Pagina 8 di 58 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 572
[ROM][5.1.x] Chroma (by voidz, Porting)
  1. #71
    Androidiano L'avatar di Ellenico
    Ringraziato 42 volte in 32 Posts
    Non voglio passare per antipatico, ma ormai sul mio GNexus (eccetto il discorso dell' F2FS) le ha viste di tutti i tipi, fra rom, kernel, ecc...quindi non sono quello alle prime armi. Ho flashato sempre nel modo più pulito possibile, ho 54 apps (quelle diciamo fondamentali per un uso quotidiano che dovrebbe svolgere uno smartphone, non stronzate come giochini ecc, ed ho oltre 6GB di spazio libero (perchè so che sotto i 4GB sto coso lagga di brutto). Ho disattivato anche il controllo delle temperature con trickstermod (tanto sto aspettando che esce il nuovo nexus di lg, per valutare se prendere quello o il meizu mx5 che mi piace molto e mi convince altrettanto, nonostante il mediatek che non permette modding...infatti per questo sto aspettando prima il nuovo lg nexus), quindi non dovrebbe tagliare potenza alla cpu, comunque lagga lo stesso. Fino ad oggi tutti i lollipop provati o danno dei crash, compresa questa rom, oppure rallentano dopo qualche giorno appena installi un pò di apps...e forse il problema vero è la poca ram. Grazie a tutti cmq dei vostri consigli.
    PS: la mia TWRP è 2.7.0.0 ma non ha lo switch ext4>f2fs
    Smartphone: LG G4 ROM: Marshmallow 6.0 STOCK
    Smartphone: Samsung Galaxy Nexus ROM: Jelly Bean 4.3 STOCK
    Smartband: Fitbit Charge 2 ROM: FW v22.22.55.2
    Devices: Mitsubishi MT20, Motorola V150, Nokia 8310, Acer Liquid S100, Samsung Galaxy Nexus, LG G4.
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    Ho messo il link nel post precedente
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Nautiluz per il post:
    Ellenico (23-07-15)
  5. #73
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Quote Originariamente inviato da Gian99 Visualizza il messaggio
    mi spiace ma devo contraddirti ho trovato un bug e penso a quello che ho letto su g+ anche voidz lo sappia ossia il toogle della torcia funziona però se spegni lo shermo e lasci la torcia accesa lo schermo diventa tutto nero e devi riavviarlo e ti rifà tutta l'ottimizzazione delle app
    Almeno sulla versione del 20, il problema del flash led non c'è. Sulla precedente non avevo provato...
    La scritta H+ effettivamente non c'è....
    .... Ma non mi sembra un gran problema!
    Un altro buggino l'ho trovato anch'io :
    non si riesce a mettere una propria foto sull'utente. Confermate?
    [OT] : per chi ne fosse alla ricerca, qui ci sono molti bei FONTS perfettamente flashabili sulle rom 5.1
    Ultima modifica di Nautiluz; 22-07-15 alle 18:31
  6. #74
    Mar 2014
    Conegliano
    Samsung Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 43 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    Si ho visto ieri e confermo la cosa della foto
  7. #75
    Mar 2014
    Conegliano
    Quote Originariamente inviato da Ellenico Visualizza il messaggio
    Ho installato questa rom, (la versione del 20 luglio) ma onestamente, all'inizio è fluida (ci credo non c'è installato nulla), poi quando metto le mie 50 app che normalmente uso si pianta, con qualsiasi configurazione di minfree ecc...ed ho avuto anche qualche reboot. Ormai mi son rassegnato, il GNexus è vecchio e non c'è una Lollipop degna che giri su questo terminale; la tengo perchè non ho voglia di mettermi a flashare altro, fa troppo caldo, mi tengo questa e la porto avanti se usciranno altri aggiornamenti...ma tanto alla fine sarà sempre laggosa (ripeto tutte queste lollipop sono uguali alla fine, buone all'inizio ma se poi ci metti qualche app che non puoi farne a meno, si pianta tutto ed iniziano i problemi).
