Pagina 83 di 304 primaprima ... 3373818283848593133183 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 3032
[KERNEL] Franco Kernel per LG Nexus 4
  1. #821
    Apr 2011
    OnePlus One, Nexus 7 2013 e S
    Salve ragazzi, utilizzo questo kernel già da qualche tempo ed è sempre andato tutto ok. Però da quando ho installato la M3, mi sono accorto che i core 2 e 3 sono stati messi offline. Non parlo di una cosa temporanea a seconda dei carichi, ma ho proprio dovuto riattivare i due core manualmente con kernel tuner. Avendo come rom la CM10.1, ho provato a riflashare la rom per sovrascrivere il kernel, e torna tutto a posto. Rimettendo il franco, torna con i due core offline. È normale una cosa del genere?
    Senior Droid L'avatar di gacchan
    Feb 2011
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    è vero, ora che lo fai notare anche io ho sempre due core spenti.
  4. #823
    Rovigo
    Nexus 4
    Ringraziato 73 volte in 59 Posts
    non so se è già stato detto ma è uscita la r163
    changelog:
    * Two security patches from Codeaurora to prevent illegal access into memory
    * Add a security patch from upstream
    * Add a patch from Codeaurora that improves performance of the GLUpdator thread in the video framebuffer for performance improvements
    comunque per i 2 core spenti credo sia normale quando non si stanno facendo operazioni che sforzano la cpu. è l'hotplug inserito da franco in modo da risparmiare la batteria..ma vedrete che quando è necessario si attivano tutti e 4 i core
  5. #824
    Androidiano VIP L'avatar di iko14iron
    Google Nexus 4, Memopad FHD 10
    Ringraziato 331 volte in 268 Posts
    Quote Originariamente inviato da vbljj Visualizza il messaggio
    A me si attivano senza problemi... Credo sia dovuto alla soglia di alto carico, devi abbassarla perché al di sotto di quella rimane dual core per risparmiare batteria. Non è un problema dell'm3 ma di un'impostazione dell'app.
  6. #825
    Feb 2011
    ho provato con un giochino per vedere se avrebbe attivato gli altri 2 core e non lo ha fatto, quindi immagino che non servano. Finché non ho problemi di fluidità mi va benissimo che non consumi batteria accendendo due core inutilmente
    Ultima modifica di gacchan; 12-07-13 alle 19:27
  7. #826
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da gacchan Visualizza il messaggio
    ho provato con un giochino per vedere se avrebbe attivato gli altri 2 core e non o ha fatto, quindi immagino che non servano. Finché non ho problemi di fluidità mi va benissimo che non consumi batteria accendendo due core inutilmente
    È proprio giocando che mi è venuto il dubbio, visto che giocando a un giochino stupido, ultimamente ha cominciato a laggare e anche a me restano off.
    Quote Originariamente inviato da iko14iron Visualizza il messaggio
    Di default mi da 70 come soglia, è esatto?
  8. #827
    Si, ma è abbastanza alta. Io ho lasciato quella, ma per i giochi e le app più pesanti l'ho abbassata pesantemente. Ad esempio, se la metti a 0 avrai sempre 4 core online.
  9. #828
    Senior Droid L'avatar di xMaTtEoRuLeZx
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    A quanto consigliate la frequenza al tocco e quella massima in deep sleep?
    Smartphone: LG Nexus 4
    Rom: CM 10.1 Stable
    Kernel: Franco M3
    Modem: .48
  10. #829
    ragazzi.. ho notato che adesso con m3 dopo che ricevo o effettuo una chiamata il cellulare freeza.. o meglio appena chiudo la chiamata il cellulare almeno per 5 secondi è bloccato sulla schermata delle chiamate recenti e non va nessun tocco.. se spengo lo schermo e poi lo riaccendo non si sblocca.. finchè non passano 5 secondi.. non riconosce proprio il touch per quei 5 secondi.. è una cosa fastidiosissima! a cosa può essere dovuto??
    DEVICE: Nexus 4 ROM: Euphoria OS 1.0 KERNEL: Nash r21 UV : attuale -100mv prima--> 384mhz->750mv-1512mhz->1025mv
  11. #830
    Androidiano L'avatar di giovaorama
    LG Nexus 4/Google Nexus5x
    Quote Originariamente inviato da maktheprophet Visualizza il messaggio
    Fai il clean dei dati dell'app riavvia il telefono e riprova con le impostazioni standard.
    Se non lo fa più allora hai impostato male qualcosa. Altrimenti prova con il kernel standard.
