Flashata.
Vediamo di settarla per il daily use.
Ho dubbi sul franco, mai provato, ma giusto perchè amo alla follia il fancy.
Flashata.
Il thanks rende sempre felici: datelo!
Ogni messaggio di assistenza sarà cestinato!
DEVICE: Asus Zenfone 2 ZE551ML
ROM: Stock MM
KERNEL: Stock
MODS: No
LAUNCHER: Nova Prime
RECOVERY: TWRP
Google now, impostato come "search" e non come app, negli obiettivi dell'anello della navbar non mi ha dato nessun problema. Per il discorso della tastiera stock non posso esprimermi in quando utilizzatore di Swype dalla prima beta :-). Credo che comunque sia una cosa risolvibile flashando nuovamente le gapps, o la tastiera separatamente.
Non averne, provalo per almeno un ciclo e poi decidi se mantenerlo o flashare il Fancy. Io per ora lo sto tenendo: oltre alle ottime performance mantiene il telefono abbastanza fresco anche nelle situazioni di forte stress e utilizzo molto intenso. Per valutare la batteria è ancora presto, ma per ora permette bene.
'][' Maguro powered by Liquid Smooth 2.4 ']['
LuCiolla90 (18-05-13)
No non parlo degli anelli in lockscreen.. parlo dell'assegnazione a pressione prolungata di uno qualsiasi dei softkey della funzione "search", in realtà ti mette un'altra funzione "widget .... ora non ricordo bene" ... il bug c'è ... è aggirabile ma ho segnalato comunque che il bugghino c'è...![]()
Ultima modifica di Alkemix; 18-05-13 alle 20:23
Il duro lavoro condiviso gratuitamente va rispettato, non calpestato !
SuperMIUI ROM 4.2.2 modificata e convertita a F2FS e resa compatibile con TWRP: kernel dfk 1.5 F2FS MIUI edition inside !
Mithril (18-05-13)
Oddio quanto scalda il franco.
E' acceso con solo il wi-fi attivo e attaccato in carica veloce al pc.
Temperatura batteria: QUARANTASEI GRADI!!!
ROM: Stock MM
KERNEL: Stock
MODS: No
RECOVERY: TWRP
Ho fatto un breve giro di fancy, diciamo che non migliora in modo abissale le prestazioni.. siamo più o meno la', il Franco va benissimo, non a caso lo hanno scelto di defaultPotrebbe essere interessante valutare la durata della batteria con i due kernels però... lì per lì in Franco mi è sembrato bevesse abbastanza... :o
ROM: Stock MM
KERNEL: Stock
MODS: No
RECOVERY: TWRP
Ho terminato il primo ciclo di scarica alle 16 di oggi, dopo aver messo letteralmente sotto torchio il telefono, e sinceramente sono abbastanza soddisfatto, specialmente tenendo conto che ho passato tutto il tempo in 3g con una scarsa/scarsissima copertura di rete. Questi sono i risultati:
Come detto sopra 3g e sync attive dalle 8 alle 15:45/16, in presenza di segnale scarso (ognuno ha la sua croce, questa purtroppo è la mia), e la restante mezz'ora sotto wifi. 20 minuti di Carmageddon e tanto tapatalk. Per essere il primo ciclo non mi lamento; spero che l'autonomia continui così o migliori ulteriormente dopo altri 2-3 cicli.
P.S. I valori del kernel non li ho toccati. Ho solo modificato ora che il telefono è in carica scheduler e RABS impostando rispettivamente ROW e 896Mb, poichè ho avuto tempo di fare alcuni run di Antutu per verificare i valori che mi davano risultati migliori.
Strano, io ho avuto un'esperienza praticamente opposta alla tua per quanto riguarda le temps. La cpu mi pare non sia mai salita sopra i 60°C, raggiunti dopo una sessione di 20 minuti di gioco, mentre la temperatura della batteria si aggirava sui 38-40°C, con punte di 44°C.
Me ne sono tornato al fancy r26 ext con settaggi stock, solo modifichette allo schermo, e ora (wi-fi, 2g senza connessione, qualche sms talvolta, attaccato in carica veloce al pc, luminosità 25%) la temp della batteria è di 39°.
Rimango sul fancy anche se ho dovuto aumentare i tempi degli effetti di transizione per non incorrere in lievi rallentamenti quasi impercettibili se si usa con calma il device.
Non penso di tenerla per molto questa rom e mi spiace tantissimo perchè è abbastanza completa, stabile, fluida ed era poco esosa.
Logicamente parlo per conto del mio device, magari altri gnex vanno meglio.
La 2.2 abbinata al fancy r21 era una bomba invece.
ROM: Stock MM
KERNEL: Stock
MODS: No
RECOVERY: TWRP
Io ho avuto qualche problema col dirty flash. Praticamente ho avuto problemi nel settare la trasparenza delle barre. Non mi prendeva le modifiche. Poi al secondo riavvio non mi attivava il wifi, probabilmente c'è bisogno del full wipe... Peccato...
Francesco
Smartphone: LG Nexus5 - ROM: Stock - Kernel: Stock - Boot: Sbloccato - Recovery: TWRP