    Cmq, detto questo vorrei sapere:
    1- Ho la TWRP 2.7.0.0 quale devo mettere per avere l' F2FS, link grazie? e' uno zip da flashare con la TWRP che ho attualmente? poi devo attivare sideload o robe varie se devo flashare rom ecc, oppure si procede normalmente come con la versione TWRP normale?
    2- Il mio inglese è scadente, qualcuno può segnalare l' assenza dell' NFC fra i tiles che è possibile aggiungere?
    Grazie.
    Per chiedere le cose per questa ROM dovete scrivere a voidz nel profilo privato https://plus.google.com/u/0/100038604101540123739
  8. #76
    Confermo il discorso caldo....
    Il Lucky se non erro rallenta a bestia già dai 58°.... o almeno così mi pare abbia scritto l'ultima volta Scarly...
    @Ellenico:
    Controlla se la tua 2.7.0.0 è la versione modificata f2fs, controllando su Advances se c'è lo switch f2fs....
    Se non c'è flasha questa:
    https://www.dropbox.com/s/tncaq1hr2a...-F2FS.zip?dl=0
    Non c'è lo switch, grazie per il link.
    Se flasho (che schifo di termine) questo zip con la TWRP 2.7.0.0 mi ritrovo la rom attuale cancellata? (oppure installa solo la TWRP modificata?)...in ogni caso hai anche il link dello zip della TWRP 2.7.0.0 normale per eventualmente tornare indietro? (io ho sempre usato android toolkit per bootloader, root, recovery, ecc con un' unico passaggio trovandomi sempre benissimo e senza dover cambiare recovery dopo).
    PS: aspettando di capire se installando questo zip cancella anche la rom installata attualmente, nella fase dopo se porto ad f2fs solo dalvik e cache penso che non dovrò reinstallare la rom visto che non tocco il system...dico bene?
    Ultima modifica di Ellenico; 23-07-15 alle 11:30
  9. #77
    Evidentemente non hai letto il punto 2...grazie cmq.
    Dai commenti sopra confermo che nella versione del 20, H+ non c'è, il flash led funziona sempre (sia se intendete la torcia, sia se intendete le notifiche).
  10. #78
    Senior Droid L'avatar di DeathHawk
    Il Mondo Intero
    Nexus 5, Redmi Note 6 Pro
    Ringraziato 63 volte in 58 Posts
    Ma sono l'unico che non riesce a caricare il telefono prima delle 4h?
    Membro semiattivo di androidiani..
    I'll turn you to the Dark Side
  11. #79
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Flasha tranquillamente la TWRP del link che ti ho dato, verrà aggiornata solo la recovery senza toccare nulla.
    Non avrai motivo, né sentirai il bisogno di reinstallare recovery diverse.... Comunque puoi rimettere quella che vuoi quando vuoi.
    Se ti procuri un cavetto usb-otg, è la maniera più facile senza avere grattacapi.. ..
    Fai tutti i wipe (data, cache, system, dalvik), poi converti DATA e CACHE in f2fs,
    e poi flasha rom, gapps, SuperSU e kernel da una pennetta USB....
    Quote Originariamente inviato da DeathHawk Visualizza il messaggio
    credo di sì...
    Ultima modifica di Nautiluz; 23-07-15 alle 11:57
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Nautiluz per il post:
    Ellenico (23-07-15)
  13. #80
    Non ho un cavetto otg, quindi mi sono limitato per adesso alla sola Cache; una domanda: ma è normale che nella TWRP che mi hai linkato ho solo system, cache e data? Cioè quel cache si riferisce sia a Cache che a Dalvik Cache?
    PS: questo cavo otg va bene? QUI
    Ultima modifica di Ellenico; 23-07-15 alle 12:46
