Pagina 10 di 58 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 572
[ROM][5.1.x] Chroma (by voidz, Porting)
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    @gas88: vai a ricontrollarti la partizionesystem in recovery e dimmi se ti segna che è in f2fs o ext4.....
    Credo che te la ritroverai comunque in ext4....
    quindi è inutile convertirla in f2fs.
    A parte sulla FML, solo DATA e CACHE funzionano in f2fs
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
    Androidiano L'avatar di Ellenico
    Ringraziato 42 volte in 32 Posts
    Grazie ragazzi, per i consigli...ma devo essere sincero; Appena fatta la domanda, come al mio solito, son partito subito ed ho attaccato il cavetto usb con la chiavetta ed ho fatto install>livel up>usb-otg ed ho iniziato a flashare (prima ovviamente ho formattato tutto in f2fs, anche se adesso mi avete messo il dubbio se è rimasto system in f2fs). Cmq ha funzionato tutto, o quasi tutto, nel senso che non trovo in sicurezza lo smart lock (non c'è proprio la voce), strano...
    Cmq adesso che ho messo tutto in f2fs devo dire che nella stessa situazione di apps installate, ecc...adesso è più reattivo, e non ho ancora toccato il minfree, ecc...evidentemente questo f2fs incide e non poco sulle prestazioni.
    Sono quasi tentato però a riflashare, perchè la storia dello smartlock mi sembra strana...
    Smartphone: LG G4 ROM: Marshmallow 6.0 STOCK
    Smartphone: Samsung Galaxy Nexus ROM: Jelly Bean 4.3 STOCK
    Smartband: Fitbit Charge 2 ROM: FW v22.22.55.2
    Devices: Mitsubishi MT20, Motorola V150, Nokia 8310, Acer Liquid S100, Samsung Galaxy Nexus, LG G4.
  4. #93
    Androidiano L'avatar di bl4ckh3r0
    Potenza
    Xiaomi RedMi Note 3G
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    overclock tocca vedere quanto.... il mio ad esempio non digerisce assolutamente 1,5Ghz .... solo max 1,4 .
    Inoltre se tieni la gpu a 512Mhz , hai meno "solidità" a frequenze cpu alte ,
    al contrario, se tieni la gpu a 384 allora puoi osare di più con la cpu.
    Poi questo caldo non aiuta.... ricorda che con il Lucky, se la temperatura del gnex supera i 56° rallenta molto...
    Per chi usa l' HTC Browser e odia (come me) il colore ciano, ho aggiunto in prima pagina anche il link con la versione opportunamente modificata.
    La barra in alto per gli indirizzi l'ho modificata in arancione molto scuro, e il "pie" in vetro opaco semi-trasparente, e leggermente arancione quando si selezionano i tasti.
    Anche il mio non va oltre 1.5Ghz, ma nemmeno con 1.4 e GPU e 512 va bene.. Sono tornato alla CM11, magari la riprovo tra un po..
    bl4ckh3r0
  5. #94
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Non dipende dalla rom, ma semmai solo dal kernel. Quelli un po' più stizzosi di solito lo sono perchè i timing e la frequenza sulla ram sono un po' più tirati.
    Anche io praticamente posso spingermi solo a 1,3Ghz e gpu 512..... ma va benissimo così
  6. #95
    Potenza
    Io purtroppo non ho trovato la configurazione per ottenere il giusto rapporto velocità/batteria quindi ho preferito tornare alla CM11.
    Ho cambiato anche perchè ora ho solo il Grande GNexus ed ho bisogno di una configurazione stabile e veloce, ma riproverò la Chroma :-)
    bl4ckh3r0
  7. #96
    Senior Droid L'avatar di gas88
    Galaxy nexus I9250
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Nautiluz non riesco a stare in f2fs...mi rimane in bootloop e flasho lucky AK2 2.5
    Realme gt neo 2 green neo
    Stock
    Galaxy Nexus
    cMetal by Nautiluz
  8. #97
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Controlla che System sia in ext4! E solo CACHE e DATA in f2fs
    Prova con QUESTO
    è il LuckyK 2.1 con integrato il ramdisk della Chroma.
    Come gestione della ram mi sembra che lavori meglio del 2.5, almeno per ora....
    Ultima modifica di Nautiluz; 26-07-15 alle 16:53
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Nautiluz per il post:
    gas88 (25-07-15)
  10. #98
    Galaxy nexus I9250
    Avevo fatto solo cache e data in f2fs...ora ho rimesso il back up ke avevo fatto prima di provare x fortuna
    Stock
    Galaxy Nexus
    cMetal by Nautiluz
  11. #99
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Leggi il resto e riprova!
  12. #100
    Galaxy nexus I9250
    Appena torno a casa lo provo grazie mille
    Sn testardo e curioso e voglio provare sto f2fs xD
    EDIT: @Nautiluz con quel kernel funziona finalmente ahahahah
    vediamo come si comporterà in f2fs xD
    Ultima modifica di gas88; 25-07-15 alle 19:43
    Stock
    Galaxy Nexus
    cMetal by Nautiluz
