Pagina 588 di 668 primaprima ... 88488538578586587588589590598638 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,871 a 5,880 su 6678
[ROM][OFFICIAL][KK 4.4.x] CyanogenMod 11
  1. #5871
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da anaclet0 Visualizza il messaggio
    Avrete sicuramente letto dell'ottimizzazione dei driver grafici per gnex su omnirom
    Speriamo che qualcosa di analogo si avrà anche per la CM
    Ragazzi vi copio un post da XDA scritto dal maintainer della CM11 per il nostro Gnex, quando gli viene chiesto se e quando verranno implementate le nuove modifiche direttamente al kernel cyano:
    Nothing's merged yet, so you need to flash it if you want it. I've decided to only merge it when the new GPU drivers + camera combination is ready - hopefully that will happen soon
    Ottime notizie quindi! Ci sarà un bel boost prestazionale anche per la Cyano
    Senior Droid L'avatar di usuppue
    Ringraziato 143 volte in 112 Posts
    Quote Originariamente inviato da Codename47 Visualizza il messaggio
    Ragazzi ma solo io non ho il problema della segnalazione batteria con la M11? Sicuri che non è causato da flash precedenti di nightly? Ieri ho beccato entrambi gli avvisi a schermo acceso e nessun problema...forse vi succede quando l'avviso esce a schermo spento?
    Come scritto qualche post dietro se gli avvisi escono a schermo acceso problemi non ce ne sono. Ma se dopo l avviso lo mandi in standby e provi a riattivarlo o riavviarlo avrai il problema
    Huawei Honor 8 - stock
    Google Nexus 6p - N root
    Google Nexus 6 - N root
    Motorola Moto G 1gen - CM14.1
    Google Galaxy Nexus - CM13
  4. #5873
    Intendi mandare in standby proprio mentre l'avviso è visualizzato? In tal caso non ho provato, ma altrimenti confermo che a me il problema non si presenta (di certo non ho tenuto lo schermo acceso tutto il tempo dopo l'avviso di batteria scarica! Anzi l'ho spento pochi secondi dopo, per entrambi gli avvisi). E' davvero strana, se è un problema intrinseco della M11 dovrebbe verificarsi a tutti...sono l'unico a cui non succede?
    L'unico caso che non ho ancora avuto modo di testare è quello in cui gli avvisi escono a schermo spento (ma è una situazione che mi capita molto raramente)
    Ultima modifica di Codename47; 09-10-14 alle 23:58
  5. #5874
    A me è successo che se mi usciva il popup e continuavo ad usarlo problemi non ne avevo.. Ma se lo mandavo in standby se andavo a riprenderlo aveva problemi a risvegliarsi e andava in loop l interruzione di system rendendolo inutilizzabile. Fortuna ho sempre la seconda batteria carica quindi mi basta sostituirla.
    Io venivo dalla m10 messa dopo una piallata con factory e ho aggiornato con cmupdater alla m11 ..
    Poi ho provato a flashare la m11 da recovery dopo wipe system cache dalvik ma il bug è comunque presente.
    Comunque si pari essere l unico a non aver questo bug al momento
    Ultima modifica di usuppue; 10-10-14 alle 00:15
  6. #5875
    Anche io confermo lo stesso problema, a schermo spento, quando la batteria è intorno al 20%, il telefono non risponde più. Sapete più o meno quando uscirà il prossimo aggiornamento che dovrebbe sistemare la cosa?
  7. #5876
    Ringraziato 182 volte in 154 Posts
    Sì, il prossimo mese se non installate l'ultima nightly. Oppure se volete continuare a usare la m11 dovete cambiare lingua al sistema, per esempio impostare l'inglese, dato che il bug coinvolge solo la lingua italiana.
    Ultima modifica di innuendofloyd; 10-10-14 alle 00:57
  8. #5877
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da innuendofloyd Visualizza il messaggio
    Coinvolge solo la lingua italiana? Ma c'è la possibilità di disattivare il messaggio di avviso batteria scarica? Magari è quello il problema... Cmq anche io stesso problema con la m11.
  9. #5878
    Ringraziato 23 volte in 18 Posts
    Il Bug della batteria riguarda SOLO la lingua italiana.
    Al momento l'unica soluzione é flashare una nightly in cui il bug é stato risolto oppure tornare alla M10.
  10. #5879
    Qualcuno ha provato ad installare la nightly del 9 per vedere se il bug è stato fissato?
  11. #5880
    Il bug è stato risolto dalla Nightly del 6
