Pagina 4 di 9 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 87
[GUIDA] Modificare una Rom
  1. #31
    Androidiani Power User L'avatar di Crotan
    Redmi Note 9 Pro
    Ringraziato 1,445 volte in 626 Posts
    Quote Originariamente inviato da fedelamb Visualizza il messaggio
    Prima di tutto...
    Complimenti per la Guida :thumbup:
    Spesso l'ho seguita (non ai livelli di compilazione )
    Ma son qui per un aiuto/consiglio...
    Vorrei alleggerire la Beanstalk (troppa roba inutile)
    Oltre ai due launcher extra, a un'app inutile e ai vari live wallpaper cosa potrei levare ??
    Inanzitutto grazie per i complimenti. Per allegerirla potresti levare cose come la Calcolatrice, Currents e magari le Apps Google che non adoperi. In prima pagina c'è una lista di files da NON togliere quindi basati su quella per capire cosa puoi rimuovere o meno. Già che ci sono vorrei sfatare un mito. Una Rom che pesa poco in termini di mb non significa assolutamente che sia più fluida o reattiva rispetto ad una che ne pesa di più. Preciso perchè molto spesso circola questa falsa voce.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Crotan per il post:
    fedelamb (08-09-13)
    Senior Droid L'avatar di leonardodettoileo
    Galaxy nexus e ipad 3!!
    Ringraziato 417 volte in 317 Posts
    Scusate avrei una domanda... Ma se volessi apportare diversi cambiamenti ad una rom devo rizippare ogni volta la ROM , copiarla sul nexus e flasharla ogni volta che apporto una o più modifiche... Mi sembra strano... C'è un modo per testare che tali modifiche siano state applicate bene??
  5. #33
    enricocid
    Quote Originariamente inviato da leonardodettoileo Visualizza il messaggio
    fai uno zippino flashabile con i file che hai modificato.. se è il build.prop copialo con un root explorer... oppure se è un .apk di sistema usa adb da shell root in win..
    se tu apri il cmd dentro la cartella sdk.. poi dai cd platform-tools (dentro ci copi i file che vuoi mandare al cello)
    colleghi il cello
    poi dai
    adb shell
    ls -l e ti da tutte le cartelle disponibili con i permessi
    es se fosse systemUI.apk
    adb remount
    adb push systemUI.apk /system
    se non funge dai i permessi di scrittura con mount -o remount,rw /system
    e poi adb push systemUI.apk /system
    Ultima modifica di enricocid; 27-09-13 alle 17:17
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato enricocid per il post:
    ivan888 (27-09-13),leonardodettoileo (27-09-13)
  7. #34
    Quote Originariamente inviato da enrico2588 Visualizza il messaggio
    colleghi il cello
    poi dai
    adb shell
    adb remount
    Appena ho la possibilità lo provo! Scusa enri ma non ho capito la prima parte... Cosa intendi con zip flshabile? Un normale zip? Cosa ci devo mettere di preciso? Solo e esclusivamente i file che ho modificato? Grazie enri!
  8. #35
    Androidiano L'avatar di polabai
    Galaxy Nexus,Ace 5830i,KIRK-3A
    Ringraziato 355 volte in 125 Posts
    colleghi il cello
    poi dai
    adb shell
    adb remount
    Io voto per lo zippino flashabile da recovery anche se l'altra strada indicata da Enrico per quanto apparentemente "tortuosa e complicata" é altrettanto valida
    Dipende comunque da quali file bisogna sostituire ? Poi ognuno di noi ha i suoi metodi preferiti.
    Saluti,
    Paola.
    <-- Per chi volesse ringraziare ... il tasto è questo sulla sinistra alla fine del Post !
  9. Il seguente Utente ha ringraziato polabai per il post:
  10. #36
    enricocid
    Si si.. solo il file moddato
    prendi uno zip flashabile già pronto... ad es. uno di quelli di Paola o uno dei miei... metti i file nello zip, ovviamente cancelli quelli che ce stanno giàXD, stando attento a ricreare i percorsi... poi estrai l'updater script in
    META-INF\com\google\android\
    e troverai, se lo apri con notepad++ o notepadq se usi linux, una cosa del genere:
    package_extract_dir("system", "/system");
    set_perm(0, 0, 0644, "/system/app/SystemUI.apk");
    se è un .apk... metti una voce per ogni .apk che aggiungi per i permessi... es. se fosse faccio per dire test.apk test2.apk test3.apk
    tu dovresti fare cosi
    set_perm(0, 0, 0644, "/system/app/test.apk");
    set_perm(0, 0, 0644, "/system/app/test2.apk");
    set_perm(0, 0, 0644, "/system/app/test3.apk");
    etc etc..
    se fosse il framework-res.apk... che va in /system/framework... ad es.. crei la struttura cartelle nello zip e ci metti il file.. cioè all'interno della cartella system ci crei una cartella con scritto framework e ci metti il file framework-res.apk..
    poi vai nell'updater script e metti una voce sotto il package_extract_dir
    set_perm(0, 0, 0644, "/system/framework/framework-res.apk");
    e cosi via ;-) Io facevo cosi per testare mod o cose varie.. oppure con adb .. se ci prendi la mano con adb ci fai veramente di tutto.. (Amo questo tool)
    Edit:
    Dai uno sguardo qua:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4553664
    Ultima modifica di enricocid; 27-09-13 alle 17:48
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato enricocid per il post:
    fedelamb (27-09-13),ivan888 (27-09-13),leonardodettoileo (27-09-13)
  12. #37
    Perdonami leo, mi era proprio sfuggito il tuo post sto leggendo dal telefono ed a volte mi capita di perdermi dei pezzi di discussione.
    etc etc..
    Effettivamente se ci prendi la mano con adb ci fai veramente di tutto ed anche velocemente specie da quando nella cyano hanno introdotto il quick setting per l'adb over WiFi, d'altra parte adb é un tool fornito dalla stessa google nell'sdk mica pinko palla.
    Saluti,
    Paola.
  13. #38
    etc etc..
    Edit:
    Grazie enri sei un mito! Sempre pronto ad aiutarci! Se ho problemi poi ti farò sapere, perché mi sembra un po' complicato per il mio livello (quasi nullo)...
  14. Il seguente Utente ha ringraziato leonardodettoileo per il post:
  15. #39
    enricocid
    Quote Originariamente inviato da polabai Visualizza il messaggio
    Saluti,
    Paola.
    Hahahaha... pinkopalla m'ha fatto mori XD.
    Sono pienamente d'accordo con Te
    Di nulla Leo ;-) No, sei giovane e sveglio, se ti ci metti vedi che riesci... Io c'ho il cervello quasi muffo eppure lo faccio XD ;P
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato enricocid per il post:
  17. #40
    Saluti,
    Paola.
    Scusa Paola mi è successa ora la stessa cosa da te descritta... Hahahahahaha tranquilla soprattutto con tapatalk che è un po' pazzerello ultimamente!
