Pagina 83 di 243 primaprima ... 3373818283848593133183 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 2425
KERNEL][4.2.x][4.3][4.4.x] Fancy Kernel
  1. #821
    Senior Droid L'avatar di CEMT96
    Reggio Calabria
    iPhone 5 16GB
    Ringraziato 60 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da morfances Visualizza il messaggio
    non credo proprio..
    Quindi non rischio di bruciare niente? Ma se imposto GPU OC a 512 viene sempre usata quella frequenza anche quando scorro semplicemente le pagine o mando un messagio ecc.?
    Nulla è reale, tutto è lecito.
    iPhone 5 16GB iOS 10.1
    E ricorda che se ti sono stato utile ringraziami cliccando il tasto "Thanks" non fa male a nessuno e fa tutti più felici!!!
    Senior Droid L'avatar di LuCiolla90
    Pisignano di Lecce
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 178 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da CEMT96 Visualizza il messaggio
    Ma tenendo sempre GPU OC a 512 può succedere qualcosa?
    Beh...un po' come oc alle cpu dei pc o alle gpu delle vga puoi semplicemente...fondere.
    Il thanks rende sempre felici: datelo!
    Ogni messaggio di assistenza sarà cestinato!
    DEVICE: Asus Zenfone 2 ZE551ML
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    LAUNCHER: Nova Prime
    RECOVERY: TWRP
  4. Il seguente Utente ha ringraziato LuCiolla90 per il post:
    CEMT96 (23-06-13)
  5. #823
    Senior Droid L'avatar di oleksandr
    Galaxy Nexus GSM
    Ringraziato 303 volte in 193 Posts
    Quote Originariamente inviato da LuCiolla90 Visualizza il messaggio
    Non esattamente, la cpu del nostro nexus è un dualcore da 1.5ghz, ma è stata abbassata a 1.2 per questioni della batteria, quindi lo si può overckloccare tranquillamente fino a 1.5 senza nessun rischio. La stessa cosa con la GPU, soltanto che a 512 secchia molto ma molto di più della 384, le prestazioni sono più alte, ma non vedo nessuna necessità di usarla. Andando oltre a questi valori si potrebbero avere dei rischi.
    on Stock 4.3 Rom with Fancy Kernel & ViPER4Android AudioEffect
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato oleksandr per il post:
    CEMT96 (23-06-13),Tex99 (24-06-13)
  7. #824
    Pisignano di Lecce
    Quote Originariamente inviato da oleksandr Visualizza il messaggio
    Beh ma già con 1.2ghz e 307mhz le temp ora sono alte. Alzarle ancora comporta sicuro la fusione...penso.
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    RECOVERY: TWRP
  8. #825
    Galaxy Nexus GSM
    No, il telefono userà la frequenza da 157 per un uso normale, poi quando serve passerà a quella da 512, e così funziona anche con il resto delle frequenze della GPU.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato oleksandr per il post:
    CEMT96 (23-06-13),LuCiolla90 (23-06-13)
  10. #826
    Galaxy Nexus GSM
    Proprio per questo motivo hanno inventato il temp control, che c'è nella maggior parte dei kernel. Io lo tengo a 60°, anche se si può tranquillamente arrivare ai 67..e quando la cpu raggiunge il limite, fa in modo di mantenere la frequenza più bassa possibile per non farlo andare oltre.. E penso che andando oltre il terminale si riavvia, sinceramente non mi è mai capitato.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato oleksandr per il post:
  12. #827
    Pisignano di Lecce
    Quindi se abbiano una rom e un kernel ottimi e magari pure una batteria da 2000 perfettamente inizializzata e calibrata e lo teniamo senza cover potremmo benissimo alzare tutto al max. Interessante.
    FINE OT
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    RECOVERY: TWRP
  13. Il seguente Utente ha ringraziato LuCiolla90 per il post:
    oleksandr (23-06-13)
  14. #828
    Reggio Calabria
    iPhone 5 16GB
    Io il nexus lo uso sopratutto per giocare a giochi pesanti (Real racing 3, MC 4, NOVA 3) e quindi mi serve molta potenza per farli girare decentemente. Pero adesso che mi dite che rischio la fusione userò solo la 384. PS la CPU del nexus può arrivare benissimo ad 80 gradi dopo di che si spegne automaticamente quando arriva a 110 gradi (ma nel frattempo si sara fusa 5 volte), per giocare adesso uso la CPU a 1.4 GHz e la GPU a 384 con il limitatore temperatura impostato a 75 ma a malappena mi arriva a 70.
  15. #829
    Pisignano di Lecce
    Nonono attenzione.
    Io, ragionando da pc gamer, ho risposto in questo modo.
    Gioca tranquillamente ma comunque monitora le temps.
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    RECOVERY: TWRP
  16. #830
    Reggio Calabria
    iPhone 5 16GB
    Infatti tu hai fatto un ragionamento giusto anche secondo me la GPU a 512 MHz era troppo ma pensavo che non correvo rischi.... Ma adesso mi hai fatto ricordare di avere 300 euro tra le mani xD.
