Pagina 10 di 180 primaprima ... 891011122060110 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 1795
[Guida] Nexus Toolkit By mskip [Drivers-Backup-Unlock-Root-CWM-Flash-Mods]
  1. #91
    Androidiano L'avatar di Bartman
    Allora tu scarichi il toolkit ed estrai il tutto.
    L'ex ti scompatta tutto in c\galaxy nexus etc etc.
    All'interno trovi le sottocartelle che ti servono...
    Poi lanci il toolkit
    Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk
    nuova versione 4.1 disponibile
    FUNCTIONS OF GALAXY NEXUS TOOLKIT V4.1 [GSM + LTE][17TH JAN 2011]
    * NEW INSTALL OPTION TO AUTOMATICALLY INSTALL CORRECT DRIVERS (DRIVER PACK MADE BY 1WAYJONNY)
    * NEW BACKUP/RESTORE OPTION TO BACKUP A SINGLE OR ALL APP USER DATA, APKS AND INTERNAL STORAGE
    * NEW EXTRAS, TIPS, TRICKS AND TWEAKS SECTION AVAILABLE TO ALL TOOLKIT DONATORS AS A SPECIAL THANK YOU
    * 1-CLICK FOR ALL TO UNLOCK, ROOT, RENAME THE RESTORE FILE AND FLASH CWM
    * UNLOCK/RE-LOCK YOUR BOOTLOADER
    * ROOT ANY BUILD OF ICS SAFELY
    * DELETE THE RECOVERY RESTORE FILE PRESENT ON SOME STOCK ROMS
    * FLASH CWM OR STOCK RECOVERY
    * BOOT INTO CWM RECOVERY WITHOUT FLASHING IT
    * BOOT OR FLASH .IMG FILES DIRECTLY FROM YOUR PC
    * INSTALL A SINGLE APK OR MULTIPLE APKS TO YOUR PHONE [IN ADB MODE]
    * PUSH FILES FROM PC TO PHONE [IN ADB MODE]
    * PULL FILES FROM PHONE TO PC [IN ADB MODE]
    * SET FILE PERMISSIONS ON PHONE [IN ADB MODE]
    * REBOOT PHONE TO FASTBOOT OR ANDROID [FASTBOOT MODE]
    * REBOOT PHONE TO FASTBOOT, RECOVERY AND ANDROID [ADB MODE]
    * TURN STARTSCREENS ON/OFF FOR NEXT USE
    (I WILL DO A WRITE UP OF EACH FUNCTION AS SOON AS POSSIBLE)
  4. #93
    @ Thay
    Seguo il consiglio che mi hai dato su un altro 3d (non riuscivo a fare il Root) e provo con questo Tool, che hai presentato.
    1) Per eseguire il file RUNME.bat, il telefono deve essere in modalità fastboot? Mi sembra che così consigli su un altro sito.
    2) Ho già il bootloader sbloccato, è sufficiente lanciare i punti 2, 3 e 4 per avere il cellulare rootato e con Recovery?
    Grazie per l'attenzione.
  5. #94
    Quote Originariamente inviato da Tundor Visualizza il messaggio
    @ Thay
    1)no devi aver installato i drive su pc
    2)si
  6. #95
    @ Bartman
    Innanzitutto grazie per la risposta. Cortesemente mi puoi dire se serve (e a cosa serve) l'operazione 3 ?
    Androidiano VIP L'avatar di simone87stilo
    Pontecchio Polesine (ROVIGO)
    LG G4
    Ringraziato 187 volte in 172 Posts
    Appena sbloccato bootloadere e ottenuto il root. Tutto ok
    Se il mio aiuto è servito, un click su "Thanks" è sempre gradito!
  8. #97
    Riformulo la domanda, per chi, cortesemente, mi può rispondere.
    Ho già il bootloader sbloccato, è sufficiente lanciare le operazioni 4) Root your Phone e 6) Flash CWM Recovery per avere il cellulare rootato e con Recovery utile per il flash di nuove Rom?
    Dopo aver installato i driver e dopo aver segnalato la mia build ICL53F Android 4.0.2 , quando cerco di lanciare l'operazione 4) Root your Phone compare la scritta
    <Waiting for device> e praticamente il Root non si effettua.
    Che sia "colpa" del computer? O sbaglio in qualche passaggio?
  9. #98
    Apr 2010
    Droidland
    @ Thay
    Se utilizzi l ultima versione lascia il telefono collegato normalmente ed esegui il .bat quindi sara la routine del procedimento ad eseguire il tutto indicando anche i vari passaggi.Se il bootloader e gia' sbloccato procedi con i passi successivi senza problemi.Come avrai notato le ultime versioni del tool hanno integrate nuove funzioni utili anche dopo avere rootato il telefono
    E importante avere installati i drivers che trovi in 1 pagina altrimenti non vai avanti
  10. #99
    Ho cambiato computer, senza alcun successo. Ho fatto tutte le operazioni, per i driver non dovrei aver problemi perchè ho installato anche Kies.
    Niente, quando lancio l'operazione 4, quella per il Root, appare la solita dicitura <Vaiting for device>.
    A questo punto mi viene anche il dubbio se lancio bene il TOOLKIT.
    Perchè dalla cartella del Computer il file che lancio è il seguente:
    TOOLKIT (quello con una icona quadrata che dentro ha due ruote di ingranaggio) file batch Windows
    Sbaglio, forse?
  11. #100
    Apr 2010
    Droidland
    Sbaglio, forse?
    Metti il telefono in fastboot collegalo al pc vai su gestione periferiche e dimmi se viene correttamente inizializzato,per me non hai i drivers x adb e fastboot
