Utente del giorno: ciccariell con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 19 di 20 primaprima ... 917181920 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 200
[MOD][GUIDE][CM10.2] - L'Angolo di Paola: Mods varie per CM10.2
  1. #181
    enricocid
    Quote Originariamente inviato da sarovin Visualizza il messaggio
    Mi sto divertendo a fare il mio primo update prendendo spunto da pacchetto creato da polabai...
    L'updater-script va bene così?
    codice:
    assert(getprop("ro.product.device") == "maguro" || getprop("ro.build.product") == "maguro");
    ui_print(" ");
    ui_print("confirming device maguro");
    ui_print(" ");
    ui_print("Success!");
    ui_print(" ");
    ui_print("  _________                      _____             .___");
    ui_print(" /   _____/____ _______  ____   /     \   ____   __| _/");
    ui_print(" \_____  \\__  \\_  __ \/  _ \ /  \ /  \ /  _ \ / __ | ");
    ui_print(" /        \/ __ \|  | \(  <_> )    Y    (  <_> ) /_/ | ");
    ui_print("/_______  (____  /__|   \____/\____|__  /\____/\____ | ");
    ui_print("        \/     \/                     \/            \/ ");
    ui_print("              ===  packaged  by  saro  ===      ");
    ui_print("Special Thanks to polabai");
    ui_print("                                             ");
    ui_print(" ");
    show_progress(0.200000, 5);
    ui_print("mounting system ...");
    ui_print(" ");
    mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/platform/omap/omap_hsmmc.0/by-name/system", "/system");
    ui_print("Elimino Trebuchet");
    delete("/system/app/Trebuchet.apk");
    ui_print("updating system files ...");
    ui_print(" ");
    package_extract_dir("system", "/system");
    ui_print("unmounting system ...");
    unmount("/system");
    ui_print(" ");
    ui_print("Done!");
    ui_print(" ");
    Quello che voglio fare è anche togliere il Trebuchet e inserire il Nova Launcher che inserito nella cartella "app"
    se l'hai fatto sulla base degli zip di Paola allora va bene..
    ma se devi aggiungere una nuova app nella partizione /system/app ti consiglio di settare i permessi rw r r...
    perché se si tratta di files già presenti nella rom, allora non serve perché flashandone di nuovi uno va a sovraascrivere il precedente..
    per nuovi apk diversi da quelli di sistema metti una opzione per i permessi
    set_perm(0, 0, 0644, "/system/app/nomeprogramma.apk");
    lo metti sotto
    e metti una linea per ogni nuovo .apk che aggiungi...
    Thumbs up
    Installata e funzionante...la sto testando ma tutto è filato liscio.
    Vi do il link per chi volesse provarlo
    Mod_CM10.2_24122013.zip
    codice:
    -OROLOGIO CENTRATO
    -MONITOR VELOCITA' KB/s
    -STATUS BAR TRASPARENTE
    -NAVIGATION BAR TRASPARENTE
    -RIMOSSO TREBUCHET
    -INSERITO NOVA LAUNCHER 2.3
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato sarovin per il post:
    leonardodettoileo (24-12-13)
  5. #183
    Senior Droid L'avatar di leonardodettoileo
    Galaxy nexus e ipad 3!!
    Ringraziato 417 volte in 317 Posts
    Quote Originariamente inviato da enricocid Visualizza il messaggio
    lo metti sotto
    Può darsi Enri che fosse per quello che mi andava in bootloop la mia ROM? Perche ho inserito in una aokp nova launcher e un dialer kikat... Per caso il dialer kikat che hai sulla advanced stock rom può funzionare anche su aokp? grazie enri
  6. #184
    enricocid
    Quote Originariamente inviato da leonardodettoileo Visualizza il messaggio
    non saprei... forse... cioè, se sono nuove app è conveniente metterla quella opzione per dargli i permessi corretti..
    per il Dialer non saprei, ai tempi lo compilai per 4.3, quindi dovrebbe funzionare...
    pero' mi sa che dava problemi su certe Rom, tipo la Paranoid, mi pare funzionasse meglio per le aosp, le stock e la Cyano, che alla fine sono molto vicine alla stock 4.3
    Ultima modifica di enricocid; 24-12-13 alle 16:41
  7. Il seguente Utente ha ringraziato enricocid per il post:
  8. #185
    enricocid
    codice:
    -OROLOGIO CENTRATO
    -RIMOSSO TREBUCHET
    bravo...ottimo lavoro....
    se ti piace moddare guarda che ti linko...
    gradienti stile kk, a molti che usano cm 10.2 potrebbe piacere
    [GUIDE][AOSP][4.1+][WIP] KitKat Gradient | Galaxy Nexus > XDA
    settings tabbed carini
    [MOD][GUIDE] ICS+ Tabbed settings(MIUI Like) - xda-developers
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato enricocid per il post:
    leonardodettoileo (24-12-13),sarovin (24-12-13)
  10. #186
    Dopo le feste cercherò di fare qualche altra modifica, per ora ho visto che quando apro app come Whatsapp la barra delle norifiche diventa bianca...quindi devo farla diventare nera come penso avvenga nella KitKat. Inoltre voglio mettere la trasparenza anche nella Tendina Quick Settings.
    P:S. il link che mi hai dato sono bellissimi...la lockscreen è una figata...non posso aspettare che passino le feste
    Ultima modifica di sarovin; 24-12-13 alle 16:57
  11. #187
    enricocid
    guarda questo, lo trovai qualche settimana fa poi ho switchato telefono e non mi ci son più messo
    è per ics, ma penso si possa fare tranquillamente anche su JB
    [MOD][HOWTO][v2] change ICS lockscreen animation to Honeycomb style (ripple) - xda-developers
    è figo
  12. #188
    Sto seguendo questa guida [GUIDE][AOSP][4.1+][WIP] KitKat Gradient Status & Nav Bars...ma non ho capito dove vanno inserite le cartelle con le White Icon che hai allegato sotto...ho visto che in SystemUI ci sono diverse cartelle Drawable con tutte una serie di immagini ma non riesco a capire se devo sostituirle o altro...
  13. #189
    enricocid
    drawable-xhdpi e le sovrascrivi...
  14. #190
    Vi faccio vedere cosa ho fatto tra un panettone e l'altro...
    Volevo modificare l'indicatore della batteria da blue a bianco ed ho provato a fare una serie di prove sul file CircleBattery.smali senza riuscirci.
    Avete consigli al riguardo?
    Risolto questo e messa la trasparenza nei quick settings pubblico la mod
    Per quanto riguarda il CircleBattery ho difficolta nel capire la differenza tra const/high16 v2, 0x0 o const v2, 0x0...il colore bianco dovrebbe così "const/4 v7, -0x1", no?
    Immagini allegate
    Ultima modifica di sarovin; 26-12-13 alle 12:55
