Pagina 6 di 9 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 87
[GUIDA] Modificare una Rom
  1. #51
    Androidiani Power User L'avatar di Crotan
    Redmi Note 9 Pro
    Ringraziato 1,445 volte in 626 Posts
    Quote Originariamente inviato da enrico2588 Visualizza il messaggio
    tutto si puo fare ;-)
    Quote Originariamente inviato da leonardodettoileo Visualizza il messaggio
    Enri sarebbe epico!
    Casomai si potrebbe espandere questa discussione con procedure dettagliate su quanto avete detto...
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Crotan per il post:
    leonardodettoileo (28-09-13)
    Senior Droid L'avatar di leonardodettoileo
    Galaxy nexus e ipad 3!!
    Ringraziato 417 volte in 317 Posts
    Quote Originariamente inviato da Crotan Visualizza il messaggio
    Sarebbe bellissimo crotan! Se tu avessi un po' di tempo da dedicarci...
  5. #53
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Possiamo restituire il tempo che ci dedicate in sviluppi futuri.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  6. #54
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    Certo! Se veramente faceste una cosa del genere .... Fareste avvicinare molte più persone al modding...
    Si si.. solo il file moddato
    prendi uno zip flashabile già pronto... ad es. uno di quelli di Paola o uno dei miei... metti i file nello zip, ovviamente cancelli quelli che ce stanno giàXD, stando attento a ricreare i percorsi... poi estrai l'updater script in
    META-INF\com\google\android\
    e troverai, se lo apri con notepad++ o notepadq se usi linux, una cosa del genere:
    package_extract_dir("system", "/system");
    set_perm(0, 0, 0644, "/system/app/SystemUI.apk");
    se è un .apk... metti una voce per ogni .apk che aggiungi per i permessi... es. se fosse faccio per dire test.apk test2.apk test3.apk
    tu dovresti fare cosi
    set_perm(0, 0, 0644, "/system/app/test.apk");
    set_perm(0, 0, 0644, "/system/app/test2.apk");
    set_perm(0, 0, 0644, "/system/app/test3.apk");
    etc etc..
    se fosse il framework-res.apk... che va in /system/framework... ad es.. crei la struttura cartelle nello zip e ci metti il file.. cioè all'interno della cartella system ci crei una cartella con scritto framework e ci metti il file framework-res.apk..
    poi vai nell'updater script e metti una voce sotto il package_extract_dir
    set_perm(0, 0, 0644, "/system/framework/framework-res.apk");
    e cosi via ;-) Io facevo cosi per testare mod o cose varie.. oppure con adb .. se ci prendi la mano con adb ci fai veramente di tutto.. (Amo questo tool)
    Edit:
    Dai uno sguardo qua:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4553664
    Scusa enri ho fatto tutto quello che hai detto... E per vedere (provare) se le mod o cose varie sono state aggiunte in modo corretto come faccio?
  7. #55
    enricocid
    in che senso?
    che mod hai fatto? :-)
  8. #56
    in che senso?
    Ciao enri allora il mio discorso era in generale...Io avevo provato a diminuire i dpi della nav bar come detto da Paola nel suo thread "Decompilare/compilare un apk" e volevo vedere se funzionava... E tu mi hai risposto nel seguente modo:
    etc etc..
    Edit:
    Allora io ho fatto tutto come hai detto ma poi dopo aver creato lo zip flshabile con tutto quello che ho modificato, come faccio a vedere se funziona, senza flasharlo da recovery sul Gnexus? ( se hai uno metodo semplice è meglio perchè io sto iniziando ora a capirci qualcosa in questo argomento...)
    Grazie enri!
  9. #57
    enricocid
    Grazie enri!
    tu intendi capire se il file flashabile che hai creato funziona?
    ci sarebbe l'edify checker su windows.
    http://forum.xda-developers.com/atta...3&d=1356844544
    estrai l'eseguibile dallo zip del checker...poi estrai il tuo updater-script, che poi è il file dove sono contenute le istruzioni, e lo metti nella stessa cartella dove si trova l'edify_checker.exe estratto
    premi Ctrl+Shift nella cartella dove si trova l'edify_checker.exe e apri la shell di Windows...
    a questo punto dai questo comando
    edify_checker.exe updater-script
    come da immagini che ti posto, se funziona dovrebbe restituirti quell'output...
    comunque un consiglio... quando fai mod, potrebbero non funzionare, allora la cosa migliore è fare uno zip uguale ma con i file originali non moddati... un revert.. cosi se ti da qualche errore all'avvio o non funge, rivai in recovery e rimetti quelli di prima, senza stare a rimettere la rom da capo ;-)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato enricocid per il post:
    leonardodettoileo (29-09-13)
  11. #58
    Grazie enri proprio quello! Grazie mille!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato leonardodettoileo per il post:
  13. #59
    Androidiano VIP L'avatar di Pilone92
    Venezia
    SAMSUNG S+ - LG G2 - ONEPLUS 5
    Ringraziato 514 volte in 421 Posts
    come si fa a rendere un tema modificato di default al posto di quello system nella cyanogen? ho copiato il tema in system apk poi cosa devo fare?
    Androidiano VIP L'avatar di CriGio
    Cerveteri, Roma
    NEXUS 5 - GALAXY GIO
    Ringraziato 2,748 volte in 1,491 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pilone92 Visualizza il messaggio
    Intendi mettere di default un tema appena flashi la rom? (ne stai facendo una?)
    Apri il tuo build.prop (consiglio di usare notepad++) e incolla questa "stringa"
    #Theme
    persist.sys.themeId=
    persist.sys.themePackageName=
    In "persist.sys.themeId=" metti il nome dell apk del tema
    In "persist.sys.themePackageName=" metti il nome del pacchetto del tema (decompila il tema con apktool, apri con notepad++ l android manifest.xml e cerca la scritta Package (solitamente sulla destra in rosso)
    Qui c'è un esempio di tema settato di default nella cm7 dopo averlo modificato con uot kitchen:
    #Theme
    persist.sys.themeId=KKsmooth UOT
    persist.sys.themePackageName=com.uotkitchen.theme. kksmooth
    Ciao
  15. Il seguente Utente ha ringraziato CriGio per il post:
    Pilone92 (10-11-13)
