Pagina 90 di 195 primaprima ... 40808889909192100140190 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 1948
[ROM][JB 4.3] CyanogenMod 10.2
  1. #891
    Ringraziato 44 volte in 29 Posts
    Mario prova ad usare titanium e a rispristinare qualcosa... prima nn andava ecco xkè la necessita si supersu.
    LG G2 Lineage 14.1 - root - TWRP //// S8
    Androidiano VIP L'avatar di asparaz43
    Genova
    Atrix/Gnex/N5/5X/Mi A1/Poco F1
    Ringraziato 510 volte in 437 Posts
    Ragazzi io sto facendo così per SuperSu....dopo aver flashato una nightly ho flashato anche supersu dopo il riavvio ho aperto l app di SSu e ho fatto il fix...ora quando aggiorno alla nightly successiva facendo solo il wipe cache e dalvik non mi chiede più il fix se entro nella app....però ogni tanto quando esco dalla recovery facendo reboot system now mi da il messaggio per la sovrascrizione della recovery con Si o No...e naturalmente clicco Si...
  4. #893
    Mar 2011
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    A me ha sempre funzionato benissimo superuser, fin dalla prima nightly, ho fatto il passaggio di disattivarlo e riattivarlo in "Opzioni sviluppatore".
    Tutto ciò che richiede permessi di root funziona normalmente.
  5. #894
    Androidiano VIP L'avatar di Metalgta
    Lecce
    OnePlus 3T
    Ringraziato 69 volte in 64 Posts
    Ragazzi la nightly del 10 è esente da problemi? Perché vorrei rimanere con questa per un po di tempo... Lo chiedo nel caso voi abbiate trovato qualche bug che io ancora non so
  6. #895
    Androidiano L'avatar di KMetal
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da GGualmo Visualizza il messaggio
    ma a voi le notifiche di facebook e tapa funzionano ? ho la nightly del 4 e non mi arrivano !
    Confermo, tapatalk 4 non mi notifica nulla....
  7. #896
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    Ringraziato 84 volte in 76 Posts
    Io ho un problema con il collegamento al pc.Ho eseguito alla lettera le istruzioni per eseguire sblocco bootloader, root e flash recoverymod attraverso il nexus root toolkit, compresa la procedura per l'installazione dei driver.
    In seguito ho flashato la rom cyanogenmod e le gapps.
    Il problema è che ora windows non mi fa vedere il galaxy nexus quando lo collego.Eppure risulta collegato perchè sullo schermo dello smartphone esce la dicitura "collegato come dispositivo multimediale" e la batteria va in carica, ma in risorse del computer non esce nulla.Ho provato a disinstallare i driver anche tramite usbdeview per eliminare ogni traccia, riavviato e collegato lo smartphone per far installare i driver automaticamente, ma pur andando a buon fine la procedura non esce nulla in risorse del computer.
    Se invece nelle impostazioni del collegamento usb metto la spunta su fotocamera, allora appare l'icona in risorse del computer, però capite bene che mi fa vedere solo la cartella dove si trovano le immagini e nient'altro..Ho windows 7 ultimate 64 bit.
    Aiutatemi se potete!!!!
  8. #897
    Sep 2010
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Giò
    Quote Originariamente inviato da guidgip Visualizza il messaggio
    hai provato su un altro computer..o cmq su un altra porta usb?
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    ROM: Pixel Experience 9.0
    Nexus 5
    Galaxy Nexus (venduto)
  9. #898
    Napoli
    SE x10mp Nexus 1, Galaxy Nexus
    Ringraziato 79 volte in 71 Posts
    Edit: post cancellato.
  10. #899
    Napoli
    Io ho combattuto con il pc in ufficio per almeno 6 mesi. Poi ho trovato l'unica soluzione funzionante. Testata personalmente con il mio GN e win7.
    Hey people...Just wanted to post a solution to a problem apparently a lot of users are experiencing...When you first attach your phone to the pc by USB, the drivers have to be installed. (Here is a good ressource, where you can always dowload the latest drivers extracted from the Samsung Kies Packagehttp://forum.xda-developers.com/show...?t=1655286)Now it could happen, that all of the drivers install successfully, but one of them, the "Samsung Mobile MTP Device", which cannot be installed, since there's always a CODE 10 (This device cannot start).As I searched for quite a while for a working solution with no luck (there are different solutions, but none of them worked for me, as in my case it wasn't a faulty-driver problem...), i finally remembered a solution to a similiar case with a DVD-RW Drive. I tried the same process with my actual driver problem, and it worked right away...*
    HERE's THE SOLUTION:
    1.Go to the Registry Editor (Start --> Run --> "regedit" --> [ENTER])
    2.Search the following key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\
    3.If you click one of the few subkeys in class (e.g. {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}) you'll find the string value (Standard) on the right side with a value (e.g. DVD/CD-ROM-Drives)
    4.You have to find the value "Portable Devices" on the string value (Standard) (In my case {EEC5AD98-8080-425f-922A-DABF3DE3F69A}, but I don't know if they are called always the same.
    5.Once found, you see a string value called UpperFilters --> DELETE IT!
    6.Finished!**Now your Samsung Mobile MTP Device should be recognized and even installed correctly right away. (The name of the device changed to GT-I9100 (Devicemanager) in my case...)
    Here an explanation about UpperFilters and LowerFilters if you want to know morehttp://djlizard.net/2007/04/30/230/Maybe this short tutorial can save you some time... =)
  11. #900
    Quote Originariamente inviato da KMetal Visualizza il messaggio
    Anche a me tapatalk non manda notifiche ma solo di questo forum. Di altri arrivano... Ritengo sia un problema di androidiani. Tutto OK con facebook
