Pagina 9 di 58 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 572
[ROM][5.1.x] Chroma (by voidz, Porting)
  1. #81
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    Vai sul menu "avanzato" e troverai tutti i wipe.
    Quel cavo andrà sicuramente bene, ma puoi trovarne facilmente anche nei negozi cinesi ben forniti.... a pochi euro...
    Se compri il cavetto, prima di svuotare il telefono, controlla se ti viene riconosciuta la pennetta uso!
    Ultima modifica di Nautiluz; 23-07-15 alle 13:12
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
    Androidiano L'avatar di Ellenico
    Ringraziato 42 volte in 32 Posts
    Se vado nel menu advanced trovo solo system, cache, data...boh.
    E' come questo: QUI
    Quel cache sicuramente sta per dalvik cache e cache (li fa entrambe).
    Ultima modifica di Ellenico; 23-07-15 alle 13:56
    Smartphone: LG G4 ROM: Marshmallow 6.0 STOCK
    Smartphone: Samsung Galaxy Nexus ROM: Jelly Bean 4.3 STOCK
    Smartband: Fitbit Charge 2 ROM: FW v22.22.55.2
    Devices: Mitsubishi MT20, Motorola V150, Nokia 8310, Acer Liquid S100, Samsung Galaxy Nexus, LG G4.
  4. #83
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ma quello e il menu per la conversione... È normale così!
    Io pensavo parlassi dei semplici wipe....
  5. #84
    Senior Droid L'avatar di 71kikko71
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    La torcia anche sull'ultima versione fa i capricci. A volte clicchi sul tile, cambia il simbolo ma non si accende il led fino al riavvio.
  6. #85
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Mai avuto questo problema...
    Kernel?
    Io invece seguito ad avere la noia del tasto accensione come scritto in prima pagina...
    .....e voi no..... che strani questi difetti diversi da cellulare a cellulare..... Mah.....
  7. #86
    Senior Droid L'avatar di gas88
    Galaxy nexus I9250
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    [quote name="Nautiluz" post=6983940]Mai avuto questo problema...
    Kernel?
    .....e voi no..... che strani questi difetti diversi da cellulare a cellulare..... Mah.....[/QUOTE]
    Io solo il difetto torcia x ora...se attivo la torcia e spengo lo schermo, dopo pochi secondi si spegne la torcia e nn si riattiva + costringendomi al riavvio...riavviando va in bootloop e devo fare i wipe cache e dalvik per riavviarlo del tutto...il resto tutto ok sopratutto coi tuoi parametri minfree ora consumo meno batteria
    EDIT: riscontro difetti di compatibilità con l'app facebook, mi spiego...ieri si è cancellato da solo all'improvviso ed ho fatto un casino x rimetterla, poi nn fa vedere i video ke condividono...crrco di tenervi aggiornati
    Ultima modifica di gas88; 24-07-15 alle 08:45
    Realme gt neo 2 green neo
    Stock
    Galaxy Nexus
    cMetal by Nautiluz
  8. #87
    Androidiano L'avatar di bl4ckh3r0
    Potenza
    Xiaomi RedMi Note 3G
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Ciao, ieri ho installato questa nuova ROM con kernel LuckyK con configurazione OC va in reboot continuo, con normale è davvero lentissimo..
    Giusto per fare un esempio: apertura di Whatsapp senza nessuna conversazione memorizzata, 42secondi.
    bl4ckh3r0
  9. #88
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Quote Originariamente inviato da bl4ckh3r0 Visualizza il messaggio
    overclock tocca vedere quanto.... il mio ad esempio non digerisce assolutamente 1,5Ghz .... solo max 1,4 .
    Inoltre se tieni la gpu a 512Mhz , hai meno "solidità" a frequenze cpu alte ,
    al contrario, se tieni la gpu a 384 allora puoi osare di più con la cpu.
    Poi questo caldo non aiuta.... ricorda che con il Lucky, se la temperatura del gnex supera i 56° rallenta molto...
    Per chi usa l' HTC Browser e odia (come me) il colore ciano, ho aggiunto in prima pagina anche il link con la versione opportunamente modificata.
    La barra in alto per gli indirizzi l'ho modificata in arancione molto scuro, e il "pie" in vetro opaco semi-trasparente, e leggermente arancione quando si selezionano i tasti.
  10. #89
    Mi sono procurato un cavo usb-otg (che mi trova i file mp3 della pennetta usando root explorer):
    1-come faccio a vedere se mi riconosce la pennetta usb da TWRP (prima che formatto tutto)?...che percorso dentro TWRP?
    2-Trasferiti tutti gli zip sulla pennetta, e fatti tutti i wipe, mi conviene passare in f2fs solo cache e data oppure anche system?
  11. #90
    Galaxy nexus I9250
    [quote name="Ellenico" post=6984687]Mi sono procurato un cavo usb-otg (che mi trova i file mp3 della pennetta usando root explorer):
    2-Trasferiti tutti gli zip sulla pennetta, e fatti tutti i wipe, mi conviene passare in f2fs solo cache e data oppure anche system?[/QUOTE]
    1-Crei nella pen drive una cartella chiamata TWRP e ci metti i file zip...quando entri in recovery colleghi il cavo usb-otg, vai su mount e spunti usb-otg...se non colleghi il cavo usb-otg, non ti farà mettere la spunta...una volta messa la spunta via su install, premi ( Up a level ) per tornare indietro dove vedrai boot, data, system ecc e sotto sotto trovi usb-otg, lo clicchi e ti darà TWRP che appunto sarà la cartella sulla pen drive, lo clicchi e vedrai i tuoi zip tutto chiaro? Una volta undividuato ciò puoi passare in f2fs
    2-Passa tutto in f2fs
    Ultima modifica di gas88; 24-07-15 alle 16:34
    Stock
    Galaxy Nexus
    cMetal by Nautiluz
  12. Il seguente Utente ha ringraziato gas88 per il post:
    Ellenico (25-07-15)
