Pagina 4 di 16 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 153
[ROM][4.4.x] LIQUID-TREX Maguro
  1. #31
    Sep 2010
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Giò
    Lasciamo perdere ho aggiornato dalla precedente...errore sistem.ui all'infinito anche con full wipe...TOLTA!!!
    Ritornato alla mia amata BEANSTALK (18 marzo)
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    ROM: Pixel Experience 9.0
    Nexus 5
    Galaxy Nexus (venduto)
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    Probabilmente perchè usa un ramdisk diverso , quindi avresti dovuto fare anche wipe system (reinstallando anche le gapps)
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
  4. #33
    Sep 2010
    ROMA
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    Si ho fatto anche quello! Non capisco perché queste nuove rom non si possano aggiornare con il dirty wipe! L'unica soluzione credo sia il full wipe come la prima installazione :-(
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  5. #34
    Sep 2010
    ROMA
    TREX - maguro 15.05.2014
    android_frameworks_base
    -AudioService: fix safe volume enforced even when disabled
    -Set ActionMode title to the number of selected files
    -Avoid SystemUI crash due to NPE
    -Revert "telephony: set additional audioparameters for incall audio (1/2)"
    -Allow 3 AT (mnc05) to roam on T-Mobile in Austria
    -FWBase - Floating Window: Welcome back
    -FWBase - Launch floating notifications from notification panel (long click)
    -Revert "Download: add to support pause/resume download by manual"
    -FWBase - Recents: Launch as Floating App
    -FWBase - Add to support pause/resume download [1/2]
    -FWBase - Fix for launch app in floating mode from recents
    -Add Missing Drawables
    -FWBase - Fixed lockscreen long press actions.
    -FWBase - Kill floating activities running in the same thread when tapping outside
    -National Roaming: Allow T-Mobile AT (MNC03) to roam on 3 AT (MNC10) in Austria
    -CM11 Themes: remove handleThemeConfigChanges
    android_device_samsung_tuna
    -derp
    android_kernel_samsung_tuna
    -new deconfig
    -CROSS_COMPILE to 4.9
    -rename to TREX-SaberMod-Kernel-kkr3
    android_packages_apps_Settings
    -make LinearColorBar themeable
    -Fix NullPointerException issue when user change
    -Move Multi Sim settings above other settings
    -Revert "Add new themes items to personalization menu"
    -Add new themes items to personalization menu
    -Add missing mdpi, hdpi, xhdpi drawables for new theme engine
    android
    -Manifest - Use AOSPA DownloadProvider instead of CM
    DOWNLAOD ROM
    NUOVE GAPPS TREX
    Fatemi sapere se hanno migliorato...la penultima mi ha deluso xD
    Ultima modifica di morfances; 15-05-14 alle 20:31
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  6. Il seguente Utente ha ringraziato morfances per il post:
    LuCiolla90 (15-05-14)
  7. #35
    Nov 2013
    appena installato... fino adesso nessun problema..
    quale kernel consigliate?
  8. #36
    Sep 2010
    ROMA
    Quote Originariamente inviato da alphacentari87 Visualizza il messaggio
    beh se non hai particolari esigenze (touch control o altro) tieni il suo che è abbastanza performante
    altrimenti per i consumi metti fancy xD
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  9. #37
    Nov 2013
    uff anche con questa ho qualche problema di blocco terminale.. e conseguente schermata nera e ritorno allo sblocco schermo, ma molto piu di rado rispetto alla resurection, che ogni volta aprivo chrome si impallava.. (non vorrei che sia la modalità nero.. uff ho mollato CM proprio per questa modalità )
  10. #38
    Sep 2010
    ROMA
    New Build is up!!!
    TREX-KK-Stable-20140518-1821-maguro.zip
    -Framework: disable keyguard widget frame (1/2)
    -DocumentsUI: Allow open files instead of URIs
    -Frameworks: Smart PullDown to SlimActions (1/2)
    -SystemUI: Smart Pull-Down - Any Notification (1/2)
    -FWBase - Wakelock Blocker [1/2]
    -Revert "Frameworks: Port all carrier label options (1/2)"
    -Return: Custom Carrier Label [1/2]
    -Frameworks: Lockscreen Rotation Optional (1/2)
    android_frameworks_native
    -Revert "SF: Reduce size of DisplayFrame according to "transparent region""
    -fix LED " Pulse Notification light and Battery light"
    -ramdisk-4.4: initial commit
    -ramdisk-4.3: initial commit
    -rename TREX-SaberMod-Kernel-kkr3.1
    android
    -Track CM chromium.orgs's openssl
    -Also track external_openssl from CM
    -Settings: disable keyguard widget frame (2/2)
    -Settings: Lockscreen Rotation Optional (2/2)
    TREX_Settings
    -Adding old-school (JB like) battery percents style [2/2]
    -Smart Pulldown Fix
    -Settings Smart PullDown to SlimActions (2/2)
    -Settings: Smart Pull-Down - Any Notification (2/2)
    -Wakelock Blocker [2/2]
    Wallpaper
    -new Wallpaper thx fraz14
    -new Wallpapers thx klimo
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  11. #39
    Nov 2013
    installata... tutto apposto tutti i problemi che avevo prima sono scomparsi
  12. #40
    Sep 2010
    ROMA
    New build e new gapps!!!
    TREX - maguro 21.05.2014
    -Fix Derp in upgradeversion
    -CM11 Themes: Allow defining a custom default theme [1/3]
    -MSimNetworkController: disable log spew
    -[1/3]frameworks/base: add "Accept all files" option for incoming files via Bluetooth
    -Add CPU boosting hooks
    -CM11 Themes: Fix how common resources are found
    -CM11 Themes: Handle legacy themes in -createIdmapsForPackageLI
    -CM11 Themes: Properly handle themeing apps on install
    -Send broadcast when package is 'about' to be removed
    -Themes: Support launcher based icon packs [1/2]
    -CM11 Themes: Don't set sys.refresh_theme on icon update
    -Cleanup
    -update cpufreq and Governor
    -rename TREX-SaberMod-Kernel-kkr4
    android_vendor
    -Fix Etisalat UAE APNs
    -sepolicy: Allow relabeling after wallpaper change
    android_build
    -build: Add new public keys to recovery
    -build: Set ccache base to build top
    -Don't set CCACHE_BASEDIR if its already set
    -Revert "Fix MSIM Network Settings (1/2)"
    -Settings: correct y-axis brightness in preview
    -[3/3]Settings: add "Accept all files" option for incoming files via Bluetooth
    -Telephony(MSIM): Disable DDS Switch in Airplane Mode.
    TREX-Settings
    -Revert "Settings: Port all carrier label options (2/2)"
    -Return: Custom Carrier Label [2/2]
    android_packages_services_Telephony
    -SelectSubscription: set default parameters for ACTION_DATA_ROAMING_SETTINGS
    Rom
    Gapps
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
