Pagina 91 di 243 primaprima ... 41818990919293101141191 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 901 a 910 su 2425
KERNEL][4.2.x][4.3][4.4.x] Fancy Kernel
  1. #901
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da skilla5 Visualizza il messaggio
    OT: ho provato ad istallare crossbreeder su rom vanir e kernel fancy r32 ext ma se entro sull'app di androidiani mi continua a dare le pubblicità. Qualcuno saprebbe dirmi come mai?
    Dovrebbe dipendere da crossbreeder... Prova tramite un emulatore terminale a digitare:
    su ( poi premi invio e dai i permessi di root )
    tail /etc/CrossBreeder/dnrd_root/master ( fai attenzione a minuscole, maiuscole e spazi...poi premi invio)
    ti dovrebbe uscire una lista di ads bloccati ... comunque trovi tutto nella guida su xda
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato edoardomarco per il post:
    fedelamb (27-06-13),oleksandr (26-06-13)
    Sono passato dal lean a questo, versione 31 visto leggevo i problemi della 32. Ho fatto bene? Ho impostato come da prima pagina, undervolt a parte che non ho toccato.
  5. #903
    Androidiano VIP L'avatar di fedelamb
    Ancona
    Honor 8
    Ringraziato 736 volte in 610 Posts
    Quote Originariamente inviato da grotesque Visualizza il messaggio
    Problemi ? Che problemi ?
    A parte il maggior consumo di batteria (poi non cosi alto.) non ha problemi . . .
    Testa lo pure tanto basta che tieni il file dell r31 e semmai lo riflashi . . .
  6. #904
    Senior Droid L'avatar di oleksandr
    Galaxy Nexus GSM
    Ringraziato 303 volte in 193 Posts
    Quote Originariamente inviato da fedelamb Visualizza il messaggio
    Non ha nessun problema il 32, io da ieri sera ho messo l'r32-test2-ext, lo sto provando con settaggi stock, a parte lo scheduler deadline e inter_lowfreq a 537 MHz.. Va una bomba, zero impuntamenti e mi sembra abbia anche lo scroll delle pagine migliore.
    on Stock 4.3 Rom with Fancy Kernel & ViPER4Android AudioEffect
  7. #905
    Ringraziato 43 volte in 33 Posts
    nella r32 è ottimizzato l'uso della gpu e ci sono i controlli per le temperature, ma consuma di più in deep sleep
    rispetto alla r31.
    la durata della batteria per l'r32 è comunque OLTRE la media, non ha nessuno problema, l'r31 dura solo di più.
    boype, il dev del fancy, ha detto che si stà occupando del "problema".
  8. #906
    Senior Droid L'avatar di slv96
    Ragusa, Sicilia
    LG Nexus 5
    Ringraziato 204 volte in 127 Posts
    r33 RC1 rilasciata! (r32 ts03)
    Praticamente dovrebbe aver risolto il problema dell'alto consumo in deep sleep, ha aggiunto le frequenze 1.3 e 1.5 GHz, e altre piccole migliorie al suo grande kernel!
    Ecco le parole do boype:
    Hi all,
    I've just finished the work on r33. To see if everything is working, here's another test version:
    http://boypetersen.de/fancykernel/ts...-tst03-ext.zip
    Changes:
    - optimized LPDDR RAM timings (+ ~10% throughput -> the one from test 01; is it stable for everyone?)
    - reverted a few commits that might have been responsible for unusual battery drain (remains to be seen...)
    - increased default thermal threshold to 70°C (was 64°C in r32; was 71°C in r31 and earlier; should help with slowdowns)
    - added 1.3 and 1.5 GHz CPU steps (above 1.2 GHz ONLY the chosen maximum frequency will be used! Works good from what I can tell.)
    - pulled-in latest interactive governor from Google 3.4 kernel source (should be working okay)
    - implemented io_is_busy function into ondemandplus governor and activated it (is it smooth enough?)
    - some other things (I have only listed the most important things here, so that you know what I'm up to)
    Best regards
    EDIT: appena messo su... è una bomba!
    Ultima modifica di slv96; 27-06-13 alle 20:45
    LG Nexus 5 16GB
    ROM: Purity 4.4.2
    Kernel: Stock Purity
    Asus Nexus 7 2013
    ROM: Stock 4.4.2
    Kernel: Stock
    Samsung Galaxy Ace 2 di mio fratello
    ROM: AOSP 4.4.2 KitKat
    Kernel: Stock AOSP KK
    Samsung Galaxy S Advance della mia ragazza
    ROM: Stock ITV LQL 4.1.2
    Kernel: Stock
  9. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato slv96 per il post:
    fedelamb (27-06-13),LuCiolla90 (27-06-13),Mithril (27-06-13),oleksandr (27-06-13),Pelide (27-06-13)
  10. #907
    Senior Droid L'avatar di skizzomsn
    Salerno/Potenza
    Galaxy nexus
    Ringraziato 89 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da slv96 Visualizza il messaggio
    cos'è CrossBreeder ? grazie
  11. #908
    Ancona
    Honor 8
    Quote Originariamente inviato da skizzomsn Visualizza il messaggio
    Una mod che blocca le pubblicità e velocizza il sistema,la navigazione internet e molto altro . . .
    C'è un tbread in sezione modding a cura di uzumaki99
    Comunque hai un PM
  12. Il seguente Utente ha ringraziato fedelamb per il post:
    skizzomsn (27-06-13)
  13. #909
    Ragusa, Sicilia
    LG Nexus 5
    Out la test 4!
    Io ormai aspetto la r33 perché con la test 3 mi sto trovando davvero bene!
    Boype:
    r32 test 04 changes:
    - compiled with Google GCC 4.7 toolchain (is it smoother than Linaro?)
    - change 1305 MHz CPU step to 1344 MHz; tune voltages of CPU OC steps for more stability (1305 was too less of a difference to 1228 in my opinion)
    - Linux 3.0.84
    - a 'surprise feature' to be revealed at the arrival of r33
    Download: http://boypetersen.de/fancykernel/ts...-tst04-ext.zip
    LG Nexus 5 16GB
    ROM: Purity 4.4.2
    Asus Nexus 7 2013
    ROM: Stock 4.4.2
    Kernel: Stock
    Kernel: Stock
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato slv96 per il post:
    fedelamb (28-06-13),Pelide (28-06-13)
  15. #910
    è risolto il problema del deep sleep ? quanto ti consuma una nottata ?
