Pagina 90 di 98 primaprima ... 40808889909192 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 971
[ROM | 4.4 | OFFICIAL] Fireworks
  1. #891
    Ah,grazie per la risposta intanto,ma sai qual'è la dimensione massima ammessa? Ho provato quelle da 150 MB e le installa,su xda ne ho trovate di aggiornate e sono più o meno 250,avendo un internet a consumo devo stare attento a quanto scarico,per quello chiedo
    Sono due giorni che ho flashato fireworks+dirty e il cell è rimasto fluido
    Credo mi fermerò con questa ROM in attesa di una lollipop funzionante
  4. #893
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Ho appena installato questa ROM, ed ho notato il problema dell'audio fuori sincro nei video, posso tentare di sostituire la cartella LIB (/system/lib) con quella della Cyanogenmod M10?
    Nelle impostazioni di sicurezza ho impostato sequenza nello blocco schermo, come mai quando riaccendo lo schermo mi si continua a presentare il lucchetto da far scorrere a dx?
  5. #894
    Io se lascio il codec video a h264 va tutto a scatti.
    Se metto h263 va tutto bene con audio in sincrono.
    Non capisco come mai nelle ultime rom sono comparsi questi problemi di video scattosi.. Boh !
  6. #895
    Senior Droid L'avatar di Uzumaki99
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 568 volte in 246 Posts
    Atomnik i video che fai tu con la fotocamera? Se si basta che cambi codec... Il codec h264 non è supportato a pieno dal gnexus... Conviene registrare in mp4 o se ce la fa in h263
    Per il blocco schermo ai per caso attivato che prima dello sblocco deve uscirti il lucchetto?
    aeroxr1 spero di aver risposto anche a te
    My G.Nexus
    Rom: Firework
    Kernel: Fireworks Kernel
  7. #896
    Ho smanettato a destra e a manca senza trovare il modo di levare lo sblocco col lucchetto; inoltre noto che ci sono due menu riguardanti la schermata di sblocco: quello android standard (con scorrimento, sequenza, pin, sblocco col sorriso, ...) e quello Fireworks (con solo scorrimento), presumo che le impostazioni Fireworks prevalgono su quelle stock.
    Se fosse così è una grave pecca di questa rom, installata solo da 1 giorno e rivelatasi molto molto fluida a parte qualche temporaneo freeze durante il ripristino delle app.
    Vorrei anche capire se è possibile far cambiare il colore alla % della carica residua, l'ho impostata bianca ma vorrei diventasse rossa al disotto del 20%, anche qui c'è il menu stock e il menu Fireworks che non consente l'impostazione delle soglie per lo switch del colore.
    Per l'audio fuori sincro, confermo di aver risolto settando il codec H263.
    Fatemi sapere pls!
  8. #897
    Senior Droid L'avatar di sonych
    Galaxy Nexus
    Ma anche a voi chrome va malisdimo??? Succedeva lo stesso con cyano11
  9. #898
    Galaxy Nexus
    @Atomnik Allora, premetto che questa rom è basato sulla liquid non so se hai letto il primo post io ci ho fatto poco
    Per il problema del lucchetto basta che vai nelle impostazioni della fireworks -> Schermata di blocco -> Blocca prima di sbloccare non deve essere selezionato.
    In questo modo non ti uscirà prima il lucchetto Se lo stesso non va ti faccio uno screen recorder
    per il colore della batteria vai in Fireworks -> Barra di Stato -> Icona batteria li ci sono le impostazioni che puoi applicare quali sono quello della stock che dici te?
    Per caso dici Display - Indicatore Batteria ? Quello serve per il led di notifica
    @sonych prima anche a me chrome andava male, mi si è aggiornato e ora sembra andre meglio
    My G.Nexus
    Rom: Firework
  10. #899
    Quote Originariamente inviato da Uzumaki99 Visualizza il messaggio
    Ciao, Blocca prima di sbloccare è già senza spunta, ho provato a metterlo e quindi a toglierlo ma rimane sempre il lucchetto. Hai provato a mettere la sequenza? Sul tuo funziona?
    Hai ragione quello sotto display riguarda il LED, come non detto.
  11. #900
    Androidiano L'avatar di manuelino86
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da Atomnik Visualizza il messaggio
    Fatemi sapere pls!
    Non ho capito, tu vuoi togliere il lucchetto nel senso che all'accensione dello schermo il telefono sia già sbloccato?
    Se è questo che intendi, nella Liquid (quindi penso anche sulla Fireworks) basta andare in Sicurezza > Blocco schermo e impostare Nessuno.
