Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 159 di 404 primaprima ... 59109149157158159160161169209259 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,581 a 1,590 su 4034
[DISCUSSIONE & INFO] Consigli : | ROM | Kernel | Modding
  1. #1581
    Androidiano L'avatar di marcuzone
    Lg G2 16 Gb Black
    Quote Originariamente inviato da erghetto Visualizza il messaggio
    se con la batteria maggiorata fai solo 2h di schermo su 6/7 totali c'è qualcosa che non va! il franco kernel è noto per essere fluido ma ciuccia batteria. comunque quelle statistiche sono troppo strane.
    innanzitutto usa anche la 2g, che tieni a fare la 3g sempre attiva?
    puoi comunque provare la slimkat con il suo kernel, oppure con fancy o il kernel della cmRemix
    Ogni tanto metto anche la 2G, ma diciamo che nelle 2 ore di schermo l'ho usata perlopiù in 3G. Non ho specificato che l'ho usato in un viaggio in treno per andare e tornare dall'università, dove il segnale dati varia spesso. Ho anche fatto 47 min di telefonate eh (che nelle 2 ore di schermo non sono contate perchè rimane spento ovviamente in chiamata).
    Che sia anomalo non saprei, a casa con il segnale Wifi credo che riesca a fare il doppio delle ore di schermo, su 13/14h totali. Li il problema non c'è perchè posso ricaricarlo facilmente quindi manco me ne accorgo.
    Volevo provare il fancy a questo punto, senza necessariamente cambiare rom, ma ho visto ci sono varie versioni x la 4.4 ([KERNEL] Fancy Kernel r44 [Android 4.4] [Linux | Galaxy Nexus > XDA) quale mi consigli per la cyano 11?
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    questo:
    Index of /fancykernel44/tst
    il pre 45 (ha la ram in più e funziona PGM)
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
  4. #1583
    Lg G2 16 Gb Black
    Al momento ho flashato lo standard (fancy_kernel-tuna-4.4-r44-std.zip ), va bene o me lo consigli lo stesso il tst?
    Ti ricordo che a me interessa innanzitutto l'autonomia.
    P.S. per PGM intendi il touch control? Scusa l'ignoranza!
    Ultima modifica di marcuzone; 13-02-14 alle 13:54
  5. #1584
    Napoli
    PGM e touch control fanno la stessa cosa, ma sono due app diverse. la prima è la versione vecchia, la seconda quella nuova. su alcuni kernel la vecchia funziona ancora.
    lo standard va bene, ma non ricordo se supporta queste app. inoltre non ha i 50MB di memoria ram in più. vedi come ti trovi e nel caso fai un giro anche su quella che ti ho linkato
  6. #1585
    HTC HD2, Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 6 volte in 1 Post
    Ma invece per accendere il display con doppio tap tipo G2 serve un kernel particolare o va scaricata un'app specifica? Se sì, quale? Grazie
  7. #1586
    Senior Droid L'avatar di MatteBu
    Pontecchio Polesine
    LG Nexus 5
    Ringraziato 99 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da Agno91 Visualizza il messaggio
    Ciao, per accendere display con il doppio tap, serve appunto un kernel che lo permetta, e l'app Touch Control (la versione PRO) o PGM!
    Qui tutte le info ---> https://www.androidiani.com/forum/mo...l-support.html
  8. Il seguente Utente ha ringraziato MatteBu per il post:
    morfances (13-02-14)
  9. #1587
    Quote Originariamente inviato da MatteBu Visualizza il messaggio
    Grazie mille!
  10. #1588
    Pontecchio Polesine
    LG Nexus 5
    Grazie mille!
    Figurati, per ringraziare usa il tasto "Thanks"!!
  11. #1589
    Quote Originariamente inviato da Foxcb82 Visualizza il messaggio
    In deep sleep il dispositivo ci va automaticamente poco dopo che si spegne il display, non hai bisogno di kernel alternativi
    Io invece ho il problema che in Deep Sleep non ci và proprio. Il mio Nexus soffre del problema di "falsa indicazione di carica dalla usb", e in pratica finchè la batteria non scende al 70%, in Deep Sleep non ci và e la cpu rimane a 350Mhz. Oltretutto si accendeva anche il display, cosa che ho tamponato togliendo il risveglio nelle impostazioni della CM11.
    C'è la maniera di forzare il Deep Sleep, escludendo le chiamate dalla porta usb ?? Qualcuno mi ha consigliato Trickster per impostare la velocità della cpu. Premetto che sono con il kernel di CM11 e non ne ho mai provati altri.
    Cosa mi consigliate di fare ??
  12. #1590
    Volevo cambiare kernel...ma mi chiedevo: qualora volessi ritorare al kernel stock della cm11 comedovrei fare? non c'è alcun link per scaricarlo!
