Pagina 268 di 404 primaprima ... 168218258266267268269270278318368 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,671 a 2,680 su 4034
[DISCUSSIONE & INFO] Consigli : | ROM | Kernel | Modding
  1. #2671
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Memori piena ??
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
    Jul 2010
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Memori piena ??
    Ciao! No lo sto tenendo abbastanza vuoto proprio per evitare che sia questo il problema... Ho circa 6Gb liberi
  4. #2673
    SAMSUNG S20+5G
    Hai root,immagino
    Prova la app lag fix ...
    Lobso che con kk e già con jb non occorre ma,io un passaggio lo farei prima,del martello
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  5. #2674
    Jul 2010
    Galaxy Nexus
    Hai root,immagino
    Questa è un po che non la faccio girare... L'avevo provata e ricordo che li per li sembrava aveva risolto ma poi era tornato tutto come prima ora ci riprovo comunque!
  6. #2675
    SAMSUNG S20+5G
    Recobery
    Wipe cache
    Wipe dalvik cache
    E poi lagfix
    Poi ancora gli stessi wipe e vedi come,va
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  7. #2676
    Jul 2010
    Galaxy Nexus
    Recobery
    Wipe cache
    Wipe dalvik cache
    E poi lagfix
    Strano... LagFix non mi fa far nulla, mi dice che non è supportato.. dipende dal kernel forse? In ogni caso oggi sto con la Mahdi ma va peggio delle altre quindi dovrò in ogni caso cambiare rom..
  8. #2677
    SAMSUNG S20+5G
    Strano in effetti ...
    Se ti é possibile fai un restore stock completo cin un full wipe
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  9. #2678
    Jul 2010
    Galaxy Nexus
    Per far girare lagfix? La stock l'ho tenuta fino a una decina di giorni fa...
    Sapete nulla invece della Minco?
  10. #2679
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    Prime impressioni e confronti sulla MAHDI:
    Per prima cosa premetto che, come altre cm-based, mi ha dato le stesse impressioni di fluidità e velocità dell'ultima crDroid , ma comunque è preferibile la MAHDI perchè ha alcune opzioni utili in più.
    In certe occasioni non raggiunge la velocità della Liquid (con stesso kernel Fancy57 e impostazioni), ma va comunque molto bene.
    La conversione in f2fs va a buon fine e funziona tutto regolarmente.
    Ottime doppie funzioni con la pressione prolungata sua sulla navbar che sulla navring (come la Liquid, e non sulla crDroid).
    Ottima l'idea (finalmente!) di mettere il tastino "KILL ALL" leggermente più in alto della navbar, anche quando quest'ultima è "nascosta" (non presente in nessuna rom finora vista da me).
    [edit]
    Sulle barre di ricezione gsm non ci sono le freccette che indicano se c'è flusso di dati e non c'è la possibilità di tenere l'icona batteria + percentuale (al contrario della Liquid e crDroid) .
    Molto bella la pagina di modifiche per "HEADS UP" (praticamente HOOVER), con la possibilità di scelta se aprire i messaggi in modalità "floating", scegliere la posizione, scegliere su quali apps non far apparire il popup e altro..... ma soprattutto il riquadro ha una trasparenza NON AL 100% come invece è sulla Liquid e crDroid (quando applico la mia mod NauTrasp sul Framework)
    [edit2]
    Funziona perfettamente il dialer modificato trasparente nel link nella mia firma! E' l'unica rom dove funziona, dopo la Liquid e cMetal!
    Una cosa strana nell'uso del tasto KILL ALL : bisogna premerlo per la seconda volta per far sparire anhe l'ultima app in basso...
    Ritornato sulla Liquid unofficial, del 23/9....
    ..... Non c'è storia! ... Come velocità e fluidità è su un altro livello!
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
  11. #2680
    GNex / MotoG3 / OP3
    Quote Originariamente inviato da giuse03 Visualizza il messaggio
    No, non si può, puoi modificarlo se hai xposed col modulo gravity box...
    Ti ringrazio, ma penso che lascerò stare. Non voglio creare inutili conflitti interni al sistema... :\
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Jupit3r per il post:
    giuse03 (25-09-14)
