Pagina 129 di 180 primaprima ... 2979119127128129130131139179 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,281 a 1,290 su 1795
[Guida] Nexus Toolkit By mskip [Drivers-Backup-Unlock-Root-CWM-Flash-Mods]
  1. #1281
    Banned
    Quote Originariamente inviato da miseusegau Visualizza il messaggio
    Edit...ok ho messo il file nella cartella put-google-factory-image (e'un file tgz)...ora se collego in fastboot parte il flash, credo sia tutto apposto....che faccio?
    In prima pagina c'è come procedere.. senò segui la telecronaca tutto il flash minuto per minuto ...come sicuramente avrai letto qui
    https://www.androidiani.com/forum/go...ml#post2462395
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    Banned
    Sicuramente ti sei trovato in un momento di traffico nei server Google, vista l'attuazione OTA e chi è in continuo fermento di download per la nuova 4.1.2
  5. #1283
    Androidiano L'avatar di rEDTUNING
    Santa Teresa di Riva (ME)
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 50 volte in 31 Posts
    Ho provato a cercare risposte semplici e coincise ma ogniuno dice la sua...qualcuno mi può rinfrescare in modo chiaro le idee? Se io sblocco il bootloader, installo una recovery custom (CWM, ecc.) e flasho una rom PERDO la garanzia in quel momento, ovvero se io lo porto in assistenza me lo ributtano indietro...
    Ho capito che si può fare il procedimento contrario, ovvero flashare la rom di stock del 4.1.1 o quel che sia e ribloccare il bootloader...ma la recovery di stock deve essere flashata a parte o già flashando la ROM stock viene ripristinata?
    Io vorrei solo capire se si può riportare il telefono vergine e intatto e se quelli dell'assistenza hanno modo di vedere se il telefono è stato sbloccato in precedenza...non so un contatore di quante volte è stato flashato o se in passato è stato sbloccato il bootloader ecc (ho letto che l'sg2 aveva un contatore simile)...vorrei capire se possono, anche se rimetto tutto come prima, avere degli indizi per capire se è stato flashato\sbloccato in passato e quindi avere scuse per rimandarlo indietro...
    Ho cercato informazioni in giro ma sono tutte vaghe; sarò un pò anzioso ma l'ho acquistato da poco e prima di procedere con queste cose voglio capire se possono influire sulla garanzia e l'assistenza futura (tocchiamo ferro non ce ne sia mai bisogno) del terminale.
    Ovvero: se spari boiate posso conseguire ciò che voglio
    * Galaxy Nexus 16gb: Paranoidandroid 3.99-RC2 (Android 4.3)
    * Nexus 7 32gb: Paranoidandroid 3.99-RC2 (Android 4.3)
  6. #1284
    Banned
    @Redtuning
    c'era nella seconda pagina.. messo apposta le FAQ
    D. Voglio portare indietro il mio telefono a prima di averlo sbloccato , quindi ho bisogno di flashare una rom stock e ribloccare il bootloader , che faccio ?
    1. Scaricare ed eseguire il Toolkit GN. ( se c'è l'abbiamo già, tralasciare)
    2. Seguire le istruzioni sulla prima schermata per installare i driver fastboot (se l'abbiamo già fatto, tralasciare)
    3. Opzione 9. Download, Extract + Flash Google Factory Stock Rom [Fastboot Mode] una rom stock. Scaricare la corrispondente factory images e Flahare
    4. Lasciate che il telefono si riavvia , appena si riavvia , spegnere il telefono e rientrare di nuovo in modalità fastboot (tenere premuto vol su e vol giù , più tasto d'accensione).
    5. Eseguiamo l' opzione 3 per ribloccare il bootloader e torna in garanzia
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    rEDTUNING (14-10-12)
  8. #1285
    Galaxy Nexus
    Su questo perfetto, vi ringrazio e avevo letto un pò come fare il punto della mia discussione era, non vi è un contatore di unlock effettuati o risulta che il dispositivo è stato sbloccato in precedenza? perchè non vorrei sbagliarmi, mi pare di aver letto che in alcuni dispositivi come gli xperia e anche l'sg2 c'era una sorta di contatore che veniva azzerato con alcune app
  9. #1286
    Galaxy Nexus
    Dopo tanta fatica.. hai messo in pratica... bravo..
    @joito
    non è necessario fare nessun wipe con il toolkit fa tutto il programma
    Grazie sto cominciando a capire come funziona
    una cosa continuo a non capire ma l ultima rom la 4.1.2 è gia presente nel toolkit?
    se mi rispondete giuro me ne vado via
    EDIT: ok mi correggo da solo, devo seguire il passaggio in questo post https://www.androidiani.com/forum/go...-2-jzo54k.html
    ciao e grazie ancora!
    Ultima modifica di joito; 14-10-12 alle 19:09
  10. #1287
    Senior Droid L'avatar di mcallister
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    salve a tt e grazie in anticipo, ho da poco acquistato il galaxy nexus da mediaworld oggi tentando di installare i driver e vedere se in fastboot il telefono veniva riconscito dal galaxy nexus toolkit ( tuttavia invano) alla fine ho staccato il cel in fastboot non rispondeva infatti i comandi andavano a vuoto e per riavviarlo ho dovuto staccaree riattaccare la batteria.
    Devo temere qualcosa o non è nulla di rilevante?
    Aggiungo che successivamente all'episodio il cell funzionava in fastboot
    e inoltre
    Ragazzi ma se il seriale compare sotto la scritta fastboot e non sotto adb va bene lo stesso?
    Sto usando il toolkit inglese di xda
  11. #1288
    Banned
    Per favore dai una letta alla prima e seconda pagina.. specie nella seconda pagina in fondo c'è una risposta in merito al tuo quesito
  12. #1289
    @gynlemon si l'ho letto solo che essendo tradotto c'è qualche errore e non capisco bene , quindi se perfavore puoi darmi una risposta tu?
    Banned
    Hai riavviato in modalità fastboot e collegato al pc?
    Inviato da Gynlemon dal mio Xoom
