Pagina 81 di 304 primaprima ... 3171798081828391131181 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 3032
[KERNEL] Franco Kernel per LG Nexus 4
  1. #801
    Androidiano VIP L'avatar di iko14iron
    Google Nexus 4, Memopad FHD 10
    Ringraziato 331 volte in 268 Posts
    Quote Originariamente inviato da xMaTtEoRuLeZx Visualizza il messaggio
    Quella voce ai trova nelle impostazioni del governor? Io quando l'abbasso, si rialza appena chiudo e riapro l'app. Come mai fa cosi?
    Devi pulire i dati dell'app (perderai i setting) e poi all'apertura mettere la spunta a "applica impostazioni governor all'avvio".
    (io ce l'ho da un'altra parte, ma se il nome è quello è giusto )
    Senior Droid L'avatar di musgo
    alla ricerca!
    Quote Originariamente inviato da iko14iron Visualizza il messaggio
    Se sei un beta tester, devi farlo per forza, altrimenti ti si cancellano i setting. In caso contrario non è detto che avrai risultati, ma puoi sempre provare.
    Comunque, l'm3 se lo setti bene è molto meglio dell'm2, solo che l'app di Franco ha dei valori molto performance di default ultimamente, devi andare a cambiare tu.
    Che significa settare bene l m3?
    Work in progress...progress in work
    _______________________________________________
    <<se sono stato utile un thanks non costa niente>>
  4. #803
    Quote Originariamente inviato da musgo Visualizza il messaggio
    Significa abbassare la frequenza di tocco e quella di sospensione , solito UV, disabilitare i logger, e sei beta tester tagliare la frequenza CPU e GPU dove non ti serve, alzare la soglia di alto carico e abbassare il limite di temperatura
  5. #804
    Androidiano VIP L'avatar di punticci
    Vicenza
    LG Nexus 4
    Ringraziato 152 volte in 126 Posts
    Mi si è inchiodato tutto.Argh..Ma ragazzi se attivo la ricarica usb veloce faccio danni?
    Ultima modifica di punticci; 12-07-13 alle 10:13
    Modello: Nexus 5
    Play Store:https://play.google.com/store/apps/d...=Davide+Dellai
    All In One System: https://play.google.com/store/apps/d...dd.androreboot
    Email: dellai.davide@gmail.com
  6. #805
    Senior Droid L'avatar di xMaTtEoRuLeZx
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    Ma la frequenza di sospensione io la trovo sia su hotplug si che su governor. Devo settarli tutti e 2?
    Al tocco lascio che vadano online 2 core?
    Ultima modifica di xMaTtEoRuLeZx; 12-07-13 alle 10:49
    Smartphone: LG Nexus 4
    Rom: CM 10.1 Stable
    Kernel: Franco M3
    Modem: .48
  7. #806
    Abbassala su tutte e due, una delle due non funziona ma non ricordo quale puoi lasciare 2 core
  8. #807
    Quote Originariamente inviato da punticci Visualizza il messaggio
    L'unico danno che puoi fare è che se lo colleghi al portatile ti si prosciuga la batteria di quest'ultimo xD
    In che senso si è inchiodato?
  9. #808
    Ma la frequenza al tocco mi sembra un po' lenta a 486mhz. Voi a quanto la consigliate?
    Rom: CM 10.1 Stable
    Kernel: Franco M3
    Modem: .48
  10. #809
    Vicenza
    LG Nexus 4
    Ah ok ma al telefono non succede nulla giusto? Comunque ho abbassato il voltaggio a 500(e rotti) quando lo schermo è spento e medio il governor conservative.facendo così giuro avrò consumato il 2% in 4 ore se non di più.però ad un certo punto non mi si riaccendeva più lo schermo è mi si riavviava di continuo..boh.
    Modello: Nexus 5
  11. #810
    Sep 2010
    LG G4 h815
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Hai pulito i dati dell'app prima dell'aggiornamento X di cui non ricordo nome? Circa una settimana fa
    Nulla si resettano i parametri che personalizzo nel governor, mentre le frequenze e l'undervolt restano modificati.
