Pagina 152 di 668 primaprima ... 52102142150151152153154162202252652 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,511 a 1,520 su 6678
[ROM][OFFICIAL][KK 4.4.x] CyanogenMod 11
  1. #1511
    Androidiano VIP L'avatar di sunny90
    One+1, Galaxy Nexus, Note10
    Ringraziato 241 volte in 218 Posts
    Io l'ho messa oggi pomeriggio e una volta mi è capitato
    Apr 2011
    sale ragazzi,
    ho fatto i wipe come descritto dalla guida e poi install della rom.
    L'installazione di blocca subito con errore: Unable to open zip file
    Ho riavviato il telefono e si blocca alla schermata con la scritta Google!
    ultima TWRP (2.6.3.2) e cyano cm-11-20140104-SNAPSHOT-M2-maguro
    telefono rootato (ora ha perso il root) e con bootloader sbloccato
    AIUTO!
  4. #1513
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    Ringraziato 84 volte in 76 Posts
    Strano perché il root è una cosa a parte e non si perde se il flash non va a buon fine....... Prova a scaricare nuovamente il file da flashare.
    E comunque ci sono già delle versioni più recenti di quella che hai menzionato.
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
  5. #1514
    Nexus 5 red 32gb
    Quote Originariamente inviato da cicciodroid Visualizza il messaggio
    sale ragazzi,
    AIUTO!
    È sempre una buona cosa controllare l'integrità della Rom appena scaricata! La twrp lo fa anche in automatico, a patto di inserire un file con il numero md5 fornito dal team ciano!
    Riscarica lo zip e riprova
  6. #1515
    Problema risolto (soluzione non comodissima):
    Se si disattiva il suono di blocco schermo non funziona più alcun suono/audio nel telefono. Per risolvere ho dovuto riattivare il suono di blocco schermo e riavviare il telefono. è capitato anche a voi? avete soluzioni migliori?
  7. #1516
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da eurobrut Visualizza il messaggio
    io provo ad aprire il file zip sul PC prima di metetrlo sulal SD
    Tu in quale altro modo fai il check ?
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  8. #1517
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Vedi fra le proprietà del file per vedere se le dimensioni corrispondono.
    Cmq io per sicurezza mo tengo sempre una ROM funzionante di riserva sulla memoria interna.
  9. #1518
    LG Nexus 5
    Ragazzi scusate ma il double-tap to sleep è presente nella M2?
  10. #1519
    Senior Droid L'avatar di fcava
    Como
    LG G4/P10 Lite/Asus ZenPad 8s
    Ringraziato 97 volte in 84 Posts
    non mi pare. Solo nelle nightly
  11. #1520
    May 2009
    Caserta
    Ringraziato 211 volte in 112 Posts
    Quote Originariamente inviato da salvon Visualizza il messaggio
    @sagi
    Ho provato ad impostare il double tap da emulatore.
    Lo schermo del telefono si accende continuamente a te è capitato?
    Come faccio a togliere questa camurria
    Ciao, scusami se ti rispondo solo adesso, ma come ho indicato l'altro giorno, non seguirò più assiduamente la discussione; ho comunicato anche ai moderatori di "prendersi carico" della prima pagina.
    Se hai eseguito correttamente i comandi dall'emulaore, dovrebbe funzionare, almeno a me funzionava.
    Dico funzionava perchè, nelle versioni successive, è stata implementata l'apposita voce nelle impostazioni, e quindi non è più necessario lanciare il comando manualmente.
    Quote Originariamente inviato da sanlup Visualizza il messaggio
    @guidgip Le M non sono altro che un punto mensile delle nightly, quindi sono stabili come le nightly.
    Per le differenze tra Nigtly ed M, potete far riferimento al WIKI il cui link è indicato anche in prima pagina. Ulteriori dettagli QUI
    Quote Originariamente inviato da markusssss Visualizza il messaggio
    Ovvero quando cerchi di uscire da un'applicazione premendo il tasto indietro ti ritorna non alla home ma all'ultima app aperta...
    Mai avuto questo problema, con nessuna nightly. Tutto stock... provato sia con launcher Nova sia con GEL.
    Secondo me conviene installare Hashcheck, dopo averlo installato, basta fare "tasto DX - proprietà" su un qualsiasi file, per avere il suo MD5 e confrontarlo con quello indicato sulla pagina di download della Cyano.
    Quote Originariamente inviato da genna84 Visualizza il messaggio
    nonostante monto la cyano del giorno prima devo installare pure le gapps???il prima pagina ce scritto giusto il contrario...
    Il sistema Android, ha una serie di partizioni, per semplificare le cose, per quanto ci interessa in questo momento, le partizioni principali sono:
    /system
    /data
    per chi non ha dimestichezza con linux, è come se su windows avessimo 2 dischi (/system = disco C - /data = disco D)
    Il sistema operativo e le Gapps vengono installate in /system. Le applicazioni ed i dati in /data.
    Quando installate una nuova nightly/M/stable, la rom che state installando, in automatico tramite degli script, fa il backup delle Gapps, fa il wipe di /system, installa la ROM e ripristina le Gapps. Quindi, se non facciamo wipe system, non è necessario installare nuovamente le Gapps; diversamente, se vogliamo fare un po di pulizia, magari perchè abbiamo installato vari file ZIP (normalmente, i file zip che installiamo da recovery, vanno in /system), procediamo con il wipe system da recovery e installiamo rom e Gapps.
    Ciao
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato sagi per il post:
    genna84 (08-01-14),innuendofloyd (06-01-14),salvon (27-01-14)
