Pagina 67 di 84 primaprima ... 1757656667686977 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 833
[ROM][JB] MIUI V5 ufficiale
  1. #661
    Senior Droid L'avatar di albusss
    Cagliari
    Samsung Galaxy S8
    Ringraziato 107 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da Seryoga103 Visualizza il messaggio
    @alboz83 potresti linkare per favore questo kernel miracoloso adattato alla miui? e le animazioni xylon?
    il link per le gapps non funziona :/
    Allora il kernel non è altro che il Mpokang che puoi trovare qui sul forum. Ricordati di flasharlo sopra la miui col suo kernel originale, perchè prende da essa il suo ramdisk
    Per le animazioni ho preparato due link per le due recovery:
    - CWM https://www.dropbox.com/s/mwvw3hn595...on_4Mi2%20.zip
    - TWRP https://www.dropbox.com/s/rihlnmfosa...Addon_4Mi2.zip
    Le gapps qui Goo.im Downloads - Downloading miuiandroid_gapps-4.2.2-small_signed-8012.zip
    Per ora l'unico mio problema sono le notifiche push che molto spesso non vanno, cosa abbastanza grave per me (e dipesa dalla rom, non dal kernel)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato albusss per il post:
    DeathHawk (11-09-13)
    Senior Droid L'avatar di DeathHawk
    Il Mondo Intero
    Nexus 5, Redmi Note 6 Pro
    Ringraziato 63 volte in 58 Posts
    grazie bro, ma come faccio a salvare i backup della cwm sul pc? dopo averene fatto uno, trovo il cellulare (con nulla nella memoria interna) con 5-6 GB di spazio, e quindi i file saranno nel backup giusto?
    il kernel mpokang dice che è solo per rom 4.3 (almeno è quello che si capisce dal titolo) rischio lo stesso?
    Membro semiattivo di androidiani..
    I'll turn you to the Dark Side
  5. #663
    Cagliari
    Samsung Galaxy S8
    Aspetta intendi i nandroid backup della cwm? Non ho ben capito :P
    Per il kernel vai tranquillo, ho letto su xda che và anche su 4.2.2, proprio perchè il kernel è sprovvisto di ramdisk, quindi và bene su qualsiasi rom e versione, a patto di flasharlo sopra il kernel originale della rom che si usa
  6. #664
    Cagliari
    Samsung Galaxy S8
    Intanto questi sono i consumi..e che consumi!!!
  7. #665
    Senior Droid L'avatar di youngchaos
    Ringraziato 69 volte in 57 Posts
    ragazzi ma per fixare la questione delle app tipo "google keyboard" che dice "non è disponibile per il tuo paese"?! Cosa si fa?! O resta solo l'installer manuale?!
  8. #666
    ragazzi ma il problema delle notifiche nn si risolve nemmeno con push notification fixer ?
  9. #667
    Samsung Galaxy Nexus (GSM)
    Ho provato il Mpokang kernel e devo dire che fluidità e velocità sono sorprendenti.
    Tuttavia (sperò sia un problema mio) i consumi sono allucinanti.
    Ecco uno screen:
  10. #668
    Cagliari
    Samsung Galaxy S8
    Quote Originariamente inviato da guniens Visualizza il messaggio
    Io non ho risolto nemmeno con quella applicazione, ho provato di tutto ma niente. E' sicuramente un problema della rom, da poco hanno aperto un thread sul forum ufficiale sui bugs e solutions, staremo a vedere. Per ora l'ho tolta, non era più possibile usarla, senza notifiche push almeno di whatsapp non faceva, poi in ogni caso è ancora lenta e con parecchi lag. Se si decidessero a farla su base 4.3 e ad ottimizzarla forse sarebbe meglio, sono molto indietro
  11. #669
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da alboz83 Visualizza il messaggio
    se vi può essere utile io l'ho montata da 4/5 gg e problemi sulle notifiche non ne ho riscontrati...arrivano normalmente
  12. #670
    Cagliari
    Samsung Galaxy S8
    Quote Originariamente inviato da bizio89 Visualizza il messaggio
    Stai usando il kernel originale? Hai modificato qualcosa nelle impostazioni della rom? Usi qualche mod? Giusto per capire perché è strano, io ho provato di tutto senza nessuna soluzione, e ho letto in giro che è un problema noto. In ogni caso forse, e dico forse, qualcosa si età muovendo, ci sono due nuovi thread riguardo i bugs sul forum ufficiale, anche se da un paio di giorni tutto tace, oggi hanno aggiornato il sito miuiandroid e leggo che Xiaomi device kernel diventerà open sources, esattamente qui Exclusive: Xiaomi device kernel will be open sourced! | MIUIAndroid ROM - Redefining Android
    Staremo a vedere
