Pagina 24 di 59 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 587
[ROM] [4.2.2] LiquidSmooth
  1. #231
    Senior Droid L'avatar di LuCiolla90
    Pisignano di Lecce
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 178 volte in 150 Posts
    Ma la 2.5 monta il lean 6.7 inversione stable, exp1 180 o exp1 230?
    No, perchè ho tenuto l'exp1 230 sulla slim bean per 3 giorni e mi sono trovato benissimo.
    Il thanks rende sempre felici: datelo!
    Ogni messaggio di assistenza sarà cestinato!
    DEVICE: Asus Zenfone 2 ZE551ML
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    LAUNCHER: Nova Prime
    RECOVERY: TWRP
    Androidiano L'avatar di Mithril
    Ringraziato 250 volte in 178 Posts
    Quote Originariamente inviato da LuCiolla90 Visualizza il messaggio
    Immagino monti la versione stable per garantire una stabilità a prova di bomba, che alla fine contraddistingue anche le versioni exp. Per sicurezza senti Alke, lui ha lasciato il kernel di default, o almeno l'ha tenuto per più tempo di me, quindi avrà di sicuro notato questo particolare. Se vuoi essere sicuro di avere la exp basta che ti scarichi la versione che preferisci in formato .img, lo rinomini "boot.img" e lo sostituisci al kernel che è nello zip della rom prima del flash.
    I miei thread:
    [ROM][4.2.2] BeanStalk
    [ROM][4.2.2] LiquidSmooth
  4. #233
    Androidiano L'avatar di astro1980
    chi sta usando la 2.5? come si comporta? voglio qualcosa di stabile e veloce che mi faccia vivere in pace
  5. #234
    Pisignano di Lecce
    Quote Originariamente inviato da astro1980 Visualizza il messaggio
    A me col lean base andava carinamente poi ho messo il lean 6.7 exp1 230 e si è riavviata in dirty reboot (idem con il 6.7 stable).
    Ora ho il fancy r28 std e sta andando mooolto bene.
    Logicamente non ho toccato mai voltaggi, frequenze, scheduler, governor, ecc.ecc. ma soltanto il content, il sound e lo schermo.
    Soltanto nel caso del fancy ho alzato la frequenza minima da 192k a 384k perchè in passato ho avuto riavvii quando arrivava un sms e sbloccavo il cell con conseguente dirty reboot.
    Per ora tutto bene.
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    RECOVERY: TWRP
  6. #235
    ho provato a scaricare la 2.5 ma mi da errore durante il flash, potete darmi un link da dove prendere una versione funzionante?
  7. #236
    Pisignano di Lecce
    Semplicemente riprova a scaricarla da la no?
    A me, talvolta, con chrome mi dice download completato e in realtà mancava ancora tanto.
    Prova e riprova.
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    RECOVERY: TWRP
  8. #237
    Androidiano L'avatar di SegFault
    Nov 2010
    Ringraziato 43 volte in 37 Posts
    Premetto che mi riferisco alla versione 2.4.
    Amo questa rom, ma Android 4.2.2 mi sta spezzando il cuore: il lag, dopo un po' di uptime, arriva puntuale ed inesorabile. Non affligge tutte le funzionalità, ma di fondo le animazioni dell'UI di sistema. La cosa è irritante, perché il GNexus è performante, e mi sembra intollerabile un lag nell'aprire l'app drawer...
    Ho provato la 2.5, ma non mi funzionava il toggle per i dati mobili (per me fondamentale), perciò per ora sono passato alla Mirage (che sembra ottima, ma mai fidarsi, visto che l'ho flashata da poco). Spero che i developers trovino un workaround, un fix per questo problema. Altrimenti ci tocca confidare in Google e nella versione 4.3 di Android.
    while(1)
    optimize();
  9. #238
    Pisignano di Lecce
    Quote Originariamente inviato da SegFault Visualizza il messaggio
    OT ON
    La mirage deriva dalla slim bean ma manca di una funzione FONDAMENTALE, lo slim center (io non l'ho trovato).
    OT OFF.
    Il fancy dovrebbe avere l'app lagfix di serie mi sembra (olek smentiscimi in caso :P).
    Prova con crossbreder magari.
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    RECOVERY: TWRP
  10. #239
    una domanda niubba su questa fantastica rom.
    ho impostato la modalità ibrida della nav bar, mi rimane però sempre attivo il selettore "estendi per riempire schermo etc" come faccio a levarla?
    Ultima modifica di astro1980; 01-06-13 alle 21:56
  11. #240
    Hai trovato la rom adatta allora ;-). Io ce l'ho su da quando è uscita accoppiata con il Fancy, con oggi sono 5 giorni, e mi sono davvero dato una calmata (evento più unico che raro visti i miei trascorsi da crack flasher ).
    Purtroppo come hai evidenziato è un problema di fondo che affligge Android 4.2.X; anche se in giro ci sono alcuni work around purtroppo o non funzionano per tutti i dispositivi o non funzionano completamente: solo mamma Google può ovviare all'arrosto che ha combinato, e anche io spero vivamente che risolvano con la 4.3.
    Con la Liquid 2.5 affiancata dal Fancy r28 ho raggiunto 1g e 16h di up time senza problemi di lag, ma poi ho dovuto riavviare il cellulare per il sopraggiungere degli stessi.
    Temo che non sia possibile escludere l'icona a cui ti riferisci. Anche in altre rom che permettano di scegliere l'interfaccia utente ho riscontrato tale caratteristica o, se vogliamo, mancanza.
    Ultima modifica di Mithril; 01-06-13 alle 23:59
    I miei thread:
