Pagina 9 di 13 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 122
[ROM]5.0.x]LiquidSmooth MAGURO
  1. #81
    Senior Droid L'avatar di albusss
    Cagliari
    Samsung Galaxy S8
    Ringraziato 107 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    io a questo punto la provo prima con quello integrato!
    Si hai ragione mi sà che lo faccio anche io. Anche se anykernel sai se si può eventualmente flashare il kernel dopo senza fare wipe system? Ricordo che le versione anykernel se non flashate subito dopo la rom, quindi assieme, potevano creare problemi. In ogni caso sicuramente bisognerà flashare la versione non FML che tanto prende il ramdisk dal kernel della rom, che ora è appunto f2fs. Oppure chi vuole usare la R1 flasharla senza problemi la tua versione che è appunto F2FS. Right?
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    Right!
    Fatte un po' di prove...:
    - con il suo kernel stock e il cell in f2fs (CACHE+DATA) la rom non parte: rimane sulla bootanimation in loop.
    - con uno delle varie versioni di Dirty Lolly(AK), la rom non parte: dopo un po' che gira la bootanimation, si blocca del tutto e bisogna togliere la batteria.
    Ho rimesso nuovamente una delle mie versioni di Dirty modificate f2fs ed è partito subito!
    Adello la provo con l'R6 e i miei valori Minfree nuovi...
    Ultima modifica di Nautiluz; 19-01-15 alle 21:00
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
  4. #83
    Cagliari
    Samsung Galaxy S8
    Right!
    Allora poo ha sbagliato qualcosa nel ramdisk. Ora scarico tutto e la provo
  5. #84
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Quote Originariamente inviato da albusss Visualizza il messaggio
    oltre al non funzionamento in f2fs nativo , aggiungo che:
    - il tile torcia seguita a non funzionare...
    - la UI non è più dark , e neanche i contatti e dialer...
    - non funziona più l'accelerazione hardware sulla riproduzione dei filmati...
    L'unica cosa positiva è che il flash da twrp adesso è velocissimo (al contrario della versione precedente) e che il dirty R6 non fa "morire" il gnex di lentezza prima di modificare a mano i valori Minfree....
    ...rimessa la versione del 12 Gennaio!
  6. #85
    Cagliari
    Samsung Galaxy S8
    L'ho flashata l'ultima Liquid con l'R6 F2FS ed il primo boot non è andato, ho levato la batteria e riavviato ed ha bootato ma alla selezione delle app da ripristinare mi si è piantato su schermata nera. Nuovamente tolta la batteria si è avviato e non ha più dato problemi e posso dire che invece a me la torcia funziona e la camera non crasha, c'è il theme engine, ma purtroppo l'accelerazione hardware non và nuovamente (problema già noto al team cyano).
    Inizia ad esserci un pò di confusione con queste rom Lollipop ed i suoi bug che vengono risolti, si ripresentano, ad alcuni funziona una cosa ma ad altri no. Spero presto si sistemi tutto ed escano le rom veramente funzionanti.
  7. #86
    Senior Droid L'avatar di shocker94
    LG D855 32GB
    Ringraziato 49 volte in 45 Posts
    @Nautiluz ho visto che l'ultima release ti da qualche problema, mi sà che aspetto la prossima. Sto usando i tuoi valori di minfree e, finalmente, riesco a tenere due o più app aperte in recenti, prima era un continuo ricaricare.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato shocker94 per il post:
    Nautiluz (20-01-15)
  9. #87
    Senior Droid L'avatar di gnex88
    Fisciano (SA)
    galaxy s6 - galaxy nexus
    Ringraziato 92 volte in 74 Posts
    Io sto usando la versione del 12/1 col dirty r1 in f2fs..devo dire che va egregiamente bene...molto fluida e mi piace molto
  10. #88
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Anch'io quella del 12 e l'R1 fino a ieri....
    Ora da 1 giorno sto con l' R6 e i valori Minfree che ho postato io... se la cava benino anche lui!
    Vai a sapere poi che differenze ci sono tra le varie versioni....... magari i valori Minfree!
    Ultima modifica di Nautiluz; 20-01-15 alle 20:20
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Nautiluz per il post:
    gnex88 (20-01-15)
  12. #89
    LG D855 32GB
    Ho risolto i freeze disattivando lo smartteflex. Ora sono su liquid del 18 con dirtyv r6 e gapps in op. Per ora tutto bene, niente sod e riavvii.
  13. #90
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Invece io ho messo la CM12 del 20Gen sopra la Liquid del 12... (quella del 18 mi creava problemi e aveva disabilitata l'accelerazione hardware della gpu per i filmati...) senza wipe data!
    La CM va decisamente meglio con il Dirty R1...
    Aspetto la Liquid con le piccole correzioni e ci ripasso!
    Ma anche la CM12 va molto bene ... ha anche i TILES modificabili, i temi , e finalmente i volumi separati richiamabili con l'iconcina una volta premuti vol+ o vol-
