Pagina 11 di 20 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 200
[MOD][GUIDE][CM10.2] - L'Angolo di Paola: Mods varie per CM10.2
  1. #101
    Androidiano L'avatar di polabai
    Galaxy Nexus,Ace 5830i,KIRK-3A
    Ringraziato 355 volte in 125 Posts
    Quote Originariamente inviato da dado70 Visualizza il messaggio
    Porca paletta , ho seguito la tua guida e ho voluto provare solamente ad installare tramite recovery twrp le softkeys_airbrush_blue linkate da te...ma...rimangono quelle di prime come mai?
    Edit: vanno rifleshate con un'altra recovery, tipo cwm???
    Ri-edit: ho visto vecchi post dove spiegava come installare con zipthemer, grazie, proverò a seguirli bene bene...ciaooo
    Per quanto riguarda la recovery puoi tranquillamente usare la TWRP anzi è proprio quella che uso io, non è che per caso hai installato qualche tema ?
    I temi "purtroppo" sovrascrivono i softkeys con quelli propri pertanto non vedrai la modifica (vedi post #44), per fare una prova puoi passare al tema stock e dovresti ritrovarti gli Airbrush Blue
    Fammi sapere.
    Saluti,
    Paola.
    <-- Per chi volesse ringraziare ... il tasto è questo sulla sinistra alla fine del Post !
    Senior Droid L'avatar di dado70
    Forlimpopoli (FC)
    GNex, Nexus 5, Nexus 5X, RN5..
    Ringraziato 73 volte in 65 Posts
    Eeeeeh sì uso un thema personalizzato, non quello stock insomma....dici che è quello?
    ROM
    Recovery
    [TWRP]
    Kernel
    Launcher
  4. #103
    Credo proprio di si perchè i temi fanno un redirect delle icone verso le proprie, d'altra parte fanno il proprio lavoro ... quello di "temare" !
    Se quel tema ti sta proprio a cuore e non ci vuoi rinunciare ma vuoi i tuoi softkeys personalizzati, puoi valutare di modificarlo seguendo questa mia [Guida] APK Multi-Tool: Come decompilare/compilare un APK, sostituendo le icone del tema con quelle che preferisci
    Se hai bisogno io sono qua.
    Saluti,
    Paola.
    Ultima modifica di polabai; 26-09-13 alle 22:04
  5. #104
    Forlimpopoli (FC)
    Edit: ooooooh che bello, sì ti confermo che sono riuscito..oltre però a rimettere il tema stock bisogna riportare di default le immagini delle icone..
    ROM
    Recovery
    [TWRP]
    Kernel
    Launcher
  6. #105
    E' un'affermazione o una domanda ?
  7. #106
    Forlimpopoli (FC)
    Quote Originariamente inviato da polabai Visualizza il messaggio
    No no era un'affermazione :-O
    Può essere un aiuto anche x altri no? :-D
    ROM
    Recovery
    [TWRP]
    Kernel
    Launcher
  8. #107
    In effetti conviene pima di cambiare nuovamente i softkeys con altri ripristinare le icone CM10.2 stock flashando questo file softkeys_cm10.2_stock , tuttavia questo non è necessario se non si sono mai flashate mod per i softkeys diventa invece obbligatorio se si erano già flashati dei softkeys modificati e ti spiego anche il perchè.
    I softkeys stock CM10.2 sono fondamentalmente 21 o 23 a seconda che contiamo o no i 2 highlight (vedi immagine sotto), purtroppo però non tutte le mod sono uguali nel senso che non includono sempre tutti i softkeys ma solo una parte e qui nasce il problema perchè c'è chi mette 10 softkeys modificati e chi ne mette 13 come ad esempio gli Airbrush blue !!
    Screenshot:
    Facciamo però un esempio con un numero limitato tanto per capirci meglio ... spero, supponiamo pertanto che i softkeys stock siano 6 che chiameremo AS BS CS DS ES ed FS e supponiamo inoltre di avere 2 diverse mod
    1) Mod 1 contenente A1 B1 e C1 modificati
    1) Mod 2 contenente A2 B2 C2 D2 modificati
    - caso 1 se si flasha prima la Mod 1 e poi la Mod 2 non ci sono problemi perchè A2 B2 C2 D2 sovrascriveranno A1 B1 e C1
    - caso 2 se si flasha invece prima la Mod 2 e successivamente la Mod 1 rimarrà visibile il softkeys D2 il quale non sarà sovrascritto dato che la Mod 1 contiene solo A1 B1 e C1
    Spero di non aver creato più confusione che chiarezza, il problema è semplice ma non è facile spiegarlo a parole comunque ci ho provato
    Saluti,
    Paola.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato polabai per il post:
  10. #108
    Forlimpopoli (FC)
    Giorno ri-eccomi qua...tutto chiaro Paola una domandina:
    ora che abbiamo capito come sostituire le icone nei softkeys, con zipthemer, con 7zip e addirittura lo fà la mia rom ti chiedo, se volessi ingrandirle quelle icone?
    ROM
    Recovery
    [TWRP]
    Kernel
    Launcher
  11. #109
    Ciao dado70,
    per ingradire le icone devi ingrandire la navbar oppure potresti usare photoshop ma sarebbe un lavoraccio e comunque non è tanto consigliabile perchè bisogna mantenere la dimensione in pixel e scalare solo il disegnino vero e proprio non so se sono riuscita a farmi capire !
    Solo per curiosità ma quale ROM usi visto che dici "addirittura lo fà la mia rom" ?
    Saluti,
    Paola.
  12. #110
    Senior Droid L'avatar di leonardodettoileo
    Galaxy nexus e ipad 3!!
    Ringraziato 417 volte in 317 Posts
    Ciao paola volevo farti solo una domanda... Ma le mods per CM10.2-20130920 sono SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per cyano del 20 settembre oppure si possono utilizzare anche per versioni successive? Perchè ho provato a vedere le ultime nightly ma arrivano fino a quelle del 22 settembre...
    Grazie paola!
