Visualizza i risultati del sondaggio: Volete mantenere la capacità di autoeliminare gli scripts vanir al boot?
Chi ha votato
14. Non puoi votare questo sondaggio
  • si
    12 85.71%
  • no
    2 14.29%
Pagina 58 di 71 primaprima ... 848565758596068 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 703
[KERNEL][universale: 4.2.x-4.4.x] dirty fancy kernel
  1. #571
    Androidiano L'avatar di DSamson
    Feb 2014
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    da trickster la modifica (ad esempio ) del limite temperatura non viene mantenuto al successivo boot,per il force degli script all'avvio del kernell'unico modo sarebbe quello di unistall gli script di alke,ma non c'è un modo solo per intervenire sulla temperatura? lasciando quindi il resto alke style
    Sicilia
    Sony Xperia Z2
    Ringraziato 78 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da frog67 Visualizza il messaggio
    Ho notato che su Omni 4.4.3 touch controllo non installa più il modulo sul tuo kernel 1.4 prima su Omni 4.4.2 installavo quello CM11
    Ciao
    Prova il modulo ponury modified
  4. #573
    Androidiano VIP L'avatar di Alkemix
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Ringraziato 2,219 volte in 1,084 Posts
    Quote Originariamente inviato da DSamson Visualizza il messaggio
    E perché devi abbassare il limite da 75 a meno ?
    Guarda che se abbassi il limite il nexus andrà in throttle mode molto prima ...
    Il duro lavoro condiviso gratuitamente va rispettato, non calpestato !
    SuperMIUI ROM 4.2.2 modificata e convertita a F2FS e resa compatibile con TWRP: kernel dfk 1.5 F2FS MIUI edition inside !
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Alkemix per il post:
    Kainen (20-06-14)
  6. #574
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da Alkemix Visualizza il messaggio
    [quote name="DSamson" post=5722964]da trickster la modifica (ad esempio ) del limite temperatura non viene mantenuto al successivo boot,per il force degli script all'avvio del kernell'unico modo sarebbe quello di unistall gli script di alke,ma non c'è un modo solo per intervenire sulla temperatura? lasciando quindi il resto alke style
    Guarda che se abbassi il limite il nexus andrà in throttle mode molto prima ...[/QUOTE]
    tutto per un giochino che scalda abbastanza e rallenta tutto il sistema, volevo fare delle prove abbassando il limite, perché quando passa i 69 il tutto si rallenta..ma forse è l'approccio sbagliato eheh
  7. #575
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Mol
    Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Androidiani App[/QUOTE]
    Più abbassi peggio é .. Al massimo devi alzare!
    Rallenta perché va in throttle per proteggere la CPU dall'esoso calore ...
    Undervolta pesantemente e vedi se riesci a contenere il calore eccessivo nel range
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Alkemix per il post:
    DSamson (07-06-14),Kainen (20-06-14)
  9. #576
    RAZR
    Quote Originariamente inviato da PrimaScelta Visualizza il messaggio
    Provati tutti quelli del touch 1.85 e nessuno va più purtroppo
  10. #577
    Sicilia
    Sony Xperia Z2
    purtroppo se avevi installato prima la versione aggiornata del play store e poi la 1.85 avrai sempre problemi. Mi è successo tempo fa, riflasha da capo e con la versione play store scegli ponury modified e sei a posto
  11. Il seguente Utente ha ringraziato PrimaScelta per il post:
    frog67 (07-06-14)
  12. #578
    Senior Droid L'avatar di MiTo87
    Apr 2014
    Ringraziato 37 volte in 31 Posts
    Comunque Alkemix dovresti concentrarti di più sulle temperatura, te lo dico solo per il fatto che se uso il Gnexus per circa 20 minuti collegato al caricabatterie, succede che nella parte alta del telefono diventa "incandescente" e la temperatura della batteria tocca 46°+, (non mi era mai successo con altri Kernel custom/stock). Sarà per via del periodo "cocente"? Fatto stà che adesso dovrò evitare di usarlo quando è sotto carica. D:
  13. #579
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Se mi concentrassi esclusivamente sulle temperature avreste un kernel con prestazioni da schifo...
    Non si può fare molto di + per le temperature... la dissipazione è passiva negli smartphone e oramai è praticamente estate per cui ovvio che hai temperature più alte.
    Nominami un kernel che in questo periodo ha temperature di esercizio glaciali e lo metto su anche io !!!
    Ho già detto come fare per contenere le temperature.. undervoltate... e tenete ondemandplus come governor.. queste sono le cose che potete fare... e settate la gpu a 307 Mhz,,
    Cambia queste cose e dovresti rientrare nel range .... se non ti ci trovi cambia kernel, mi spiace, io non posso fare miracoli ...
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Alkemix per il post:
    Kainen (20-06-14),MiTo87 (07-06-14)
  15. #580
    RAZR
    Ho capito cos é con la versione 4.4.3 supersu non si é installato correttamente ho flashato lo stesso della 4.4.2
