Pagina 47 di 53 primaprima ... 374546474849 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 527
[Kernel][LP-5.x] Luckyk [CM]
  1. #461
    Senior Droid L'avatar di scarly
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 49 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    Ma solo a me il WiFi fa pena?
    Non sarebbe meglio ritornare ai drivers precedenti invece dei 3.4 ?
    li devo togliere subito.. questi driver mi stanno facendo venire i nervi, e poi non fanno poi cosi tanto il lavoro che devono fare.
    Quote Originariamente inviato da DeathHawk Visualizza il messaggio
    è normale che il mio telefono scaldi un sacco mentre faccia l'hospot? sono su zRom e il kernel 1.9v2
    non ti so dire il motivo preciso... cmq ti consiglio di scaricare la 2.1 che trovi nella sezione download di XDA... io l'ho tenuta fino a ieri con la PA e andava meglio della 1.9v2, e scalda di meno in generale nell'uso quotidiano...
    Quote Originariamente inviato da Gian99 Visualizza il messaggio
    Nella slimlp posso usare il lucky kernel?
    se e 5.1 o 5.1.1 certo che puoi... prova con la versione normale, in caso hai problemi di crash della system ui, scarica la versione 2.1 CM che quella dovrebbe partire... cmq presto non ci saranno piu problemi, perche porterò il kernel in anykernel2, cosi da non avere piu problemi con tutte le rom
    Device: Galaxy Nexus
    Rom: Zmod 5.1 (by Ziyan)
    Kernel: LuckyK (by Me )
    LuckyK Theard
    Kernel's Git
    My Git's
    Fenix Developer
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    ....a parte quelle che nativamente non sono f2fs e bisogna cambiare l' fstab.tuna ....
    ....oppure è possibile inserirlo modificato con lo stesso flash della versione anykernel2 ? (ho capito male da quello che ti ha scritto Osm0sis?)
    Ultima modifica di Nautiluz; 04-06-15 alle 15:22
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
  4. #463
    Senior Droid L'avatar di DeathHawk
    Il Mondo Intero
    Nexus 5, Redmi Note 6 Pro
    Ringraziato 63 volte in 58 Posts
    dopo una miriade di tentativi sono riuscito a far partire la 2.2 AK2, prima di flashare il kernel bisogna far partire la rom da sola xD .. però a mio parere quest'ultima versione scalda di più e quando lo fa il mio telefono ha dei lag di decine di secondi... succede quando gioco per 15-20 minuti a gta san andreas.. però non è un problema del gioco perchè prima andava normalmente e senza lag :/
    Ultima modifica di DeathHawk; 10-06-15 alle 10:18
    Membro semiattivo di androidiani..
    I'll turn you to the Dark Side
  5. #464
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    non so se è fortuna momentanea sul mio gnex o uno strano allineamento astrale, ma sulla mia solita Euphoria
    il nuovo 2.4 ak2 va molto bene (ormai da qualche giorno), veloce come il 1.9v2 , stabile e senza strani lag di svariati secondi....
    ...e lo sto tenendo ancora su OndemandPlus / CFQ ,
    quindi potrebbe anche migliorare, ma non ne sento il bisogno!
    Ultima modifica di Nautiluz; 14-06-15 alle 20:17
  6. #465
    Il Mondo Intero
    io notavo dei lag fastidiosissimi sulla zmod.. non so che versione fosse ma ho la euphoria 1.1 del 2015/06/01 tu hai la stessa? sennò potresti linkarmela? non hai cambiato nulla oltre il governor? (sto usando kernel audior per cambiare queste cosine nel kernel, una buona app in stile material pure mi trovo molto bene)
    EDIT: ho cambiato i valori minfree come quelli a pagina 29 del thread ed in effetti è molto più reattivo il sistema
    Ultima modifica di DeathHawk; 14-06-15 alle 22:08
  7. #466
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    anch'io ho l'ultima Euphoria: la stessa che hai tu.
    Non ho modificato i valori minfree (come nelle versioni precedenti del Lucky) e il cell va senza problemi.
    Nel tuo caso, invece, sei sicuro che le app non vengano "troncate" all'improvviso per la memoria utilizzata?
    Comunque proverò questo kernel in un modo e nell'altro, e vediamo come va meglio....
    Ultima modifica di Nautiluz; 15-06-15 alle 00:12
  8. #467
    Galaxy Nexus
    I valori mini free, sino legati alla rom, di rom in rom, cambiano, e il kernel da come ho capito non ha dei valori suoi, ma usa quelli della rom, e lavora come meglio crede.. Vorrei capire un po come funzionano, cosi da scegliere i valori adatti e preimpostarli nel flash del kernel..
    LuckyK Theard
    Kernel's Git
    My Git's
    Fenix Developer
  9. #468
    Il Mondo Intero
    io usavo i valori minfree quelli che si trovano mi pare a pag 27 della discussione.. va molto meglio, se non imposto quei valori il telefono mi va lentissimo
  10. #469
    Galaxy Nexus
    Ragazzi scusate la mia assenza dal forum, ma per ora sono stato impegnato con ziyan su nuovi progetti, e con il lavoro. Comunque kernel aggiornato alla versione 2.5, la trovate su xda ... Che dire, va decisamente meglio della 2.4, provata su zmod e cm-12.1... Scalda di meno, e le prestazioni sono aumentate un pochino, parlo sempre di configurazione stock, quindi per chi usa il kernel con configurazioni differenti, queste sono migliorate pure...
    LuckyK Theard
    Kernel's Git
    My Git's
    Fenix Developer
  11. Il seguente Utente ha ringraziato scarly per il post:
    Nautiluz (30-06-15)
  12. #470
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Quote Originariamente inviato da scarly Visualizza il messaggio
    già installato da tempo.... almeno 48 ore!
    Io seguito a preferirlo su NOOP.
    Lo tengo sempre su Euphoria e se la cava bene
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Nautiluz per il post:
    scarly (01-07-15)
