    Comunque sono tutte cose che imparerai con il passare del tempo e leggendo vari 3d e post..specialmente su xda
    on Stock 4.3 Rom with Fancy Kernel & ViPER4Android AudioEffect
  10. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato oleksandr per il post:
    erghetto (12-06-13),fedelamb (12-06-13),markusssss (13-06-13),semmai90 (13-06-13)
  11. #728
    Jul 2010
    - launcher whitelist should make the launcher unkillable for real now
    - ondemandplus: new algorithm that adaptively throttles the timer_rate
    - updates to RAMdisk from CM source
    [EDIT]
    Here's r29 test 04. I HAVE NOT TESTED THE FILE YET. Look out for issues in smoothness (especially with ondemandplus) and if the launcher is really unkillable.
    http://boypetersen.de/fancykernel/ts...-tst04-ext.zip
    Tapatalkeggiato - Improve SwiftKey http://goo.gl/xKYfc
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Pelide per il post:
    markusssss (13-06-13),oleksandr (13-06-13)
  13. #729
    Jul 2010
    lo sviluppo procede spedito, r30
    ext: http://boypetersen.de/fancykernel/r3....2-r30-ext.zip
    Hi all,
    thank you for staying with me and reporting and testing things out. Here's the result. I hope it's good.
    Change log:
    • updated to Linux 3.0.81
    • increased display brightness by 5% (previous values were a little too dim for outside-usage)
    • control groups (cgroups): make systemui real time, move kswapd to a cgroup with less cpu shares and rt runtime (smoother experience with long system-up-times)
    • launcher whitelist: fixes on kernel level to make launcher truly unkillable
    • ondemandplus governor: implement adaptive timer_rate (save some battery in continuous low-usage and idle?!)
    • reverted to bfqv5 i/o scheduler (v6 was unstable)
    • applied proper bfqv5 tunables (thx sajty)
    • enabled CFQ i/o scheduler
    • WiFi drop fix from terminal (disable WiFi first, then type 'fixwifi' in terminal; reverted automatic WiFi suspend drop workaround)
    • updates from CM10.1 RAMDISK
    • some other small improvement(s)
    Let's see how it goes! I'm quite satisfied so far.
    Best regards
    Ultima modifica di Pelide; 13-06-13 alle 18:45
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Pelide per il post:
    achmav (14-06-13),oleksandr (13-06-13),Tex99 (13-06-13)
  15. #730
    Galaxy Nexus GSM
    Quote Originariamente inviato da Pelide Visualizza il messaggio
    Cavolo..mezz'ora fa ho messo la r29 t4 va bene, meglio così, almeno ripasso alla cyano dopo la slim, aospa e liquid è ora di tornare a casa
